Stránka 1 z 3
Drevena CNC frezka
Napsal: 19. 3. 2016, 1:27
od tompa
Ahoj, chtel bych vam vsem podekovat za veskere info tady na foru, pomoci ktereho se dalo postupovat pri stavbe prvni frezky. Drevene protoze byl k materialu levny pristup, kazdy dil lze vymenit za kovovy kdyz bude potreba. Jinak pred dvemi lety jsem jeste nevedel na co jsou ty kliky na soustruzich a zacal porizovat prvni vercajk, co nejmensi do bytu (2+1 a 46m2).
vykresy:
https://github.com/tomaspavlica/cnc_pkb2" onclick="window.open(this.href);return false;
fota ze stavby:
https://www.youtube.com/watch?v=wYetC7y ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
puvodni fota ze stavby, heslo jsou tri jednicky:
http://uloz.to/xb8CbV3E/cnc-pkb2-tgz" onclick="window.open(this.href);return false;
prvni videa z chodu:
https://youtu.be/aPqRWc-AnOU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/1o67Uesov5s" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/UShfIVc-ob0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Drevena CNC frezka
Napsal: 19. 3. 2016, 1:43
od bobik
Pěkná frézka. Tak ať ti dělá radost.
Napsal: 19. 3. 2016, 1:59
od ZDENEK1.DOLEZAL
Jsi šikula.
To je to co dělá Český národ vyjímečným , udělat něco funkčního z mála, prostě si poradit.
Napsal: 19. 3. 2016, 4:42
od Mex
Máš to moc pěkně udělané, a docela ti to švihá. Podle toho videa máš docela vysoko nastavené zrychlení. Mohl bys napsat parametry nastavení os?
Ta rychlost se mně zdála až trochu vysoká na to, že máš hodně malý průměr frézy a asi dost nízké otáčky (vypadá to jako ty DC vřetena, co točí maximálně kolem 11 tis. RPM).
Zase hloubka úběru na jeden průchod (vypadalo to na 0.1mm) se mi zdála zbytečně malá.
Asi bych nastavil nižší rychlost a větší hloubku úběru, líp ti vyjde řezná rychlost a budeš rovnoměrněji opotřebovávat nástroj.
Napsal: 19. 3. 2016, 5:54
od pavlaxy
Hezká práce ,
je vidět že druhý stroj je vyrobený s dávkou zkušeností z prvního
Až vše vyzkoušíš pojedeš vše znova z alumínia ...
Napsal: 19. 3. 2016, 6:18
od tompa
Jo presne, prvni stroj vyrabel kamarad stolar, nejaka rovnobeznost tyci nebo pravouhlost vlastne nebyla, moznost serizeni taky ne, ale paradni strojecek na uceni se. Byla to hromada zkusenosti pro novou stavbu i pro provoz.
Jinak hloubka uberu 0,3 mm, sirka 0,5mm na vroubkovane freze na kuprexit prumeru 1,55mm, otacky tak od oka asi 3000 ot/min.
osy prozatim:
max. rychlost 25mm/s
max. zrychleni 380 mm/s2
Napsal: 20. 3. 2016, 10:08
od karelsklo
Pěkné.A lítá to jak ďas...
Napsal: 20. 3. 2016, 4:21
od Lify
luxusní mašina
kéž bych už měl takovou
Napsal: 21. 3. 2016, 1:47
od 4rest
Lify píše:luxusní mašina
Tak jej požádej o výkresy. Na tvoje učení to bude stačit, sice s tím nedáš křídlo letadla, ale až si to ošaháš, tak můžeš směle postavit něco většího nebo ještě lépe z duralu. Takto se ve svém vláknu trápíš Tumlík ví jak dlouho a jediným výsledkem je, že už máš asi 300 konstrukci. Prostě v jednoduchosti je síla a tohle vypadá dost rozumě.
Napsal: 21. 3. 2016, 2:12
od Lify
4rest píše:Lify píše:luxusní mašina
Toto by už nebylo tak drahé nebylo (myslím oproti ostatním konstrukcím) a požádám
musim stáhnout fotky a prohlídnout to
Křídla nedám,ale na malá křídla to bude perfekto
Napsal: 21. 3. 2016, 7:32
od tompa
Vykresy pustim, ale nebude to jen tak hned, chvilinku strpeni, snad to nebude trvat jak ta stavba. Mimo jine je to chce dat nejak dokupy, behem kresleni to prerostlo trochu ve zmatek. Mel jsem co delat se samotnym kreslenim a svazbenim sestavy, natoz nejakou organizaci a pojmenovanim dilu.
Napsal: 21. 3. 2016, 7:49
od Lify
Co vlastně na tom obrábíš ?
Napsal: 21. 3. 2016, 8:07
od slezak77
To byla prd..(sranda) že ano?
Napsal: 21. 3. 2016, 9:37
od Lify
videa jsem viděl ,ale zajímá mě jestli dělal třeba plast nebo něco jiného než dřevo
Napsal: 21. 3. 2016, 9:54
od Fifík
Lify píše:
Normálně valí padesátkou kukuřicí do železa.
