v první řadě, odhadem tak 99% současných uživatelů, je nejspíš rádo, že vůbec nějakou pinolu má, někteří se i možná zeptají proč ten koník nemá sedlo, jestli mu má smysl dávat obrok a vůbec.r4cv píše: ↑3. 2. 2021, 7:09 výrobcovia sústruhov už desaťročia vedia, že používaním sústruhu klesne predná časť pinoly, ale zatiaľ som nevidel riešenie, kde by sa to dalo nastaviť.
a pritom to nie je nič zložité - napr. koník ku deličke na fréze.
ale je pravda, že som videl prúser, keď sa taký koník rozladí a chlap týždeň robí zmetky.
Kolik z současných uživatelů dělá (potřebuje) něco skutečně přesného.... no to bych chtěl vidět.
Takže pro běžné výrobce - nějaký nastavitelný koník - nejspíš naprosto o ničem. Když ho udělají, tak bude stát 10x víc než běžný koník, takže jednak bude neprodejný a ještě se otevře diskuze s naxxxxmi uživateli, kteří nepochopí, že ta nastavitelnost je kvůli možnosti přesného seřízení a ne jako kompenzace prasete, co nemaže a má svěšený předek dolů. Navíc to nastavování, nastavuje celkovou ale rovnoběžnou výšku, kompenzovat tím ojetí pouze přední části vedení ( svěšení, typické při nemazání), nejde.
Jinak to že netušíš, že u slušné mašiny je to nastavování řešitelné - to není problém toho, že by takové mašiny nebyly.
takže konkrétně:
U 102 je výškově nastavitelný koník
105-66.500
pokud chci mít osový nástroj plynule seřiditelný přesně do osy
tak použiju držák 102-46.310 (pro Tripan)
102-46.240 pro Multifix
Pokud nástroj je malý, tak ještě mezikus (opět plynule nastavitelný kolem dokola)
102-59.145
nebo "kývací" mezikus 102-59.155
Když by ani to nestačilo (kompenzace obecné mimoběžnosti - ne pouze posunuté osy)
tak si lehce utáhnu měkké mezipouzdro do toho Mutifixu (Tripanu), to protočím nožem (protáčecí hlavou) ze sklíčidla a do toho pak utáhnu tu stopku toho výstružníku.
V ose to pak bude tak jak to dokážu protočit - tj. klidně i do 0.005mm.
Akorát je to pomalé (spousta práce) a opruz, ale jde to a normálně se to tak (když je třeba naprostá přímost) dělá.
Samozřejmě, mašina musí být v natolik dobrém mechanickém stavu, aby opakovatelnost upínání a přímost pojezdu suportu byla "lepší než potřebuji výslednou přesnost".
Samozřejmě, nic z výše popsaného nemá logicky smysl dělat na žádném šrotu - prostě stín kvality - mechanického stavu mašiny, nepřekročíš.
