Vrtačka VS 20A
Lify
3. 6. 2018, 9:01
Grade: Aha, dobře, předělám.
Atlan: trafo by tam být mělo :)
Psali jste jak zapojit. Jenže doma to předělávat nebudu. Nakonec bude nová dílna, tudíž tam už bude 5 kolík TN-S-> pak se předělá.
Jinak k čemu nulák ? Když mi to vysvětloval Filip, tak to je jen ochranný vodič. Ale motor, aby fungoval potřebuje jen fáze+PE. Sice s nulákem je větší bezpečí, ale doma se mi předělávat už nechce. v nové dílně bude už nový zapojení s nulákem.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
pekne to motas
Z těch 13 stránek by zpitoměl i inteligent :(
Poslouchat rady všech je zaručená vstupenka do lůžkové části psychiatrického oddělení Dr Chocholouška.
Přitom stačila fotka zásuvky co má doma v dílně ,případně ho nechat vyfotit zapojení ve stávající zásuvce ,a pak mu říct jak zapojit zástrčku .Všechno ostatní jsou jen kecy a plácání si jater zvlášť když není nikdo ochoten mu to přijet zapojit .Prostě mu ty Schwarzenberský (knížecí) rady moc nepomůžou .
Lify
3. 6. 2018, 9:45
stanik84 píše:Jistič je nadproudová ochrana a chránič jen doplňková.
Grade: Jinak tak nějak nechápu, proč by musel za každou cenu předělávat rozvody z TN-C na TN-S a dávat tam další podružný rozvaděč. Na TN-C to jede úplně normálně a každej ti na to dá revizi.
Stejně většina točivých strojů funguje bez nuláku - pily atd. Ty ho vůbec nepotřebují a nevim, kam bys ho u motoru připojil. Ale tam, kde je síť TN-S musí být přívodní šňůra od vidlice do stroje pětižíla, i když je nulák nevyužitý. Jen musí stroj splňovat z hlediska bezpečnosti to, že se po vypnutí elektriky po jejím připojení opět nezapne/neroztočí a nikomu neublíží. Třeba ve strojích je to řešený tak, že tam je trafo na 400V - tudíž je připojený na dvě fáze a opět nulák není potřeba. Na výstupu máš např. 24, 110V.
Tady psal, že to nutné není :| Doma je TN-S, ale zásuvka na 400V je 4 kolíková, protože táta má několik věcí na 4 kolík a předělávat vše by bylo vcelku drahé... takhle jsem platil asi 430 Kč za 5x2,5 lanko CYSY 10 metrů a 100 Kč za vidlici. Kdybych dělal u všech koncovku na 5 kolík + proudouvý chránič, tak to je tak 2 tisíce bez kabelu...
fmodel: jo máš pravdu, ale zásuvky jsem vyfotil až asi na 9 stránce. Bohužel nejsem ten, kdo měl někoho, kdo ho naučil zapojit něco a další věci... Na vše jsem přišel sám a nebo teď radíte vy :wink:
Věčný tazatel
Lify píše:
To je ten problém že se kdekdo snaží radit podle posledních norem a přitom je to 30 let stará mašina která se bude připojovat na podobně starý rozvody v baráku přes obyčejnou 3f zásuvku, tak že je zhovadilost předělávat elektro instalaci stroje i toho baráku !
Prostě se tu rozmoh nešvar že když tu mašimu neumím obsluhovat nebo neumím zrepasovat mechanickou část tak alespoň z ní vyrvu elektriku a natáhnu tam novou podle současnejch norem ikdyž to nic neřeší a ničemu to nepomůže.
grade065
3. 6. 2018, 10:31
To není o žádnejch normách prostě když je mašina na pětižílu tak tam má bejt pětižíla a hotovo chránič bys tam měl mít ne kvůli nějaký normě ale kvůli svýmu zdraví a především proto že je to stará hajtra......když sobě dělám nějaký zapojení udělám ho tak abych se nemusel bát na to šáhnout tobě lify mužu poradit ten samej přístup pokud nemáš zájem je to tvoje věc mě to bolet nebude a jestli tebe jo je mi dost fuč...
3. 6. 2018, 11:03
Tahle mašina nevěděla co pětižíla je ,viděl někdo v roce 1970 pětižílu ?
Dřív vás chlapci mechanicky umlátí mašina až špatně upnete obrobek než elektrika . :D
Oni ty nové normy vznikaj proto že se vyrábí čím dál větší elektrošmejdy .Jak to že na mašinách z roku třeba 1960 není problém s izolačním odporem motorů ,se stykačema atd. a průasery jsou na relativně novejch výrobcích?
Pavka
4. 6. 2018, 12:04
fmodel píše:Tahle mašina nevěděla co pětižíla je ,viděl někdo v roce 1970 pětižílu ?
Svatá pravda.
Lify
5. 6. 2018, 6:56
Snad tenhle svěrák nepovolí :D za 700 fajn. Jinak už je to předělané na dutinky :)
EDIT: Tak jsem zjistil, že to způsobuje vidlice. Je to nějaká ještě hliníková, musím koupit novou. Špatně vodí... Po znovu zasunutí do zásuvky vše funguje i světlo :roll: :shock: :lol: Zkusil jsem i přeměřit... Jinak transformátor tam je, tudíž stačí 4 kolík.
Věčný tazatel
habitat3
22. 9. 2018, 8:02
Ahoj, mám teď možnost koupit vrtačku VS 20 A bez stolu, resp. bez spodku. Přemýšlím jak to funkčně vymyslet. Vyplatí se koupit + dodělat "nějak" stůl, resp. nějakou desku na kterou přidělám svěrák?
Díky
J.
soustružník
22. 9. 2018, 9:09
Řekl bych, že na výhodnost nákupů, nejen vrtaček, má zásadní vliv cena.
DwPetr
22. 9. 2018, 9:29
Krátký VS20 se prodávaj kolem 12ti tis. Je to většinou rozkuchaný čtyřče. Stoleček k tomu dodělat lze, ale je potřeba počítat s tím, že ta vrtačka je dost těžká a bude mít vysoký těžiště. Super kup by byl mít tu vrtačku i s tím stolem, ten je taky dobrej. Jednou se mi málem podařilo celý čtyřce, ale jak se znám, stejně bych si ty vrtačky nakonec nechal na tom stole všechny.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
habitat3
23. 9. 2018, 7:41
Právě toho se bojím, že je hodně těžká. Momentálně si nedokážu ani představit z čeho bych stoleček měl udělat a případně na kolik by vyšel.
Ano, je to kuchnutý čtyrče. Stůl je k tomu taky na prodej ale to už se mi násobí cena, ale zase je dost možný, že než to dělat, vyjde to líp koupit celý. V dílně už mám tolik stolů, že nevím kam bych ho ani dal.
23. 9. 2018, 4:45
Zdar, stolku se neboj on ten origo je uzoučký a těžiště stejně upně nezachranuje. Mam pod dvacitkou podstavu (proste kostku) ze stovky jeklu. Spodek stolu na kazde straně presahuje cca o 20cm, výška tušim 60cm. V základně je šuplík na špony, všechno ze stolu prostě hodím bokem a krásně to padá down. Vůbec se toho neboj.
habitat3
23. 9. 2018, 4:51
elbarto:
Mohl bys mi prosím udělat fotku?
Jinak co se týče zapojení... Nevadí že nebude u vrtačky stůl? Ptám se proto, jestli není řešena nějak kabeláž bokem ve stolu.
Díky
