ncDP(.ino) - řídící systémek jednoduché NC děličky
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
24. 4. 2017, 12:03
milan584 píše:Je taky třeba dát pozor na ty spínače - zejména ty co dělají další indexaci, by měly být bloknuté do doby než se to dotočí - tj. aby nešlo omylem vygenerovat 2x (třeba) signál a nepootočilo se to pak o dvě polohy (prostě další cyklus - další pootočení - indexace smí být až když to dotočí z předchozího cyklu - nejlepší by asi bylo další cyklus povolit hned po ukončení toho externího signálu - to, že tam bude navíc těch 0.2 - 0.5 sec by vadit asi nemuselo.
Tak nějak to už v podstatě funguje - v dělícím režimu to během pohybu žádné vstupy nevnímá (vyjímkou bude ESTOP) a mezi segmenty dělám nepřeskočitelnou pauzu právě těch cca 200ms, takže se přímo nabízí dopsat ten pulz jednoduše kolem ní.
Automatizace děličky TOS DU 250 - zajímavé, i když asi ne úplně povzbudivé čtení, neví tu náhodou někdo, jak to dopadlo (v diplomce, kde to původně plánoval dotahnou - viz závěr BP, se věnuje něčemu jinému)?
Pavka
24. 9. 2017, 5:27
Zdravím, tak se mi podařilo konečně dodělat omotorování a ovládání děličky DU200 a elektroniku dát do krabičky. Soft je dílem Thomeeque, za který moc děkuji. Ovladač je postaven na: Arduino Nano, Led displej 10mm a Drive s TB6600. Zdroj trafo 24V/60W + usměrňovač s filtrem. Popis jak to funguje a jak se to ovládá napsal již Thomeeque. S ovladačem jsem velice spokojený a dělá to co jsem potřeboval.
https://www.youtube.com/watch?v=joR6lsC ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 9. 2017, 6:54
Perfektní práce , bylo by možné uvolnit finální kod ?
Packa
Pavka
24. 9. 2017, 9:40
packa píše:Perfektní práce , bylo by možné uvolnit finální kod ?
Packa
Finální kod je majetkem Thomeeque, tak jednat s ním.
24. 9. 2017, 10:16
Nějaké stavebnice nebo hotovky se neplánují??
Pavka
25. 9. 2017, 8:41
fmodel píše:Nějaké stavebnice nebo hotovky se neplánují??
Ne, zatím nic takového neplánuji.
GeminiRacing
tak to je nadhera panove, klobuk dole
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
díky za pochvalu (jestli se týkala i programu :))!
Kód se mi zatím zveřejnit nechce, ale nemám problém poskytnout zkompilovaný program (*.hex, návod jak nahrát do Arduina zde):
ncDP.ino.e9ee44a-v0.12-384000SPR.hex.zip
STEPS_PER_REVOLUTION = 384000 (převod 1:120, 1/16 mikrostep)
Schema zapojení viz http://forum.strojirenstvi.cz/download/file.php?id=77251
(14.34 KiB) Staženo 39 x
Jinou konfiguraci vytvořím a přidám proti příspěvku min. 100Kč na provoz fóra nebo na celkem libovolnou charitu.
Pouze pro osobní použití a zcela bez záruky.
T.
Zpět na „MCU“
