Hydraulické odformování
DOKO
14. 5. 2020, 2:47
Dobrý den,
Měl bych na Vás dotaz ohledně hydraulického vyhazování. Při konstrukčním návrhu jsem použil hydraulické válce pro odformování dutin výstřiku, konkrétně ( https://www.amd-autodily.cz/chladici-sy ... horni.html) přičemž tvarové čepy (vložky) mají délku cca 40 mm a 90 mm. Chci se zeptat, zda je to správné, že jsem nepoužil k odformování šikmé kolíky krz veliskost. Popřípadě nějaké další informace, kdy se používá tento druh odformování, jak jsem zvolil já.
Mockrát děkuji
Dan D.
https://imgup.cz/image/kLKp
bobik
14. 5. 2020, 7:35
Hydraulika pro odformování to je v pořádku. Ala jak to máš navržený, tak ne. Ty jádra musíš mít ve vodítkách jako je to u čelistí, ale místo šikmého kolíku použiješ pístnici. Konec konců na internetu je dost návrhů zrovna pro takováto kolena. A měl bys je mít i chlazená, pokuď záleží i na cyklu.
Můžeš to také zkombinovat, pro krátký chod šikmý kolík a pro chod 90 mm hyraulický válec.
https://docplayer.cz/114191644-Konstruk ... navoj.html
https://www.jtpmould.com/High-Quality-P ... 02369.html
http://www.aeromould.com/pipe-fitting-mould-176.html
http://www.allrightmachinery.com/pvc/2-cavity-3way.jpg
Zpět na „Vstřikování plastů“
