Nazdar.
Našiel som zaujímavý prípravok na rezanie závitov. Nevidel som tu nič takého, možno na inšpiráciu. Podla mňa na menšie závity tak do M10 alebo na závity s jemným stúpaním to môže byť zaujímavé. Na sv18 ku asi zbytočné tam to je dobre vymyslené, ale možno na MN80 ku si urobím niečo také. tuhosť by ma zaujímala.
link:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4N8pNIdvXM
Na MN80 si daj ELS urobis lepsie, vecsie vyuzitie a vereteno nemusis vypinat.
Edit: viewtopic.php?t=14928
Naposledy upravil(a) atlan dne 5. 1. 2020, 3:40, celkem upraveno 1 x.
možností je víc jak si pomoci
klasická metoda když malý podélný posuv otočím o 60st - pak ze závitu vyjedu příčným, na začátku srovnám příčný na nulu (pomáhám si hodinkami) a na malém podélném přidám šponu.
nebo si udělat sklápěcí/posuvný nůž - viz foto - chtěl jsem dodělat i automatické přepínání směru, ale protože to mám na páčce hned vedle a závitů je málo, tak k tomu zatím nedošlo
ten "automat" přepínání chodu motoru na videu je dobrý nápad, zvažuji jak se bude chovat břit nože při zpětném pohybu - ale asi to vydrží.
(u sebe jsem řešil vymezení vůle nože/otočného mechanismu excentrem, který to vyklápí a také "utahuje" do řezu - ale já to musím vyklopit ručně)
(pokud něco budete realizovat, snažte se mít doleva od břitu co nejmíň materiálu, tam vše zavazí)
ELS je pochopitelně jiná třída a je-li víc závitů a navíc soustruh bez nortonky ....
těch způsobů je vícero - u svého jsem volil pro mne vyrobitelné postupy a tolerance. U těch suvných jsem si nebyl jistý, že by se mi podařilo udělat mechanismus bez vůle
+ jsem vymýšlel něco, kam upnu "celé" radeko už v úhlu, aby stačilo brousit jen čelo / 60st
Už tam mám i šrouby s nízkou hlavou - to místo je tam kritické
(dnes už bych to modifikoval na břitovou destičku)
