Jak skladujete formy?
20. 11. 2020, 1:42
aby nezrezly? Co s formou, když ji dám do regálu a potřebovat ji budu zase až za rok? Něčím namatlat, zabalit do antikorozního papíru, postavit sklad se stálou teplotou a odvlhčováním vzduchu, ... ?
kenybz
20. 11. 2020, 2:44
skladoat ve skladu kde nekolísá teplota takže žádný plecháč ani přístřešek to bys fakt musel namatlat vazelínou a olepit voskovým papírem...já jsem to teď musel řešit provizorně bo mám vstřikolisy ve velké hale kde je i kovovýroba a otevře někdo vrata a hned máš lišáka tak jsem formy z venku natřel konkorem 210
uvnitř konzervuju voskovým konzervantem od Ageusu Na vložky forem a malé formy jsem nakouil skříně.
Než postavíme vlastní prostory tak není jiná možnost.
formy můžeš zakrýt třeba netkanou textilií a nebo nadělat dřevěné bedýnky...no a hlavně stále kontrolovat :)
Taková zajímavost teď jsem čistil staré vyřazené formy od koroze, která byla jen na venkovních plochách pár hodin práce a šlo to no ale co mě naprosto překvapilo že plocha mezi deskama byly krásně lesklé jako by je zrovna někdo sundal z brusky...jestli to byla nějaká vlastní receprura nevím. Ve firmě kde jsem roky dělal tak jsme zkoušeli kde co a chytalo to lišáka mezi deskama / pod tím tlakem co na to působí a navíc korozní výpary při zpracování plastů no možná by to věděl milan584 čím to kdysi napatlali /byly to formy staré 30 a víc let a než jsem je přivezl tak byly měsíce na dešti
20. 11. 2020, 6:49
Dík. Takže žádný zázračný postup :-)
xener
20. 11. 2020, 7:33
ja ked potrebujem odlozit veci podliehajuce hrdzy na dlhsiu dobu tak nastriekam olejom proti korozii a zavakuujem. po roku netreba davat nic pracne dole, olej je stale tekuty a staci ho len utriet
20. 11. 2020, 7:58
To vakuum ti vydrží? Do čeho to zavařuješ? Já zkoušel na malé věci kuchyňskou fólii na sous-vide (a argon, ne vakuum) a stejně se tam dostane vlhkost, papírek zrůžoví.
Habešan
20. 11. 2020, 8:20
Co takhle použít fosfátování nebo pasivaci kyselinou dusičnou ?
(Samozřejmě někde, kde to umí.)
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
xener
21. 11. 2020, 12:12
prochaska píše: 20. 11. 2020, 7:58 To vakuum ti vydrží? Do čeho to zavařuješ? Já zkoušel na malé věci kuchyňskou fólii na sous-vide (a argon, ne vakuum) a stejně se tam dostane vlhkost, papírek zrůžoví.
vrecia na piesok, dost hruby priesvitny material, ani neviem odkial to mam. vlozim material, zavarim poriadne vrch okrem maleho tunelu na odsavanie , donho do polovice odsavaciu trubicku, pritlacit , odsavat, zavarit pred trubkou, na to pouzivam modelarsku zehlicku , trubku prec a este raz pritlacit zvarackou.
21. 11. 2020, 6:37
Dík, to zkusím.
HellGrip
21. 11. 2020, 6:45
xener píše: 21. 11. 2020, 12:12
staré preeperské, dobré a osvedčené 8)
xener
21. 11. 2020, 7:50
a dokedy som nespravil pritlacnu zvaracku, tak som fungoval na 1mm nerezovom plechu pripevnenou na zvaracke na vodarenske trubky a tahal po povrchu. aj to fungovalo.
HellGrip
21. 11. 2020, 5:41
cez noviny so žehličkou eta :wink:
klasika, som sa naučil od babky čo takto stavala fóliovníky.
kenybz
11. 5. 2022, 7:22
Hoši objev jak sviňa vnější plochy fomy jsem občas stříkl konkorem no ve spreji stojí cca 200kč Nedávno jsem kůpil v lídlu sprej W5 nějaký multi olej 500ml obsahuje inhibitor a dokonce i MoS cena 69kč za kus. stříkám s tím i uskladněné obráběcí nástroje. rozpouští to i slabší povrchovou korozi no nekupte to. i vrták nebo závitník se s tím dá máznout pokud není nic jiného/lepšího po ruce. Funguje to určitě líp jak smradlavé předražené wédéčko
Tak a od teď budou spreje vyprodané a nebo zdražené chacha
jo a stříká ve všech směrech i vzhůru nohama. rozprach to nemá žádný je tam jen krátká trubička, která se může vyměnit za delší. Ta je zacvaklá na boku víčka.
QNX
12. 5. 2022, 9:51
Vyzkoušejte kafr.
12. 5. 2022, 10:04
To jsem ještě neslyšel, ale co jsem zagooglil, tak asi opravdu jo :-)
Sancho Panza
13. 5. 2022, 4:47
jo, kafr bude to správné řešení. Taky jsem zkoušel udělat tu formu 2x (jednu normálně, druhou obráceně) a pak tu obrácenou propíchnout (jako panenku). Šlo to obyčejným špendlíkem dost špatně, tak jsem to nakonec musel udělat metodou BTA na Degenu :lol: .
Tím ta normální forma dostala pozitivní čakry (negativní zůstaly na té vydegenované - propíchnuté - jako u tý panenky) a to vypadá víc než slibně.
A když by to náhodou nefungovalo, tak jistotou bude jako obvykle WD40 (či dokonce WD80) nejlépe posílené metodou woodoo.
Zpět na „Vstřikování plastů“
