Horizontka TOS H63
novic
15. 4. 2019, 5:26
Nazdar Peter ako si zvaral tie uloženia na ložiská ?
Metóda a postup? Opravujem pílu pilous a tiež ma to čaká tak isto aj jedna drobnosť na vŕtačku
Ďakujem
C.R.E.A.M
DwPetr
15. 4. 2019, 5:37
Vyfrezovaný drážky, a na trafu s UTP 86, za studena.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
novic
15. 4. 2019, 6:45
Aj si ich zaklepaval po zavareni ?
C.R.E.A.M
DwPetr
15. 4. 2019, 12:23
Ne, k tomu nebyl prostor, nevešel se tam pořádně ani držák na elektrodu. Nemělo by to v tom ementálu účinek. Pokud se k tomu z venčí dostaneš, tak si krátký housenky zaklep.
glackop
23. 6. 2019, 4:19
Aké sú značky NN lôžok na borveku?
DwPetr
23. 6. 2019, 4:43
NN3022, NN3018, a 2x 51124
glackop
23. 6. 2019, 4:58
Mám v zálohe 3020 a 3017, ale nezodpovedá ďakujem
DwPetr
30. 6. 2019, 2:53
glackop
27. 8. 2019, 8:45
Obrázekhttps://imge.to/i/vv10oA
Pomoct ... Začal som si opraviť svoj počítač a okamžite narazil na problém, ako byť uzubi tretí prevodový stupeň, keď dvaja nula?
DwPetr
27. 8. 2019, 8:56
Si nejsem jistej jestli dovedu pochopit otázku.
Vidím vršek vřeteniku, pravou část, kde je mechanismus řazení otáček vřetena a lícní desky. První kolo na hřídeli a první kulisa mají vyraženou nulu z profilu zubů, nuly patří k sobě. Poslední druhá kulisa je jedno jak se vloží.
http://www.renovace-stroju.cz/images/Ho ... tka120.JPG
http://www.renovace-stroju.cz/images/Ho ... tka121.JPG
glackop
27. 8. 2019, 9:02
Áno, sme pochopili, že to, čo som si myslel, alebo by som mal povedať, ďakujem moc.
glackop
29. 8. 2019, 8:59
Sklamal som prvý pokus o vyriešenie problému, znova vzal som z predného krytu a ja nevidím, ako môžu tieto nápravy nedá rozobrať všetky tieto ti.Ona nie je v zábere a voľne sa pohybujúcich polkruh doľava doprava, na svojich obrazoch môže presne zistiť, kde a čo sa pohybuje pozadi.Da vám, pretože som si to všetko dať dole?
https://ibb.co/mGHV8xt
glackop
29. 8. 2019, 9:02
Ps .Koliko percent Rozumiete mi?
DwPetr
29. 8. 2019, 9:34
No což o to, rozumím celkem hovno :lol: ale tak trochu tuším oč jde :wink:
To na co ukazuje ta šipka, to je hřídel přesouvače, kerej po dutině vřetena přesouvá ozubení. Má za funkci to, že řadí, v poloze uplně nalevo jsou zařazené otáčky (skupina)v zeleném poli (konkrétní otáčky se volí pákou v pravo nahoře) následuje černé pole, to je nulová poloha, pokud je kolo otáček nastaveno na výseč, kde je prázdné černé pole bez vyznačených otáček. To stejné platí pro prostřední modrou polohu, a zase pro následující černou. Poslední poloha červená zapne dohromady na stejné otáčky vřeteno a lícní desku. Pokud bys chtěl točit jen lícní deskou, tak je spodní páka na černé pole, jedno jaké, a na vrchní páce libovolné otáčky v černém poli.
Hřídel nejde vytáhnout dopředu, přesouvací páka je tam vložená zevnitř a je začepovaná. Přesouvá velkou vidlici na dvou tyčích vzadu, a v ní je vloženo přesuvný ozubení který se posouvá po dutině vřetena.
Muže být vypadený klínek a páka se protáčí. Nebo je po tom prasečím chováním ulomená, je z litiny. I kdyby to bylo nahoře složený špatně, tak vždycky spodek bude vykazovat funkci, tam to jinak nejde.
Tady je vidět ta páka a klínek
http://www.renovace-stroju.cz/images/Ho ... tka139.JPG
tady je na těch dvou zadních tyčích ten přesouvač
http://www.renovace-stroju.cz/images/Ho ... tka103.JPG
Je to tenhle
http://www.renovace-stroju.cz/images/Ho ... ntka79.JPG
Jestli se ta ovládací páka bimbá jak paví penis zleva doprava, tak tam bude ulomenej buď ten zub v litině přesouvače, nebo vylomenej čep z litiny páky co je do toho přesouvače vsunutá, anebo je to špatně složený, a čep páky není v ozubu. Je mimo něj.
glackop
3. 9. 2019, 4:04
Predchádzajúce problém bol vyriešený tým, že zub bol vyradený z vidlice, všetko fungovalo, ale keď som sa chcel otočiť koleso označenú 2 potom bola ukončená, pretože vidím, že závisí na tretiu osi kolieska, ktoré hovoríte, že nezáleží na tom, kde polohe, keď prvé dva uzube nulu.Pitanje prečítať, koľko zubov je potrebné mať výbavu v druhom obrázku označený šípkou? a tiež, ako to funguje prevodovka, čo sa stane, keď je v čiernej skrinky a tam, kde to zahŕňa hlavné brko vretena a kde ukazuje? Nemyslím si, že ste plne pochopiť, alebo snáď preto, že predpokladajú, plne poznať pracovný princíp stroja
.https://ibb.co/ChpwzYr
https://ibb.co/RCdyHfp
