Magiho výzkumný ústav
- magi
Raději bych to řídil elektricky - aby to mělo celé pod kontrolou PLCčko. Co se týče osy Y a chybějících noniusů - možnosti tady jsou
Ten megatron je snímač úhlové polohy s výstupem 4-20mA - což by v tomto případě taky šlo použít.
což o to - logiku tím logem uděláš celkem snadno - ale oscilace stolu - to nebude úplně jednoduchá věc - bys to musel řídil klasickým servoventilem (třeba SV6 a EZ8 nebo cokoli jiného a dražšího) a to nebude úplně jednoduché - akcelerace a decelerace - tlumení při reverzaci.magi píše: ↑21. 6. 2020, 11:18Člověče řaději ne
Já to vidím zatím na toto - s tím se domluvím bez problémů
na podélný by mohl dát servo a příčně ten krokáč vím že to není jen tak dát tam pohon tak aby se stůl nezvedal tam je těch problémů víc ale když vidím tu hydraulickou katastrofu...mám kameníčka ještě s odlitým nápisem Kameníček Praha to je neskutečné jak ta hydraulika perfektně chodí
- magi
proto by na oscilaci strolu bylo ideální tady toto https://www.yuken.cz/produkty/rozvadece ... azy-rady-g
Jenže je to drahé jak čert a strašně dlouhá dodací lhůta (14 týdnů).
- magi
Nicméně když se podíváte na hydro-schéma, konkrétně na řízení pístnice stolu č.10, tak tam není nic jiného, než s tím chci udělat já.
Pilotní rozvaděč č.12 (to je ten co teče) řídí výkonový rozvaděč č.13 a regulace škrcením zpátečky č.14. No já chci buď:
A) nahradit jen ten pilotní 12 elektrickým nebo B) nahradit pilotní i výkonový 12 a 13 velkým výkonovým (jehož součástí je elektrický pilotní). starší verze shématu ale v podstatě totéž
- magi
Jestli by se ti chtělo a měl jsi chuť - budu rád. Já bych samozřejmě nejraději použil to co tady mám, nicméně je mi jasné že něco do toho investovat budu muset, byla by to moc velká náhoda, že by všechno co tady mám bylo použitelné. Nijak zvlášť to nespěchá - vidíš sám, že vždycky na tom dva dny něco povrtám a pak to zase týden nechci vidět
- magi
Kdyš se podíváš do tohoto prospektu - někteří řeší oscilaci stolu v ose X i asynchronním pohonem pomocí FM.
Na dalších osách mají AC serva.
Nicméně já se té hydraulice až tak nebráním - když se podaří obejít ty problémové články
Kdybych tu hydrauliku úplně vyhodil, pak bych zase musel řešit centrální mazání a jeho zdroj.
- Přílohy
- BRH20CNC.pdf
- (354.46 KiB) Staženo 251 x
- magi
Ještě by mě zajímala jedna věc.
Trošku začínám študovat elektriku. Pokud to někdo ví, jestli by mi byl schopen popsat funkci odmagnetovače. Respektive, proč je na všech bruskách vždy odmagnetovač mimo hlavní rozvaděč jako zláštní příslušenství.
Pokud to správně chápu - magnet je na 110V DC a odmagnetování se provede krátkodobým přepólováním.
Jakou funkci tedy přesně dělá odmagnetovač, buď ten starodávný selenový co mám já, nebo už ten modernější s označením TOM.
Je třeba si ujasnit pojmy :magi píše: ↑21. 6. 2020, 4:35 Ještě by mě zajímala jedna věc.
Odepnutí z upínacího magnetu na stroji se skutečně provádí krátkodobým přepolováním těch DC 110. Někde to bylo ručně - dvoupolohovým přepínačem. Někde tam bylo časové relé které to krátce přepolovalo při vypnutí.
Demagnetizace - tedy ostranění zbytkového magnetismu z obrobku. Dříve to býval stoleček s jedním pólem : do něho se pouštělo 220AC a obrobek jsi několikrát přetáhl přes ten střední pól.
Moderní řídící jednotky pro upínací magnety tohle slučují v jednom.
Buďto do magnetu pustí DC napětí // které mnohdy dokáží i regulovat pro pomalé upnutí nabo snížení upínací síly // a upnou jím obrobek.
Nebo do magnetu pustí střídavé napětí // jako frekvenční měnič // a postupně zvyšují frekvenci a snižují amplitudu až dojde k saturaci jádra a odmagnetování obrobku.
Bez odmagnetování obrobek někdy ani neurveš ,je to jenom ťuknutí obrácené polarity .
