Napady a navrhy udelatek a dalsich podobnych veci pro astro
Zajimavy material. Dik za tip
Máš s ním nějakou zkušenost při použití v nízkých otáčkách (tj. 1 otáčka za 24 hodin), jestli tam není nějaké statické tření, které by způsobovalo trhané otáčení? Uvažuju, jestli z tohohle hlediska je lepší ten Zedex nebo nějaké šílené lehce předepjaté ložisko (třeba 61818).
V beznych komercnich produktech je vzdy nejake lozisko. Ovsem obvykle je tam i ten snekovy prevod. Kazdopadne v pripade zajmu muzu nasdilet informace o loziscich, ktere tam bezne davaji.
Ten material od robokopa se mi libi, protoze mam na podobnem principu i manualni rotator, kde je ovsem nejaka plastova vlozka. Neco jako igelit. A nejaky problem s trhanym pohybem jsem nezaznamenal.
On to ten Zedex asi dá, podle katalogového listu má za pokojové teploty jen nepatrný rozdíl mezi statickým a dynamickým třením (http://www.wolkoplast.cz/files/zedex-10 ... mazani.pdf). Jen mě zajímalo, jak se to chová ve srovnání s valivým ložiskem, což je informace kterou se mi nepovedlo nikde najít
Dej prosím odkaz na ta ložiska, to by mě zajímalo, dík.
na Zedex je zde specialista člen - Hastrohaprochaska píše: ↑16. 4. 2019, 9:08 On to ten Zedex asi dá, podle katalogového listu má za pokojové teploty jen nepatrný rozdíl mezi statickým a dynamickým třením (http://www.wolkoplast.cz/files/zedex-10 ... mazani.pdf). Jen mě zajímalo, jak se to chová ve srovnání s valivým ložiskem, což je informace kterou se mi nepovedlo nikde najít
On přímo provádí s daným materiálem testy ve firmě, která jej jako jediná dodává.
To se asi nepovede. Protože u kluzného ložiska se udava součinitel tření, ovšem u valivého dochází (ze předpodkladu, že ložisko spravně namontováno) k valivému tření kuliček vůči dvěma kroužkovům ložiska (valivý odpor- myslím že je i proměny) a zaroveň jsou kuličky vystavený hetrzovému napětí (a kulička časem šešitati).
Výrobci ložisek asi tyto hodnoty budou mít, ale jelikož ví, že kluzné maji svoji oblast působení, valivé zas svoji.
Mělo by to vyjít negativně pro valivé. Pokud by to vyšlo kladně pro valivé, tak by se kluzné nepouživaly...
Na tom něco bude Na druhou stranu to ložisko (v tomhle případě, kdyby mělo obejmout objektiv foťáku, tak by to musela být obluda typu 61820) stojí tři litry, takže i to by moh být důvod, proč ho nikoho ani nenapadne použít
No ještě že to řešíte vy profíci. Kdybych to vzal do ruky já amatér-patlal, tak bych udělal 2 kruhové desky z nějakého silonu/abs/polystyrénu/pertinaxu nebo co bych sehnal, do každé z nich udělal polokruhovou drážku, koupil pytlík kuliček, ty naskládal do drážky a přiklopil druhou deskou. Tak by vzniklo velké axiální ložisko, které by snad mělo v podobné aplikaci vyhovět.
Možná bych předtím ještě udělal prototyp z něčeho hodně laciného, třeba z překližky. Ta by nakonec po prolakování mohla taky vyhovět.
Po obvodu toho otočného talíře by to chtělo vyfrézovat 2mm zuby a použít to přímo jako řemenici pro řemen GT2. Ten je v metráži za srandovní peníze např. na Aliexpressu. A jako pohon pak malý krokáč a hliníkovou řemenici GT2, které se používají pro 3D tiskárny a jsou opět děsně levné.
Podobnou variantu navrhoval i ZvPetr.
Vliv hmotnosti kamery, filtrkola a podobne je radialni i axialni. Kazdopadne do optiky nesmi zadne mazivo a ani prach. Nebo ten trochu i muze, ale minimalne Da se to odstranit kalibracnim flat fieldem. Chce to ale uzavreny system. Kdo by porad fotil nove flaty a cistil optiku
Ale experimentum se nebranim.
Nafotim, jak to cele vypada ted, at mate predstavu.
Krome toho jeste dluzim info o loziscich, ktere se tam bezne davaji.
Ono to nemusi byt monstrozni lozisko na objektivu. Objektivem je dalekohled, takze by to ani neslo. Staci otacet prave sestavou: kamera, filtrkolo. Pripadne i reduktorem, ale to uz by musel byt vyresen i jiny okularovy vytah a to je ted sci fi.
Ahojte,
toto srandovné ložisko s drážkou a guličkami v Amerike aj srandovne volajú: Lazy Susan Bearing.
Používa sa to hlavne v nábytkárstve a je tým pádom aj dosť lacné.
Výber je skoro nekonečný:
https://www.google.com/search?client=fi ... XAOjdKpJ0o
Dokonca varianta s ozubeným vencom, trochu veľká, ale asi existuje aj menšia
https://www.qualityfittings.co.uk/turnt ... 00-kg.html
A zdá sa, že experti na toto sú Číňania, milujú otočné stoly :
https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... an+bearing
