Easy servo vs. servo motor
Zamčeno
18. 10. 2018, 10:01
Cjuz píše: 18. 10. 2018, 9:16 Servodriver si reálnou aplikaci (osu) naskenuje, tím že s ní postupně pohybuje různým systémem (algoritmus neznám).
Pak vypíše rezonanční body celé soustavy, uloží si je do nastavení a pracuje proti těmto rezonancím.
Takže nejen že servo vlastní rezonance nemá, ale dokáže hodně pořešit i rezonanace sestavy jako takové.
A jak to to Tvoje servo dělá?
Mějme osy X a Y, každá má jiný rezonanční kmitočet.
Podle G-kódu jede pod úhlem 45 stupňů, tj. obě osy musí jet naprosto synchronně a stejně. U osy X se to ale trefí do rezonančního kmitočtu.
Drivery os X a Y samozřejmě o sobě navzájem nevědí.
Jak ta osa X pojede rychle? Je to systém DIR/STEP, takže driver dopředu neví nic o tom, jak rychle pojede po dalším STEPu, tj. po několika mikrosekundách nebo dokonce nanosekundách.
Cjuz píše: 18. 10. 2018, 9:16 Vemte si třeba takovou změnu směru osy, nebo jen její zastavení.
Servo to zvládne vzhledem k momentu jak to půjde a pak stojí, prostě rychlost jede postupně do nuly.
KM při zastavení zakmitá kolem této nulové pozice a pak teprve drží (pokud zrovna nestojí v nějakém špatném mikrokroku)
A toto se děje na CNC skoro pořád.
Teda mrzí mě, že tady vypadám jako nějaký vášnivý obhájce krokáčů, což rozhodně nejsem.
Ale proč by při dobře zvolené rampě měl krokáč přejet svou cílovou pozici? A o kolik by ji měl přejet?
18. 10. 2018, 10:16
Mex píše: 18. 10. 2018, 10:01 Teda mrzí mě, že tady vypadám jako nějaký vášnivý obhájce krokáčů, což rozhodně nejsem.
stejně ti nevěřím :wink: :lol:
a teď k těm rezonancím u obráběcího stroje ,u profi mašin se do rezonance snad ani nedostaneš protože konstruktéři se je snažej vyhnat mimo provozní režim, tak že dělaj všelijaký blbosti s kuličkovejma šroubama :D tak že jim nestačí jen předepnout matici ale zároveň předepínaj i celej šroub tak že má axiální ložiska na obou koncích a ještě pružnej člen, nebo ještě použijou rotační matici atd, těch možností vytlačit rezonance mimo pracovní režim je víc a není na to jednotnej mustr . Prostě než ta mašina jde do seriovky tak s ní blbnou aby to pak nemuseli pracně řešit.
18. 10. 2018, 10:29
fmodel píše: 18. 10. 2018, 10:16 stejně ti nevěřím :wink: :lol:
A sakra. A to jsem si myslel, že jsem dostatečně zakuklenej. :-(
fmodel píše: 18. 10. 2018, 10:16 Prostě než ta mašina jde do seriovky tak s ní blbnou aby to pak nemuseli pracně řešit.
A tak je to správně.
Jen to pak trochu zkresluje srovnání, když se porovnávají dobře udělané stroje na servech s mizernými hopsadly na krokáčích.
18. 10. 2018, 10:35
Jasně ,taky ty profi šrouby nejsou válcovaný hračky za 3000Kč/m :wink: ale stojej třeba co celá stolní mašinka hobbíka :D
Cjuz
18. 10. 2018, 10:43
Mex píše: 18. 10. 2018, 10:01 A jak to to Tvoje servo dělá?
Jak servo řeší potlačení rezonance nevím, není to určitě jednoduchý výpočet.
Jen vím že to funguje, pokud budete mít stroj ze servy a tento krok učení vynecháte, tak se můžete dočkat různých zvukových projevů které tam nepatří. Až budu něco ladit, tak to zkusím natočit, aby to bylo vidět.
Krokový motor neumí najet přesně na pozici a to ani z enkodérem. Prostě tam ty setiny stupně jsou, kolem kterých motor dokmitá než se úplně zastaví. Samozřejmě že tohle nemá vliv na polohování, není to výpadek kroku, ale může v nepříznivém případě to být příčina výpadku.
Je to prostě jen popis reálného chování KM, spíš pro pochopení principu samotného.
