Ako funguje gearbox?
Napsal: 2. 10. 2017, 1:23
od sloth
Možno hlúpa otázka ale ako presne sa počíta hodnota holding torque (asi krútiaci moment?).
Potrebujem aby moja NEMA17 vytiahla 10 kg záťaž. Mám na nej Planetary Gearbox 1:5 a vytiahne tak 3 kg. Ak tam namontujem 1:19, znamená to že vyiahne 4x viac?
Ak tam dám 1:100 vytiahne 60kg?
Viem že sa tým zníži rpm, to by nevadilo, ide mi hlavne o tú silu.
edit:
Ak je to tak ako som napísal, prečo napr.
tu je uvedený Moment Permissible Torque: 5Nm. Nemalo by to byť 44Nm? (44Ncm*100)
Re: Ako funguje gearbox?
Napsal: 2. 10. 2017, 2:18
od Mex
Teoreticky by to mělo dát těch 0.44*19.19*0.81 Nm (tj. moment motoru krát převodový poměr krát účinnost převodovky).
Ale v praxi to tak nebude, protože ta převodovka podle dokumentace prostě víc než těch 5 Nm nesnese, při vyšší zátěži v ní asi očešeš zuby na ozubených kolech nebo něco ukroutíš.
A co to znamená "vytáhnout zátěž 10kg" ? Na jakém rameně? Nebo při použití šroubu při jakém stoupání?
Pokud bys použil šroub, tak nějakých 10kg zřejmě bez problému dáš i bez převodovky, převodový poměr šroubového pohonu je hodně vysoký (podle stoupání šroubu a podle jeho provedení, což má vliv na účinnost, třeba někde mezi 1:50-1:300).
Napsal: 2. 10. 2017, 6:28
od testone
gearbox funguje stejně jako převodovka
lhostejno zda planetová či jiného typu
Napsal: 2. 10. 2017, 10:22
od sloth
Dik za odpovede. Záťaž je na ozubenom kolese s radiusom 2 cm. Neviem či/ako by bolo možné použiť tam šrúbu.
Ak ale prevodovka (materiál) vyššiu záťaž než tých 5Nm nezvládne, aký je potom rozdiel medzi 1:50 a 1:100 keď 1:50 by malo utiahnuť cca 22Nm a druhá 44Nm. Tak či tak sa to "zlomí" pri tých 5-6Nm. Totiž všetky motory s gearboxom majú max záťaž uvedenú skoro rovnakú bez ohľadu na prevodový pomer.
Napsal: 2. 10. 2017, 11:32
od RaS
Musíš koupit větší velikost,ten moment je danej konstrukcí ta výstupní hridelka se prekrouti porad stejně at je převod 10 nebo 100
Napsal: 2. 10. 2017, 1:50
od Monteg
holding torque - staticky - maximální kroutící moment motoru
Gearbox - převodovka
Převodovka má většinou specifikováno jaký výstupní - výstupní moment/otáčky zvládne tím je potřeba se řídit
Ano jednoduchým výpočtem zjistíte jaký výstupní moment / Nm potřebujete podle tíhy určené ke zvedání k tomu dimenzujete převodovku - velikost aby daný moment zvládla + rezervu
Z požadované rychlosti pohybu dostanete ot. motoru - upravíte převod aby vyšlo něco co motor zvládne
A už budete znát Nm/ot pro motor
Napsal: 4. 10. 2017, 12:39
od sloth
Vďaka za cenné rady. Idem skúšať
