Stránka 3 z 5
Re: Rychloběžná hlava FN32
Napsal: 5. 12. 2019, 7:54
od ssmak3050
nema....nahore na vretenu jsou jen remenice ,prehazujes remen..aspon u FN...,(zalezi spis o jakym stroji se bavime)
Napsal: 5. 12. 2019, 8:01
od nemo
Ahoj, o této hlavě...
Napsal: 5. 12. 2019, 8:02
od nemo
K FNGJ....
Napsal: 5. 12. 2019, 8:11
od nemo
Převod bude asi ve skříni tělesa..
Napsal: 5. 12. 2019, 8:20
od ssmak3050
jj --ono asi spravny nazev by mel byt zrychlovaci hlava.(pokud je to ta z prvniho postu).-a zase moc prevodu tam nebude max jedno soukoli..(nekde jsem to vydel rozebrane..aspon myslim)
Napsal: 1. 9. 2020, 6:58
od romanf
Origo klieštiny do rýchlobežnej hlavy z FN32 by mali vyzerať asi takto
nevie niekto o zdroji ?
Napsal: 1. 9. 2020, 8:16
od Milan199
romanf píše: 1. 9. 2020, 6:58 Origo klieštiny do tej hlavy by mali vyzerať asi takto
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1246003 ... iso-30.php
Napsal: 1. 9. 2020, 8:38
od testone
v tom vřeteni na fotce výše je planetová převodovka do rychla
dodávalo se to jako příslušenství ke svislé hlavě frézky F...(??)
jen se vyměnilo vřeteno
Napsal: 1. 9. 2020, 8:44
od romanf
myslel som do rýchlobežnej hlavy z FN32, na prvej strane tohto vlákna sa rozoberajú možnosti , buďto originálne klieštiny alebo dorobiť drážky na unášače a používať štandardné nástroje s SK30
Napsal: 1. 9. 2020, 10:02
od petrumartin
romanf píše: 1. 9. 2020, 8:44 myslel som do rýchlobežnej hlavy z FN32, na prvej strane tohto vlákna sa rozoberajú možnosti , buďto originálne klieštiny alebo dorobiť drážky na unášače a používať štandardné nástroje s SK30
Odkaz na originální kleštiny ti poslal Milan.
Nevidím důvod cokoliv upravovat.
Napsal: 5. 9. 2020, 7:45
od vrtani
Pred nedavnom som si kupil od jedneho pana z čiech 24 priamich klieštin ISO30. Nemam ich komplet, zhanal som to u nas cez bazoš a nejaka dobra duša mi poslala toto :https://www.aliexpress.com/item/4000090 ... hweb201603_
Plánujem si dokúpiť čo mi najviac chýba tj. 7, 10, 16 a 20. Inak stará sada je od 1-16. Tu ponukaju až do 20. Ktovi čo za kvalita
Napsal: 5. 9. 2020, 8:33
od stanik84
Ono se těhle kleštin dělala spousta typů. Bývalo to i přes redukci. Ve vřeteni trn a v něm kleština - je v ní vtahovací závit, ten trn drží jen přes kleštinu. Nedávno se mi povedlo sehnat i přímé morse 2 a morse 3 kleštiny.
To ISO vypadá takhle :
Napsal: 5. 9. 2020, 11:35
od drekk
jednoznacne koupit klestiny hlavicka docela drnci jeste k tem klestinam delali redukci na iso40.
Napsal: 23. 1. 2021, 9:03
od romanf
Ako z tejto hlavy dať šetrným spôsobom dole dekel ?
uvoľnil som 4 imbusy na vchu aj 2 zboku zo strany od príruby ale dekel drží jak pes ježa, premýšľam či je v tom nejaká zrada...
prilepený nie je, po miernom poklepe sa hýbe ale oddeliť nejde
Napsal: 24. 1. 2021, 7:45
od joke25
Niekedy na dekli bývajú pomocné otvory so závitom na demontaž, do ktorých zaskrutkuješ skrutky a tie stiahnu dekel z ložiska, alebo z iného tesného uloženia. Ale presne túto hlavu nepoznám. Teoreticky tie otvory môžu byť aj zatmelené a treba ich objaviť. Ešte by pomohol nákres zostavy - rez - kde by sa videlo ako to je poskladané,ale to predpokladám asi nemáš.
