Automatické nastavení nuly
honziicek0000
14. 1. 2019, 11:42
Zdravím všechny a chtěl bych se optat.
Koupil jsem frézku 3018 jasně z Číny.
Šlape celkem obstojně, ale štve mě pokaždé nastavovat nulu.
Používám dodaný SOFT GRLB control Candle.
Koupil jsem si to udělátko na automatické nastavení nuly na ose Z.
Ovšem v tom je ten háček, kde a jak to mám zapojit na desce???
Všem velice děkuji za radu.
Mám tuto desku.
https://www.cnx-software.com/wp-content ... 3-GRBL.jpg
a toto udělátko:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14dUzQpXX ... illing.jpg
15. 1. 2019, 12:54
A zkoušel jsi to aspoň 5 minut hledat?
Sonda je na GRBL standardně připojena na pin A5.
A konfiguračním parametrem $6 se ještě dá nastavit jestli má být aktivní v 0 nebo 1.
honziicek0000
15. 1. 2019, 1:40
Moc děkuju za radu. Na netu všude jen vidím, jak to dělají, ale nikde nebyl popis zapojení.
Už to šlape. Ještě jeden dotaz?
Lze někde v Grlb kontroléru nastavit pevný výchozí bod odkud vždy po spuštění programu bude frézka začínat?
Děkuji.
15. 1. 2019, 4:41
Pokud myslíš fyzicky pevný bod, tak ten se nastavuje jako Home, případně i s nějakým offsetem.
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Set-u ... ming-Cycle
Pokud myslíš nějakou jinou souřadnici (třeba na souřadnici 100;100;20), tak tu ti vygeneruje nějaký CAM, nebo pokud si G-kód píšeš ručně, tak si tam ten posuv přidáš.
Z praxe malofrézkaře: upnu materiál tam, kam to jde. Pak ručně najedu vřetenem kde bych chtěl mít nulu, a vynuluju souřadnice v systému.
Zpět na „CNC frézky“
