Ingersoll OPS600
SPetr
29. 3. 2022, 3:32
Zdravím,
Mám prosbu, zda se tu najde člověk, který by mi dokázal poradit (ujistit).
Jedná se o stroj Ingersoll ops 600, s řídícím systémem Andronic 2000 (
A otázka zní:
Po odpojení servomotoru na ose "Z" a opětovném zapojení nastal problém s napětím referáku na této ose (Z). Při referování si vyjede v Zetku nahoru (podle hodnot na monitoru na Z0), následovně
sjede cca -10mm a zůstane stát s chybou, že nedokázal najet referenční bod.
Dokázal by mi někdo poradit, jak nastavit referenční bod v tomto systému? Předpokládám že někde v "Sercos mode" nastavení driveru, ale kde a jak?
Díky
zz912
30. 3. 2022, 4:37
A odmontovaval jsi fyzicky ten motor? Jestli jsi ho treba namontoval pootocene, tak nemuze najit Z signal z encoderu.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
30. 3. 2022, 4:45
mě napadlo, že by Z mělo referovat směrem dolů - od nástroje (jestli je to takové uspořádání stroje)
tj. po nějaké manipulaci s motorem (???) se to snaží referovat na druhou stranu (proti nástroji) a shodí to systém na chybu
Jak to referuje?
Má to značky v pravítkách?
Má to na šroubu enkodér a na ose mikrospínač?
Referuje to normálně pouze v jednom bodě nebo je těch bodů víc?
atd
atd
30. 3. 2022, 6:08
Taky tipuju na pootocenou hridel motoru jestli byl motor sundanej. Staci zase o kousek pootocit a stroj si to najde. Problem nastane ze v kazdem pripade bude mirne rozhozena nula v Z takze nejake s tim souvisejici parametry. Typicky vymenik nastr. Atp...
SPetr
31. 3. 2022, 6:07
zz912 píše: 30. 3. 2022, 4:37 A odmontovaval jsi fyzicky ten motor? Jestli jsi ho treba namontoval pootocene, tak nemuze najit Z signal z encoderu.
ano, motor byl venku ze stroje.
SPetr
31. 3. 2022, 6:14
testone píše: 30. 3. 2022, 4:45 mě napadlo, že by Z mělo referovat směrem dolů - od nástroje (jestli je to takové uspořádání stroje)
Jak to referuje?
atd
atd
Směr referování je podle aktuální pozice, jestli stojí pod referencí, tak by měl se pohybovat do +(nahoru) a naopak (předpokládám).
Na pravítkách jsem žádné značky neobjevil (nebo jsem špatně se díval)
Mikrospínač žádný není, jen motor s enkodérem.
To právě netuším, stroj se mi dostal pod ruku před nedávnem, takže zatím jen "zmateně" pobíhám okolo
SPetr
31. 3. 2022, 6:18
robokop píše: 30. 3. 2022, 6:08 Taky tipuju na pootocenou hridel motoru jestli byl motor sundanej. Staci zase o kousek pootocit a stroj si to najde. Problem nastane ze v kazdem pripade bude mirne rozhozena nula v Z takze nejake s tim souvisejici parametry. Typicky vymenik nastr. Atp...
Každopádně to vyzkouším pootočit, jak se ke stroji dostanu a hned uvidím.
S tím počítám, že bude potřeba poupravit parametry pro ATC, nátrojová sonda, atd atd...
Zpět na „CNC frézky“
