CNC frézka do garáže
chtěl bych poprosit o radu (nevím jestli jsem ve správné sekci).
Už delší dobu uvažuji o koupi CNC frézky. Nyní se mi naskytla příležitost koupit za dobrou cenu MCV750 od Kovosvitu s vybavením. Mám předjednané zakázky, připravený kapitál.
Prošel jsem si od obsluhy stroje, přes programátora, nyní jsem konstruktér a mám vlastní konstrukční kancelář. Pustit se i do výroby je dalším logickým krokem...
Abych popsal moji situaci. Mám rodinný domek na konci ulice s velkou garáží.
Vrtá mi hlavou několik otázek:
1) CNC má odběr cca 25 Kw - jak se na to bude tvářit elektrárna? Najedou se zvýší spotřeba...
2) Samotných 25 Kw odběr - je to v dnešní době problém? Je to nově postavený dům, ulice... Zvládne to síť? Nejsem elektrikář a netuším jaké jsou kapacity.
3) jelikož je to garáž u RD, tak to samozřejmě není kolaudované jako výrobní prostory - sídlo firmy mám jinde. Jak moc je to problém?
Díky za info.
Díky za info.
Problém je to v době kdy si budou stěžovat sousedi.
25kw zjisti si jaký potřebuje jistič. Dle návodu 40A motorový.
A to je jistič jen pro cnc. Co zbytek baráku?
Kabel 4x10mm opět jen k cnc.
Elektrárně
Je to jedno dokud to budeš platit.
Elektrárně
-Jsem krajní dům na ulici, potom nikdo nikde. Takže sousedi si nemají důvod stěžovat. Navíc soused z druhé strany do toho jde se mnou.havelaircraft píše: ↑15. 10. 2019, 7:00 Problém je to v době kdy si budou stěžovat sousedi.
Elektrárně
-Zbytek baráku je jen přítelkyně a ta mi dělá účetnictví, nemá s tím problém
Takže zajistit elektrikáře, přidat jistič, kabel k CNC a hotovo?
Naposledy upravil(a) gerix dne 15. 10. 2019, 7:12, celkem upraveno 1 x.
Úplně v pohodě. 25 kW není zase tak moc, záleží jen na tom jakou máš přípojku do baráku (hlavní jistič). Rozvodným závodům je to fuk, hlavně když zaplatíš Já jsem to měl taky tak, ale fakt je, že ne na výrobu ale jen na vývoj a prototypy. Výrobě doma jsem se vyhýbal (maximálně nějakou nouzovku), na to už by ta garáž byla malá.
havelaircraft píše: ↑15. 10. 2019, 7:05A byvas tiez na dedine kde ta chodi kazdy den niekto otravovat ?
Ze ti ludia lezu doslova do obyvacky lebo iba potrebuju zavarit furikv nedelu rano ked s celou rodinou oddychujes ?
25kW je určitě štítkový instalovaný příkon, tj. součet jmenovitých příkonů všeho, co je na mašině navěšeno
na to se reálně nikdy nedostaneš
v garáži s takovýmhle strojem nikoho nezajímat nebudeš, dokud
a) nebudeš dělat kravál po večerech a v noci
b) nenasereš nějakého závistivého souseda
c) nebude ti tam mezi RD 3x denně zavážet kamion materiál
d) nebudeš sypat špony za vsí do škarpy a emulzi lejt do kanálu
e) nebudeš tam mít zaměstnance
elektrárnu nebudeš zajímat z hlediska spotřeby elektriky, dokud jim budeš platit
pozor na jinou věc
jištění hlavního přívodu před elektroměrem
pokud máš hlavní jistič menší než nějakých 3x25A, tak asi budeš mít problém s rozběhovými proudy a tak
pokud má ta mašina pohony s měniči, tak by to nemuselo být tak kritické, ale až ti pojede mašina, spustíš vřeteno pěkně do rychla (nebo zabrzdíš) ,zrovna doma bude žena péct v troubě nějakou dobrotu, při tom prát, sepne bojler a tchyně si bude chtít uvařit kafe, tak to udělá cvak a bude tma
pozor na jinou věc
Vsetky zmysli mi vravia ze 25 kw je sucet vsetkych spotrebicov v stroji. Aspon tak hovori nejake pravidlo v zakone. A aj to by musely byt v max. zatazeni cize ludovo povedane zastavene "do nuly" . Dalej sa predpoklada, ze stroj ma nejake nabehy do rychlossti cez FM alebo servodrivery.
Myslim si ze 25ka istic stoji za pokus. Keby sa dala vybavit 25ka charakteristiky "c" tak urcite.
Vlastné priestori sú výhoda,,nik ťa nemože vyhodiť,ani každý mesiac dvýhať nájomné,,začinal som tiež v garáži, cnc frezka,cnc sústruh,SU 50tka klasika a trojvalec orlík,istič 25A bez problémov,,problém bol iba po 22 hodine,ten orlík jačal ako blázon
Nojo, kompresor, na ten jsem pozapomněl. Ten by moh dělat problém, naštěstí se mi ho podařilo dát do sklepa a dotáhnout tam hadici, ale když někdo zapomněl otevřené dveře tak do noci řval po baráku A vývoj se samozřejmě dělá zásadně v noci
Mám MCV a určitě moc nežere ,start taky v pohodě .Jak píše Pavel nikoho nezajímáš dokud nebudeš před garáží mlátit do tabule plechu.Nikdo ti do dílny nepoleze když nebudeš dělat pro lidi z ulice a dáš tomu jasný pravidla.
