Portálovka - China
Zdravím,
chtěl bych navázat na téma, kterým jsem se tady dotazoval na výhodnost koupě CNC routeru viewtopic.php?t=34696
Takže v pondělí 17. 2. jsem si udělal výlet do Prahy a koupil jsem výše uvedený router. Nyní ho zprovozňuji a chvilkami se trápím a chvilkami mám radost. Jenom pro "pobavení" už jsem stihnul zakopnout o USB kabel, který spojuje PC s řídící deskou, a vylomil jsem si konektor na řídící desce. Naštěstí 9,5 Kč s DPH za nový USB-B konektror a chvilka pájení to spravilo.
Mohl by mě někdo prosím poradit jak mám vypočítat krok v MACH3, když mám na driveru napsáno a nastaveno 1600 pulse/rev? V příloze je obrázek mého driveru. Děkuji
V příloze přikládám několik fotografií stěhování do dílny atd.
- Přílohy
- received_191175768797344.mp4
- (4.77 MiB) Staženo 77 x
pokud máš nastaveno 1600 puls /rev . tak aby se motor otočil o 360 stupnu tam musí dostat těch 1600 pulsů . ted jde o to jaký stoupání má šroub - pokud třeba 4 tak ten počet vyděl 4mi - tudíž zadáš v machu 400. pokud je tam ještě další převod tak ho taky započítáš
Tú oddelovaciu dosku čo si uviedol v predchádzajúcom vlákne mám aj ja a je spolahliva. Dá sa do nej dopajkovať další konektor na druhý potenciometer(hneď vedla). Postačuje na ňu kvalitnejší notebook.
Na počet krokov uveď ešte stúpanie guličkového šrubu a krokové motory máš aké?...dvojfázové.... s uhlom kroku.....?
Stoupání mám 10 mm a 5 mm. Měřil jsem šuplérou, ale myslím si že by tam neměla být odchylka. Motory mám tady tyto:https://www.aliexpress.com/i/32794182353.html
Šrouby mám přímo na motoru. Teď jsem to nastavil dle návodu od Packy a dělá mě to elipsu.
Diky, zitra to zkusim. Na prvni routeru (co jsem si skladal) jsem to mel hned nastavene a bez problemu. Tady s tim se trapim.
A ano na X a Y mam jine srouby, mam to nastabeno jinak.
Dam pak vedet.
Jo a jeste jde nejak nastavit, aby se zacalo obrabet az mam otacky na nastavene hodnote. Dnes se me stalo, ze vreteno zajelo do preklizky driv nez bylo roztoceno na pozadovane otacky a freza je v prde..
Dam pak vedet.
Prodleva u vretena je nastavena a funguje. Dekuji za radu
Nastaveni kroku je taky uz OK, bylo to kvuli moji blbosti a nepozornosti. Protoze na ose X jsem myslel ze je stoupani sroubu 5 mm, ale ten sroub je "dvojty" takze stoupani je 10 mm.
Prosím o radu, dneska jsem frézoval texty do latí na lavičky. První lať v pohodě a u druhé se mě stalo, už jsem 3 latě zkur..l, že mě sjede vřeteno z ničeho nic o cca 20 mm chvilku se to sekne a pokračuje ve frézování. Tím pádem je celá lať úplně na nic. Nemůžete mě někdo poradit co by s tím mohlo být.
A mohl by mě někdo poradit nějakou oddělovací desku, ketrou bych v tuto dobu (COVID-19) mohl někde rychle sehnat a bude fungovat LinuxCNC, protože MACH3 mě už nebaví.
Děkuji
Děkuji
skus nastavit v motor tuningu pro osu Z třeba poloviční rychlost , je možné že při rychloposuvu směrem nahoru to ztratí pár kroků a při pohybu dolu to sjede o ty kroky níž . ty tam máš na mach nějaký interpolátor ?
Možná neodpovím přesně (omluvte moji neznalost v přesných výrazech ohledně CNC elektroniky). Ale mám tam tuto desku USB Motion Control Card AKZ250 odkaz třeba: https://www.ebay.com/itm/4-axis-CNC-Mot ... 2949581902
A teď při pročítání návodu mě napadlo, jestli nemůže být problém, že to mám notebooku s Win10?!
Pokud to na těch 10tkách jede tak v tom problém není , určitě zkuste snížit tu rychlost Zetka a nechte projet ten program naprázdno třeba několikrát .fullczech píše: ↑23. 3. 2020, 10:08Možná neodpovím přesně (omluvte moji neznalost v přesných výrazech ohledně CNC elektroniky). Ale mám tam tuto desku USB Motion Control Card AKZ250 odkaz třeba: https://www.ebay.com/itm/4-axis-CNC-Mot ... 2949581902
Ta deska je interpolátor , takže pokud bys chtěl přejít na linuxcnc tak budeš muset dát taky interpolátor , - nejlíp mesa kartu , ty se teď blbě schání a nastavit to bude složitější .
Možná by pro tebe byl vhodný systém od gravosu . mají svůj soft i desky a máš to včetně podpory . cena víc než rozumná
