cnc 1610 a R11 nevím jak nasadit, prosím o radu
Napsal: 14. 1. 2019, 1:53
od Alli
Přeji dobrý den všem, jsem hobby amatér a nevím jak na motorek u čínské frézky nasadit sklíčidlo R11 které přišlo jako vybavení. Prosím o radu.
Re: cnc 1610 a R11 nevím jak nasadit, prosím o radu
Napsal: 14. 1. 2019, 2:09
od testone
jasně, sedí tu asi 100 lidí kteří nedělají nic jiného, než studují jaké mají čínské CNC frézky motorky....
Co kdybys to alespoň vyfotil?
bez toho ti těžko někdo něco poradí
Napsal: 14. 1. 2019, 2:23
od Alli
No píšu ,že jsem amatrér veřejně, přidat foto mě nenapadlo
foto přílohou
sklíčidlo nejde nasadit aby bylo možné ho červíkama dotáhnout, nevím jestli mám použít násilí a něčím do toho bacit aby to do sebe zalezlo
Napsal: 14. 1. 2019, 2:34
od Mex
No a kde je problém?
Motor je tatínek, kleštinová koncovka je maminka.
Maminka nechce tatínka pustit dovnitř nebo tam naopak tatínek lítá?
Pokud je to příliš těsné, tak motor do mrazničky a kleštinový upínač na elektrický sporák.
Pokud je to volné, tak zkusit vyvložkovat, třeba 0.05mm plechem z plechovky od piva (předem šmirglem sundat plastovou krycí vrstvu a barvu).
Napsal: 14. 1. 2019, 2:48
od Alli
děkuji to jsme já amatér potřeboval vědět , mrazničku a sporák
děkuji
tak hodinka v mrazáku by asi mohla stačit ?
ten sporák asi jen chvilku
Napsal: 14. 1. 2019, 3:04
od Mex
V mrazáku tak nějak půl až hodinu, ten upínač tak 100 stupňů.
Předtím z něho sundej vše nepotřebné (kleštinovou matici, červíka).
A předem si změř třeba špejlí hloubku té díry, abys věděl, jestli to tam můžeš zarazit na doraz nebo jestli si máš nachystat nějakou podložku jako provizorní doraz. Když to budeš mít studené/horké, tak musíš pracovat rychle, tak to chce mít předem rozmyšlené a nachystané.
A nachystej si po ruce nějaké kladívko a kousek prkna, kdybys to musel trochu doklepnout. Ale s citem, klepnout přes to prkno.
Kdyby se to moc bránilo, tak to raději rychle sundej (dokud to ještě půjde) a zahřej to víc.
Napsal: 14. 1. 2019, 3:05
od jova
Jestli to půjde na ten sporák:
ten upínač bude asi kalený, tak to nepřežeň s teplotou. Budeš mít jen jeden pokus a pak už s tím zřejmě nehneš.
Osobně bych roztočil motor a jemným smirkem trochu obrousil konec a zjistil o jaký přesah se jedná. Pokud to nebude moc, tak bych přebrousil celou hřídel a udělal to spojení spíše suvné za použití lehkého násilí rukou. A nezapomeň zalepit ty větrací otvory při broušení.
Napsal: 14. 1. 2019, 3:28
od testone
schladit tatínka + ohřát maminku je std metoda
při rozdílu teplot cca 120°C se to roztáhne asi o 0,0000122*120*8= 0,012mm
pokud je to správně vyrobeno, tak to smontovat půjde
bacha aby to nemělo někde na kraji díry nějaký otřep
vyhřátí bych se nebál, moc tvrdé to nebude
teplotu poznáš jednoduše
pokud na ten ohřátý díl plivneš a slina se přilepí je to málo
až se z ní udělá kulička a začne tancovat, má to cca 150°C, to bude tak akorát
až se na broušeném lesklém povrchu začne objevovat modré zabarvení, má to cca 180°C
to jsou tzv. nabíhací barvy, to si najdi na netu co to je
vem si tlustou rukavici nebo kleště a nacvič si předem potřebné pohyby
pro jistotu bych si změřil průměry té díry a hřídele, měl by tam být přesah tak 0,01mm
číňan v této kategorii je schopen všeho
potřebná měřidla asi ale hned tak v šuplíku nebudou
Napsal: 14. 1. 2019, 4:42
od Alli
Moc děkuji za váš čas a tak podrobné rady. Moc si toho vážím a přeji v tom novém roce spousty ůspěchů.
Napsal: 14. 1. 2019, 7:40
od kenda
testone píše: ↑14. 1. 2019, 3:28
Modrá je od 280
Napsal: 14. 1. 2019, 8:18
od brutal
taky žiju s tím, že modrá je kolem 295 st.
Napsal: 19. 2. 2019, 9:11
od 4rest
Po dlouhé době zdravím všechny na fóru. V práci jsem ohledně tohoto fóra dostal na nějakou dobu BAN, ale ten konečně vypršel.
Chtěl bych požádat někoho, kdo si zakoupil z Alika CNC 1610, zdali by nebyl tak hodný a nesdílel přes úschovnu, uložto apod. návod k sestavení a oživení. Kolega jej koupil jako levný a jednoduchý stolek k osvitovému laseru. Bohužel nám CD přišlo poškozené, tak že nelze použít. Tudíž bych potřeboval jeho obsah někde získat a podle něj rozchodit tu 1610-ku. V první fázi na něm chceme vyzkoušet jeden postup a pak bych asi sestavil něco lepšího s Gravosem.
Předem díky moc všem dobrodincům, kteří mi návod poskytnou.
4rest
Napsal: 19. 2. 2019, 9:27
od Mirek-Gravos
Odpoledne bych měl mít tenhle zázrak k dispozici (na rozchození) i s dokumentací (CD).
Pokusíme se rozchodit Gravostar pro GRBL, případně řízení nahradit GVE124kou a budiči YKD2204M.
Pokud bude majitel souhlasit, tak Ti to Honza zítra pošle.
