CNC MAHO 800E + PCIN + MASTERCAM
bazo000
14. 12. 2016, 4:29
Zdravím všechny,
rád bych slyšel Vaše názory na toto:
mám možnost koupit CNC frezku MAHO 800E rok 1989, majitel tvrdí, že ji má spojenou s PC pro přenost používá SW PCIN na na modely MASTERCAM. Rád bych slyšel Vaše názory zdali na tomto stroji je možné udělat výrobek s hliníku 7075 viz. obrázek
toto jsou všechny informace co mám pokud poradíte na co se ještě zeptat není problém.
díky všem
Vasek
15. 12. 2016, 7:22
Na tomto stroji to vyrobitelné je, akorát se zeptej jaké jsou max. otáčky na vřetenu. Starší stroje mívali jen 3100ot/min- na hliník je to dnes docela málo, pokud použiješ tvrdokovové frézy. Novější stroje mají max. 5000ot/min. Pokud tam je řídící sys. Philips432, tak máš v hlavním programu k dispozici max. 8999 řádků programu, dalších 8999 řádků je k dispozici v podprogramu. Delší programy se spouští v režimu BTR, kdy stroj postupně načítá řádky prog. z externího ps a po odpracování řádky maže. V tomto režimu nelze předem zkontrolovat prog. pomocí grafiky stroje nebo opakovat části programu. Pcin+Mastrcam jsou samozřejmě použitelné stejně jako i jiné Cam a sw pro přenos. Mechanicky jsou to dobré stroje, v základu mají také přehozené osy Z a Y (Y je osa nástroje), ale lze to přehodit. Pokud by Ti nevyhovoval starší řídící systém, tak se dá přestrojit na jiný. Tady na foru se profesionálně přestavbou ŘS zabývá Robokop a Radek-B.
bazo000
16. 12. 2016, 6:13
Ahoj Vašku, děkuji za odpověď na otáčky se určitě zeptám. Stále uvažuji jaký je rozdíl např. mezi MAHEM 800E r.1989 a třeba tímto CNC HURCO BMC 30. Bylo mi řečeno že starší CNC umí ovládat pouze vždy jednu osu kdyžto ty novější umí ovládat všechny 3 osy najednou a tím jsou schopné být rychlejší a finální výrobek lépe vypadá. co si o tom myslíš? Díky
Vasek
16. 12. 2016, 7:53
Hurco BMC30 a jeho řízení neznám, ale je to mladší stroj, je lépe krytovaný proti úniku chladící kapaliny a má minimálně 6000 až 8000ot/min, dále má automatickou výměnu nástroje- 24míst. I starší ŘS umí obrobit 3D plochu, ale problém je spíše v jejich malé kapacitě paměti, oproti dnešním ŘS s takřka neomezenou kapacitou, které zvládnou jakkoliv dlouhý program a pracují s křivkami. Jednu osu ovládají už jen velmi staré pravoúhlé ŘS jako TNC128. Hurco z roku 1996 nebo 1997 by toho určitě mělo zvládnout více než o deset let starší maho. Na ŘS Hurco Ultimax Dual Screen CNC Control se zeptej tady na foru v sekci řídící systémy.
Zpět na „CNC frézky“
