Stránka 25 z 29
Re: Horizontka TOS H63
Napsal: 4. 10. 2019, 11:00
od DwPetr
Po novým roce asi už proběhne konečný řešení, teď před vánocama začnou zase blbnout dodací lhůty..
Napsal: 4. 10. 2019, 11:11
od stanik84
Odměřování?
Napsal: 4. 10. 2019, 11:24
od DwPetr
No jo, už by se to hodilo, dost by to všechno zjednodušilo na větší vzdálenosti. Jen akorát vyřeším dilema, jestli vzít 4 osý, nebo tříosý a pak sehnat nějakej single na pinolu. Je tam dost velkej rozdíl v ceně. Na jednu stranu první varianta se mi líbí víc, ale ta druhá by byla včetně pravítek... případně pak tu trojku sundat z mašiny a hodit ji třeba na soustruh, kde se pak bude dávat taky, a třeba budou ty čtverky levnější. Bavíme se o LCD zobrazovačích, klasický ledkový jsou levný, ale zdaj se mi mizerně přehledný.
Napsal: 5. 10. 2019, 10:52
od Josef
Dobré by bylo, kdyby ta čtyřoska měla vázané osy pinoly a Zetky.
Napsal: 12. 10. 2019, 10:35
od DwPetr
Josef píše: ↑5. 10. 2019, 10:52
To asi ta bedna umět nebude, ale byla by to zajímavá vychytávka. No, zatím to vypadá na tříosu, která se pak přesune na soustruh, a k tomu dvouosu na pinolu, která se pak přesune třeba na brusku.
Napsal: 12. 10. 2019, 10:36
od DwPetr
Napsal: 15. 10. 2019, 7:30
od tubista
Na H 63 mám mnoho let odměřování Givi Misure v osách x,y,z. Operací na hloubku vřetenem je minimum /stačí jezdit stolem "z" na zpevněné vřeteno/.
Computer umí počítat souřadnice otvorů na kružnici, kr. výseči, šikmou řadu otvorů i s nestejnými roztečemi, má 10 výchozích bodů v ABS i INC počítání, přepínání průměr poloměr, nalezení středu kruhu, středu mezi dvěma body, kalkulačku a spoustu dalších funkcí. Max. rozlišení je 0,01.
Pravítka jsou optoelektronická, ref. bod uprostřed. Snímač s kabelem je napevno, jezdějí pravítka takže je potřeba jen jedno Schlepp vedení kabelu mezi x a z. Na tý všude kulatý H63 se musely přidělat pomocné lišty na seřizovacích držácích aby pravítka chodily +-0,1.
Taky jsem na tom chtěl zpočátku ušetřit, ale dnes té investice nelituji.
Napsal: 16. 11. 2019, 11:19
od DwPetr
Jedna taková blbost, rovnání momentový desky, než to donesu kamarádovi na brusku
https://www.youtube.com/watch?v=ymi9SKzmdt4
Napsal: 17. 11. 2019, 6:05
od testone
Co a k čemu je "momentová deska"
díky
Napsal: 17. 11. 2019, 7:31
od Wurm7
Mašina parádní a práce na ní taky. Nechci rýpat, ale není trochu nahatá?
Pročpak tam nemáš na vedení krycí plechy? Ti tam musí nalítat spoustu špon a pořád to odsud čistit...
Napsal: 17. 11. 2019, 8:00
od DwPetr
testone píše: ↑17. 11. 2019, 6:05
díky
Momentová deska se používá při honování, přitáhneš ji jako hlavu, aby vznikl v bloku stejný tah na stěny jako když je tam hlava, má to vliv na geometrii válce. Heslo pro google a YT je "Torque plate" V literatuře ke stavění a opravách motorů je to uváděný jako jedna z podmínek. Někteří ji doporučují už při vyvrtávání, ti mají většinou dvě (u V8) a desky jdou s motorem od začátku do konce (montuje se po srovnání výšky bloku "decking"). Stejně tak se do bloku dotahují domky ložisek kliky (main caps).
Napsal: 17. 11. 2019, 8:17
od DwPetr
Wurm7 píše: ↑17. 11. 2019, 7:31
Po stranách stolu jsou takový 20cm krycí plechy, jen v tuhle chvíli jednak matně tuším, kde asi můžou bejt, akorát je mám zaramovaný, potom ještě než je tam dám, je musím dát do pucu, a ještě před tím, se tam do mazacích lůžek musejí dát knoty kvůli mazání. Jako krycí materiál jsem úspěšně odzkoušel tohle
https://www.azvercajk.cz/20349-chemotec ... -221-6671/ je to parádní věc, na magnet to připlácneš pod stůl a přehodíš přes lože, jezdí to se stolem, nic se pod to nedostane, lehce to sundáš na vyčištění, a nikde to nepřekáží, když je potřeba tak to uhne, když chceš mrknout na lože, třeba si je průběžně mazat, tak to jen nadzvedneš, nebo celý sundáš a zase naplácneš. Akorát se mě nelíbí cena, tenkrát jsem nějakej dostal za nákupy jako dárek, tak se musím poohlídnout po nějaký jiný cestě, vzal bych ještě tři, zakryl bych si všechny strany.
Mašinu čistím před každým dalším použitím, není to tak hrozný, mám šablonu na T drážky, projedu stůl, protáhnu vatou, lože ty stahuju a mažu i za běhu, ze spodního stolu to vyčistíš taky rychle. Kam nedosáhneš strčíš magnet na tyčce. Na věci co se vejdou do svěráku to ani nutný není, ten stůl je docela širokej, takže tam toho moc nezalítá. Jediný co je blbý je když máš něco uplý na hranu stolu, tak to padá dopředu na lože, ale to zase dobře řeší ten magnetickej potah na blatníky.
Až bude trochu volněji, tak to stejně celý musím odstavit a dodělat do konce, trochu porozházet, doladit spojku, dodělat všechny kryty, pouklízet rozvaděč, našroubovat druhej, vyčistit nádrž na chlazení a dát dokopy čerpadlo, pravděpodobně bych to nejradši spláchl s montáží odměřování aby od toho byl už pokoj. Provozem se ukázaly nějaký drobný nedostatky, ale v celku všechno funguje jak má, takže se to dá dát celý zaplechovat, a snad se na to už nebude muset šahat, minimálně do doby než se vyřeší nová dílna.
Napsal: 17. 11. 2019, 9:15
od testone
díky za info
Napsal: 17. 11. 2019, 11:50
od DwPetr
Ještě to má teda jednu sekundární výhodu, že ta deska bude působit jako trychtýř na kapalinu, takže nepoteče všude možně po bloku, ale tam kam má, a hlavně když hlava vyjíždí z válce ven, tak nebude cákat kolem sebe, deska ten přesah pokryje.
Napsal: 17. 11. 2019, 11:38
od DwPetr
Na motoru to vypadá takto
