Řezání trapézu maticovým závitníkem
rkr
28. 3. 2023, 6:11
Zdravím pánové
Chtěl bych se zeptat na řezání trpézové matky závitníkem Tr32x6. Nevím zda shánět vratidlo na řtyřhran a neb zda se dělal nebo dělá nějaký MK, do koníku a zda to kužel udrží. Matka bude ocelová. Děkuji za radu rk.
vruboun
28. 3. 2023, 7:15
Ahoj, zda to udrží závisí od toho jak bude ta matka dlouhá a z jakého materiálu bude. Ocel je dost široký pojem. Při tomhle průměru by to měla být sada závitníků o 3 možná 4 kusech. Jsou MK se čtyřhrany pro závitníky, otázka zda bude požadovaný rozměr k sehnání. Vratidlo bude taky řádný kusisko, Ten čtyřhran odhaduju něco mezi 20 mm až víc. Zkoušel si podívat se po obchodech po hotové matici? Bylo by to za asi vyšších pár set, zato bez práce a rizika ukroucených pačmáků.
rkr
28. 3. 2023, 9:01
Zdravím
Už jsem něco našel, mk. Jinak kulatinu a závitník donese pán, délka 70mm, více kusů. Jak řezat? nechat koníka volného, nebo mírně tlačit po záběru? Nerad bych mu ten závitník nějak poškodil. Lze nějak přimazávat? nebo natrvrdo a chladit. rk.
kenybz
29. 3. 2023, 6:45
řezný olej s molybdensulfidem je výborný i na tvářecí závitníky
https://vrtaky-vrbovsky.cz/rezny-olej-m ... Y4QAvD_BwE
ty závitníky jsou sadové a nebo je i závitník jeden který postupně vyřezává profil a ta řezná část je dlouhá dobře 20 a víc cm.
Pokud ten závitník bude perfektně ostrý a předvrtaná díra bude mít správný průměr, tak to pujde no chce to cit a radši mašinu se spojkama a nechat klouzat.
Mr. MR
29. 3. 2023, 6:57
Někde jsem slyšel, že se může závit "předřezat" nožem a pak se závitníkem dojede, aby měl geometrii. Nidy jsem to nedělal. Máte s tím zkušenosti?
Připrav se, hrajem...
Britt
29. 3. 2023, 7:51
Jo, já to používám u choulostivých věcí, jako je tenkostěná trubka, kdy hrozí ukroucení.
Pasovat novou matku na starý závit (zvlášť když je vícechodý) je mírně řečeno opruz a pokud to jde, doporučuji výrobu nového šroubu i matice.
Milan199
29. 3. 2023, 8:05
Mr. MR píše: 29. 3. 2023, 6:57 Někde jsem slyšel, že se může závit "předřezat" nožem a pak se závitníkem dojede, aby měl geometrii. Nidy jsem to nedělal. Máte s tím zkušenosti?
U takhle velkého závitu bych to považoval za samozřejmost. Tyhle maticové TR závitníky jsou dost problém. Vždycky jsem dělal jenom se sadovými a i tak je to síla jako hrom.
rkr
29. 3. 2023, 1:38
Závitník jen jeden. Ještě bych se zeptal jaké zvolit otáčky. Mám nedobrý pocit, že to kužel nedá, není na koníku měřený kalibrem, jen jsem ho lapoval na mk4. Nejspíš zkusím najet nějaký vzorek s poloviční sílou průměru, nevím co donese za matroš. Na takovou potvoru je třeba se připravit. Díval jsem se na video, kde to dělal na frezce a měl nějakou aretaci, ale zas to nemůžu najít. rk.
Monteg
30. 3. 2023, 7:33
Tyhle velké závity jsem dělal tak že jsem to na 90% řezal nožem a teprve potom závitník.
Taky jsem si myslel že to půjde rovnou ani náhodou neudrží to kužel a když ano jako ten můj tak se to ukroutí.
Mílap
30. 3. 2023, 8:05
Pěkný den,
při délce závitu 70 mm a maticovém závitníku rozhodně řezat nožem a závitník použít jenom na zkalibrování. Začátek závitu chytne maticový závitník dobře, ale s narůstající hloubkou bude narůstat i potřebná síla a ve finále budou v záběru všechny zuby na délce těch 70 mm. Konečně, zkus si to na jednom kousku ručně bez předřezání nožem, není nad vlastní zkušenost.
Na mazání třeba řezný olej MVF, má ho třeba Akros (má prodejní sklad ve Vítkovicích, Mírová 385/ 57.
jiriu
30. 3. 2023, 11:56
Milan199 píše: 29. 3. 2023, 8:05
Zdravím ,100% pravda .on klade velky odpor i menší pruměr ,takže kam se vejdu s nožem tak určité předřezat.
turnigy
31. 3. 2023, 10:24
Závitník zozadu zapri hrotom a koníkom dotláčaj oproti obrobku. Na prenesenie krútiaceho momentu použi nejaké vratidlo alebo kĺúč priamo na závitníku, to môžeš potom niekde oprieť o sústruh, buď o suport alebo nožovú hlavu.
Ale samozrejme najlepšie je to predrezať nožom.
Tos C45-2000
r4cv
31. 3. 2023, 4:59
turnigy píše: 31. 3. 2023, 10:24 Závitník zozadu zapri hrotom a koníkom dotláčaj oproti obrobku. Na prenesenie krútiaceho momentu použi nejaké vratidlo alebo kĺúč priamo na závitníku, to môžeš potom niekde oprieť o sústruh, buď o suport alebo nožovú hlavu.
Tr 32x6?
alebo sa bavíme o nejakej M12ke?
turnigy
1. 4. 2023, 3:49
r4cv: Na M12 stačí aj mk2 kužeľ, toto čo som opísal je spôsob, ako rezať veľké závity, keď už sila kužeľa nestačí. Proste nejako tak, ako je na tejto fotke, koník iba vedie závitník do roviny a moment sa prenáša cez vratidlo do suportu. Je tiež dobré posúvať suport počas rezania, aby bolo to vratidlo vždy približne v rovine a tiež prisúvať koníka, aby bolo zabezpečené vedenie závitníku.
Samozrejme najlepšie so spojkou, inak by som sa bál, že ten závitník strelí a zabije ma šrapnel.
Či to dá závitník už je vec druhá, taký volkel strojný závitník na trapéz je napríklad pre ocele do 700 MPa. Problém ale je, že pri týchto závitníkoch býva tiež uvedená maximálna dĺžka závitu, volkel za 1000€ má max. 1xD, na 70mm pri M32 by bolo treba aspoň 2xD, ideálne 2.5xD.
Tos C45-2000
rkr píše: 28. 3. 2023, 9:01 Zdravím
Už jsem něco našel, mk. Jinak kulatinu a závitník donese pán, délka 70mm, více kusů. .............
no, na rovinu, tohle bych chtěl vidět na živo :D :D
