ano to už je slušný, za předpokadu že za měsíc nebudu dávat nová ložiska.... dobrá začnu uvažovat i nad klasikou + tuning co dávám do svých brusek též je to 2,2kw se zvýšeným výkonem a mel by snést více než drobounké vřetínko
Stavba CNC - první odpíchnutí
Existuje jeste lepsi varianta. Nechat si udelat presne kulickace na miru dle vykresu u overene nastrojarny v Cine. Ta uprava koncu v soustruhu o ktere pises nebude bez specializovaneho vybaveni pro brousene srouby C5, C3 a min dost presna, navic casto mivaji proprietarni srouby vert. center ruzna osazeni vetsiho prumeru, nez mas k dispozici na polotovarech sroubu normalizovanych prumeru 16. 20, 25,32 atd.. Abys tam pak spravne dodelal krome obrobeni koncu jeste dalsi osazeni napr. pro opreni axialniho loziska, musis to brousit sesazene...
Obrazek pro ilustraci o cem mluvim. Prikladem, to je prave jeden brouseny sroub delany zakazkove v Cine, specificke prumery vlevo (ulozeno na 2x axialnich + valeckove lozisko). Prumer sroubu 32mm, prumer osazeni asi pres 50mm , C3, dvojita matice P2 nebo P3 predpeti.
Hoj,bemetal píše: ↑15. 2. 2021, 7:56 tady je neco z mé produkce.
Profi nožířská bruska, kterou stavím do prodejů. S cnc to sice nemá nic společeného ale jen chci ukázat, že nejsem zas takový žabař
Bruska má CE prohlášení, takže je vše ofíko pro trh i mimo ČR, to jen aby bylo poznat, že veci dotahuji do konce.
Pokud tím neco porušuji necht admin smaže, bohužel jsem nenašel foto bez vodoznaku.
Musím se připojit s velkou pochvalou !!! . Moc pěkná práce co děláš a pokud na to máš udělané i papíry tak jsi machr. Zkušenosti nějaké máš tak si můžeš vybrat jakou cestou se vydáš... S tou mašinou co tu řešíš by to chtělo hodně dobře rozmyslet co od toho čekáš. Za 200 tis to může být "lehká" stavba na "lehčí" obrábění nebo i solidní tuhý renovovaný profi stroj se servopohony ( cca 300 tis. + -) kde můžeš vyrábět relativně cokoli. Když by jsi to chtěl více probrat je tak se ozvi . L starší.... .
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Eh, prej napíšu to za sebe. Pro ty co jsou zmatený tak tohle psal otec. Když říkal že to napíše za sebe tak jsem tak nějak předpokládal že si udělal novej účet. Takže ne, netrpím alzheimrem a vím že jsem to už tu řešil
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Děkuji a psal jsem PMLukas_2 píše: ↑26. 2. 2021, 7:14Hoj,bemetal píše: ↑15. 2. 2021, 7:56 tady je neco z mé produkce.
- GeminiRacing
ahoj, mozno som podobny pacient ako ty ( a spodobnym rozpoctom) staviam takuto masinku, mozno sa v niecom inspirujes......nie je urcena na ocel
viewtopic.php?t=38424
Renault 5 Turbo in progress
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Můj pohled na řídící systémy dostupné pro hobíky:
https://zz912.webnode.cz/
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
