Poradte cnc frezu v EU
Remuron
4. 1. 2022, 7:01
Zdravim,
zhanam cnc frezu (router) chcel by som primarne opracovavat akryl, drevo, gumu a ked tak obcas naznacit (poskrabat) zelezo ak je to mozne. Velkost opracovatelnej plochy 45 x 25 x 5 cm cca.
Moj problem je ze hladam anglicky a vyhadzuje mi linky a recenzie v USA od kial sa mi to neoplati doviest.
Viete poradit nejaky stroj dodatelny za rozumne peniaze v EU pre zaciatocnika s tym aby mal aku taku spolahlivost a podporu.
Cinana by som asi nechcel, cital som ze su tam mizerne riadiace jednotky.
Dufam ze je to zruzumitelne kedze pisem po SK.
darc
4. 1. 2022, 9:05
Cau cau z Ba,ak ti to pomoze.
http://www.cnc1.eu/sk
zz912
5. 1. 2022, 1:41
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Remuron
5. 1. 2022, 3:32
Diki za rady ale pridu mi tie stroje drahsie nez keby som si kupil z nemecka ako napr toto:
https://shop.stepcraft-systems.com/step ... uction-kit
Maju snad nejaku vyhodu napr tie caucau voci tomu nemeckemu?
5. 1. 2022, 4:45
Pozeram 3040 cau cau a pise tam vreteno a gulickove sruby za 1400E
Nemecka ma trapezaky a je bez vretena....
Remuron
5. 1. 2022, 7:11
Tak zakivam nemcom a poviem caucau :D
Dakujem za rady
Radhard
Na tu 3040 pozor.
Pokud ji prodávají tak jak je na fotkách (videa nejsou od toho stroje !) + souhlasí popis parametrů, tak:
  • Ovládání přes LPT - chce to vhodný počítač
  • Nespolehlivá elektronika - budeš měnit nebo dělat úpravu (jde to)
  • Nepoužitelné vřeteno - zapoměň na hliník, železo :lol:
  • Kabeláž od krokových motorů - nutno předělat / zakrytovat
Z toho plyne, že dost možná budeš muset zainvestovat další peníze.
Jako 1400 éček je za tohle dost přepal.
6. 1. 2022, 5:39
zajímavé rozhodování
čínský nechceš, ale v této cenové hladině to nikdo jiný nevyrábí
Cau-Cau se ti zdá drahé (a je to čína) , ale je to včetně rozumného SW a zaškolení (= bude to po dodání funkční) a na prvcích, které alespoň trochu připomínají CNC
ani jedna ta 3040 kovy frézovat v podstatě nebude. (proto píšou "gravírka" - podívej se na web, co se tím myslí)
Aby to trochu frézovalo, je třeba přitlačit na hmotnost stroje a ... cenu
podle postupu výběru tipuji, že o CNC nic nevíš - jdi se napřed k někomu podívat, než utratíš peníze ...
Radhard
chb píše: 6. 1. 2022, 5:39 ...ani jedna ta 3040 kovy frézovat v podstatě nebude...
V původním setupu určitě nebude.
Ale s jiným vřetenem už skoro frézuje (tedy na hobby úrovni).
https://www.youtube.com/watch?v=30MUj7KC_VE
Jenže to nenabízí, takže pokud to chce na klíč, tak no way :-(
Remuron
7. 1. 2022, 2:41
Zdravim, ja nechcem frezovat zelezo ani alu. Ja som ho mal len v umysle poskrabat. Teda naznacit aby som si povedzme naznacil prirubu na vyfuk a potom vyrezal rucne.
Primarne chcem gravirovat drevo a akril.
Preto hladam len gravirku.
Ako pisete ze 3040 ma nespolahlivu elektroniku a komunikaciu cez LPT.
Tak presne pre toto som sa chcel vyvarovat číne.
Takze podla toho asi ani caucau.
Tak aky stroj teda?
zz912
7. 1. 2022, 3:10
Hoď sem rozpočet ať víme kam nakopnout. Taky dej vědět jak moc chceš hotový stroj, nebo jestli chceš více muziky za více peněz, ale DOdělej DOma.
zz912.webnode.cz
IMHO se s danou elektronikou i LPT řízením dá klidně začít (já svojí gravírku stále na LPT provozuji /systém LinuxCNC/), chce to ale mít celkem štěstí na vhodný počítač. Obojí se pak dá nahradit něčím jiným, až se trochu rozkoukáš. Hodně entry-level alternativa k blbě sehnatelnému PC je GRBL, stačí to jen prodrátovat:
Radhard
Pokud ta elektronika přidává / ztrácí kroky na některé ose, tak toho moc nenafrézuje / nenagravíruje a bude akorát naštavej a zmatenej.
Radhard
Remuron píše: 7. 1. 2022, 2:41 Zdravim, ja nechcem frezovat zelezo ani alu. Ja som ho mal len v umysle poskrabat. Teda naznacit aby som si povedzme naznacil prirubu na vyfuk a potom vyrezal rucne.
Tak aky stroj teda?
Ani na to gravírování. Vřeteno má příliš málo tuhé uložení ložisek. Nízké otáčky.
Jestli chčeš frézovat dřevo a pod. tak možná, ale výkon nebude vysoký (pojedeš pomalu).
CauCau Kompas H3040 je čína. Předražená.
7. 1. 2022, 6:00
Mna by zaujimalo preco to musi byt EU ked aj tak 90% toho je z ciny. Par sprav s cinanom a mas tu 3040 osadenu cim chces. Na gravirovanie postaci aj grbl.
Zpět na „CNC frézky“
