FA3 - problém s rychloposuvem
Pavel_Prior
10. 10. 2019, 8:21
Zdar pánové, mám trable s rychloposuvem na FA3U. Standardní posuvy chodí bezproblému. Nejprve se trable začali projevovat na vertikálním posuvu stolu směr vzhůru. Následně i na ose Z. Vypadalo to na volnou spojku, ale ani její dotažení příslušným šroubem nepřineslo kýžený výsledek. Občas se chytí, ale to už je tak jednou z deseti. Mám sundaný stůl, odkrytovanou jak posuvovou, tak tak převodovou skříň a né a né najít problém. Přítlak spojky se jeví dostatečný. Při přepnutí posuvové na rychloposuv motor běží, spojka je seplá ale hřídel se netočí. Máte někdo nějaký nápad ještě předtím, než to budu celé rozebírat?
qwer
10. 10. 2019, 8:59
Doťahoval si kde- v pravej alebo lavej skrini?
Pavel_Prior
10. 10. 2019, 10:34
Ahoj, díky za vizualizaci :) V pravé skříni, přesně jak ukazuješ. Povolil jsem aretační šroub a přitahoval jsem napínací šroub táhla spojky až do fáze, kdy začal rachtat. Zaráží mě, že se občas chytí a jede bezproblému ale, většinou nereaguje. Jakmile je na rychloposuvu větší odpor (vertikálně stůl nahoru) tak se nehýbe. Jde mi o to, jestli není ještě někde možnost regulace mimo napínací šroub. Případně zdali někde není střihlý pojistný kolík. S vidličkama posuvů jsem nehýbal, pač fungují a myslím, že na rychloposuv vliv nemají..
qwer
11. 10. 2019, 8:09
Potom bude asi chyba na lavej strane- povolená spojka, alebo vymačkané excentre pod rozpernými guličkami.
Pavel_Prior
15. 10. 2019, 3:38
Tak vyřešeno, dávám frézku dohromady pač se na ni prášilo léta na jedné průmyslovce, odkud jsem si ji přivezl a stůl byl v zásadě bez oleje. Na sucho běhala spojka rychloposuvu vpohodě, posléze jsem tam zkusmo nalil olej Paramo OL-J46 a rychloposuv začal prokluzovat. Vypustil jsem to, rozebral, vyčistil kanálky a profouknul olejové trubičky. Následně jsem to napustil petrolejem a nechal hodinku běžet, zaaretoval jsem tlačítko mazání stolu příslušným červíkem a nechal jsem 20 minut protékat skrze kanálky pro ztrátové mazání. V momentě kdy tam byl petrolej tak rychloposuv fungoval na první dotek, spojka se díky nízkému skluzu ihned chytla. Zajímavé je, že ztrátové mazání v případě petroleje téměř nefungovalo. Můj typ je, že díky nízké viskozitě to nezvládalo pístové čerpadlo a negenerovalo dostatečný tlak. Kapka v okénku skanula tak po dvou minutách držení, a to dost pofidérně
Po této anabázi jsem tam napustil olej Paramo KV 46 na kluzná vedení a světe div se rychloposuv už běhá. Musim sice na pravou stranu drbnout s pákou rázněji, ale funguje. :D
Pavel_Prior
19. 10. 2019, 5:27
Ještě řeším jeden zvláštní jev. Při zapnutí páky rychloposuvu vlevo se zároveň sepne vřeteno. Vpravo je to v pořádku. Vytáhl jsem rozvodnou skříň z těla frézky, prošel a nic. Překontroloval jsem vačkový mechanismus v rozvodné skříni vpravo, jestli není někde uvolněný kabel a taky nic. Nemáte náhodou někdo ideu, kde by se mohla nacházet bota?
salus
20. 10. 2019, 5:32
Viděl bych to na zkrat mezi vodiči ve svazku co vede z rozvaděče stroje do stolu.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: V10A
Pásová pila: G5013W/400
Svařovací invertor: Fronius Transpocket 1500
Svařovací invertor: KITin 2040 MIG EURO
Zpět na „konvenční frézky“
