Technická dokumentace k soustruhu su 50
Výkresy, manuály, elektroschémata, příručky...
salus
8. 2. 2019, 2:48
Dost nešťastně položený dotaz.
Co znamená přestal fungovat jeden z pohonů? Pokud na sekundáru trafa T1 není napětí nemělo by fungovat nic, ani osvětlení.
Pokud na transformátoru T1 je na primáru 230V - je to špatně, má tam být 400V to trafo je totiž napájeno ze dvou fází. Čím a jak jsi to měřil?
Podle indicí to vypadá, že jsi měřil vždy jeden konec primárního vinutí buď proti kostře nebo proti nulovému vodiči.
Takže rada:
1.) změř napětí mezi přívodními svorkami R, S, T - vždy mezi dvěma svorkami musí být 400V. Pokud tam to napětí není, hledej závadu v přívodu do stroje, pokud tam napětí 400V mezi jednotlivými fázemi je, pokračuj bodem 2.
2.) změř napětí na PŘÍVODNÍCH svorkách pojistek P1, pokud tam správné napětí není, hledej závadu v hlavním vypínači V1, pokud tam napětí je, změř napětí na výstupních svorkách pojistek P8, pokud tam napětí není hledej závadu v některé z pojistek P1. Jestliže tam napětí je, pokračuj bodem 3.
3.) změř napětí na VÝVODNÍCH svorkách pojistek P8, pokud tam správné napětí není, hledej závadu v pojistkách P8.
Ještě upozorňuji, že měřit je zapotřebí vždy mezi fázemi - nikoliv mezi fází a kostrou nebo nulákem. Elektrikář samozřejmě ví proč.
majo477 Ti sice poslal schema SU50A, ale pricipielně je to stejné jako starší SU50.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
majo477
8. 2. 2019, 3:41
Dopytoval SU50a starší typ s rozvádzačom,,(s toho nieje celkom jasné o aký typ sa jedná), tak som poslal čo som mal poruke,,,mňe to trafo v rozvádzači chýbalo a nemohol som ho zohnať,,tak mi ho elektrikár nahradil dvoma trafami 24v,,a tak mi to fachá 10rokov
Karci
29. 5. 2020, 5:27
majo477 píše: 4. 1. 2019, 7:50 Poslal som sz dakujem
Dobry den.
Vsimol som si ze v minulosti ste mali manual k sustruhu SU 50A v elektronickej podobe. Mozem Vas poprosit taktiez o jeho zaslanie? Moj otec ma taky sustruh doma a mna poveril aby som mu zobnal navod, nakolko original mu po pozicani uz nebol vrateny.
Dakujem
S pozdravom
Dvoroznak
karol.dvoroznak@gmail.com
salus
29. 5. 2020, 5:59
Tady:
http://stachura.cz/manual.htm
si ho můžeš stáhnout
Faantoom
16. 12. 2021, 7:19
Dobrý den,
mohl by někdo pomoci? Pořídil jsem si SU 50 a hledám nejlépe kompletní technickou dokumentaci. Kdyby měl někdo celý scan.
Děkuji moc
Zpět na „Dokumentace ke strojům“
