Korekce G41/G42 Fanuc - Frézka
Zdravím potřebuji radu, programuji Fanuc s manual guide i přes cykly, ale raději programuji pomocí g kódu a potřebuji poradit jak správně v programu zapsat korekci, vždy do nájezdu se mi staví tam kde nemá a už si fakt nevím rady, staví se mi na místo kde začína obrys, ale lízne na část která má být neobrobena. Předem děkuji za rady.
Najeď bez korekce(středem frézy)=g40, tam kde máš místo. A pak zajeď s korekcí sousledně=G41 (Bokem )na souřadnici kde chceš obrábět. A jedeš:). A jde o to že, když bereš obvod musíš ject ve směru hodinových ručiček. A pokud jedeš uvnitř materiálu, jakoby třeba kapsu musíš ject proti směru hodinových ručiček.
