Soustruh SV18 R VÝROBA ZÁVITŮ
ok3rk
5. 5. 2015, 8:59
Tvůj příspěvek čtu až dnes, možná už je pozdě. Určitě jsi na to přišel. Máš tam tabulky , kde máš jak nastavit páčky na witvort a stoupání. Určitě jsi se už vyučil. Je to trochu ostuda , že ve třetím ročníku, tě nenaučili ve škole, ani mistr na dílně, jak nastavit stoupání na závity. Ahoj
Baťa1
6. 5. 2015, 12:11
BishopOG píše:Zravím mám takový větší problém :( Jsem žákem 3. ročníku oboru obráběč kovů a potřeboval bych jestli by mi nějaká dobrá ochotná duše vysvěltila podstatu toho jak udělat nožem závit na soustruhu sv18 r...Pokud se někdo takový najde budu velice vdečný.Za pár měsícu mě čeká zavěrečna zkouška jenom že já ty zavity vubec neumím protože sem chyběl :(
tak dyž teda si chyběl tak se podivé na videa, řezání závitů na sv18r tu: https://www.youtube.com/watch?v=pTKqWLzaKjo" onclick="window.open(this.href);return false;
a dyž už v tym budeš tak tu: https://www.youtube.com/watch?v=FUd5VdHH8XA" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu: https://www.youtube.com/watch?v=trdgqbEjhHc" onclick="window.open(this.href);return false;
teda jestli ti nevadí že to je staré KOMUNISTICKÉ ono v dnešní době se stejně nic podobného nefilmuje
saano
18. 11. 2022, 8:18
Chlapi potrebujem pomôcť.
Nech sa snažím ako viem tak neviem prísť na to ako narezať trubkový zavit.
Konkrétne sa jedná o 5/4 vonkajší resp. G 1-1/4 .
Ale aj iné G3/4 a pod.
Co tam treba nastaviť aby to išlo. Riadil som sa tabuľkami ale zavit nesedel.
Keď nastavím metrický napr. 14x1,5 tak všetko ide ako má.
Nerobím v tomto obore mam to ako hobby.
18. 11. 2022, 8:23
Co nesedělo? Musíš to trochu upresnit
Na hobíka to asi jde...
saano
18. 11. 2022, 9:06
No riadil som sa podľa tejto tabuľky. Zvýraznil som v nej údaj 1-1/4. Je to správne? Pre zavit G1-1/4 ? (5/4).
Keď som do závitu čo som skúšobne narezal vložil vsuvku ktorú som kúpil v obchode tak závity do seba pekne nezapadli. Ten narezané mal o niečo väčšie stupanie.
Mylan
18. 11. 2022, 9:28
Tabuľka určuje počet chodov na palec.
servis4sp
18. 11. 2022, 9:35
saano píše: 18. 11. 2022, 8:18 Chlapi potrebujem pomôcť.
ahoj ,mám to taky jako hobby .
Gčko má od 1" stoupání 11 chodů na palec. a musíš to dělat nožem s vrcholovým úhlem 55° ne metrickým. Tzn, že na osmnáctce nastavíš na nortonce vpravo 1", vlevo 1/2 ,předloha 1/1, hvězdice na 5tce a kola 24/60/24😉
18. 11. 2022, 9:37
Přesně, máš zavitove měrky? Stoji par korun, pak presne zmeris co ti to dělá. Pocet na palec by mel byt 11, muzes to zmerit aspon šuplerou. A jakym nozem to krouháš, máš spravny vrcholový uhel noze?
Edit: byl jsi rychlejsi :)
saano
18. 11. 2022, 10:39
:lol: veď to je úplne jednoduché, až teraz som to celé pochopil. Že ma to nenapadlo si to prepočítať.
Jasne nožík mám nachystaný ale bez Vás chlapci by som ho nepoužil. :lol:
Veľká vďaka za pomoc :D .
Marian Sv 18 R
16. 3. 2024, 5:02
Dobrý den, zprovoznil starý soustruh SV 18 R .Jsem začátečník chci se zeptat jak se dělá levý závit děkuju.
GeeSnake
16. 3. 2024, 5:51
Marian Sv 18 R píše: 16. 3. 2024, 5:02 Dobrý den, zprovoznil starý soustruh SV 18 R .Jsem začátečník chci se zeptat jak se dělá levý závit děkuju.
Soustruh neznám, ale měla by tam být páčka na přepínání otáček závitového šroubu. Pak už to je jen od vřeteniku ke koníku.
Každý softwarový problém má hardwarové řešení: "Kup si to nové, jiné,vole!"
http://www.sleddogs.cz
Marian Sv 18 R
16. 3. 2024, 8:54
Děkuju, budu zkoušet)))