18. 10. 2018, 11:15
Cjuz píše: 18. 10. 2018, 10:43 Krokový motor neumí najet přesně na pozici a to ani z enkodérem. Prostě tam ty setiny stupně jsou, kolem kterých motor dokmitá než se úplně zastaví. Samozřejmě že tohle nemá vliv na polohování, není to výpadek kroku, ale může v nepříznivém případě to být příčina výpadku.
Setiny stupně jsou s běžným šroubem se stoupáním 5mm desetiny mikrometrů.
Nicméně bavme se o principech, ne o konkrétní realizaci, která může být ovlivněna lepším nebo horším driverem, a to jak u krokáčů, tak u serv.
Krokáče i serva jsou kobyly ze stejné stáje. Sice vypadají a ovládají se jinak, ale obě varianty jsou PMSM, tedy synchronní motor s permanentními magnety. U krokáče je to 100-200 pólový motor, u serva třeba 6-10 pólový. Takže z toho počtů pólů, z provedení cívek (počet závitů) a napájecího napětí vyplývají rychlosti a momenty u obou variant. Ale pořád to oba jsou PMSM.
Takže pokud by jeden PMSM z nějakého principiální důvodu dokmitával třeba o 1/10 rozteče pólů, tedy např. pro běžný 150-pólový 3f krokáč o 1/1500 otáčky, tak by druhý PMSM se 6 póly (tedy servo) musel taky dokmitávat o 1/10 pólu, tedy v tomto případě o 1/60 otáčky.
Znovu připomínám: neřešme kvalitní nebo nekvalitní driver, řešme principy. Oba motory mají enkodéry.
GMAN
19. 10. 2018, 1:08
Mex píše: 18. 10. 2018, 11:15 Krokáče i serva jsou kobyly ze stejné stáje. Sice vypadají a ovládají se jinak, ale obě varianty jsou PMSM, tedy synchronní motor s permanentními magnety. U krokáče je to 100-200 pólový motor, u serva třeba 6-10 pólový. Takže z toho počtů pólů, z provedení cívek (počet závitů) a napájecího napětí vyplývají rychlosti a momenty u obou variant. Ale pořád to oba jsou PMSM.
Ano, oba motory v podstatě jsou PMSM, rozdíl je v principu řízení. Servo má zpětnou vazbu polohy rotoru, kterou používá k řízení motoru v uzavřené smyčce. Driver přesně ví kde je rotor, díky čemu natočí magnetické pole dle potřeby a generuje tak krásně lineární a spojitý moment, proto je servo tak tiché.
Krokový motor je řízen v otevřené smyčce. Driver netuší kde je rotor a pouze slepě pootáčí (krokuje) magnetického pole, čímž vytváří rázový moment s každým krokem. Tyto rázy opravdu donutí rotor přestřelit polohu magnetického pole a lehce zakmitat. Tyhle zákmity se samozřejmě snižují s použitím mikro kroků, protože rotor nemusí skočit tak daleko (na jeden krok). Ideální případ by byl řídit motor sinusovým proudem neboli mít nekonečno mikrokroků, tím by se odstranilo skákání motoru, ale pořád by to však nebylo tak dobré řízení jako řízení se zpětnou vazbou. Záleželo by na zátěži a dynamice motoru (jak moc pozadu oproti magnetickému poli rotor je)
Servo je jako pohon na CNC jednoznačně lepší, ale pokud se vhodně nadimenzuje pohon s krokovým motorem, tak se z něj nechá také dostat použitelný výkon.
Nedavno jsem dal krokové motory na soustruh Emco 220. Mají asi 8Nm a jsou řízeny drivery napájenými ze sítě AC230V. Rychlostně to omezují pouze vstupy drivery, protože nezvládají přijmat vyšší frekvenci STEP DIR signálu. Akcelerace byla naprosto neskutečná, musel jsem jí stáhnout jen na zlomek toho, co motory zvládli, protože mi celý stroj popojížděl po podlaze (váha stroje cca 600kg). Nikdy jsem nezaznamenal ztrátu kroku a to už to má najeto několik set hodin s tím, že se ráno zapne, najedou se referáky a jede v kuse až do večera. Krokové motory jsem zvolil protože jsem je měl doma, pokud bych měl pohony koupit, tak jedině serva :)
filla
19. 10. 2018, 6:32
fmodel píše: 18. 10. 2018, 10:00
robokop píše: 18. 10. 2018, 8:40 presne tak
proste priserny
nic lepsiho z krokace nevyzdimas
a porad ty nervy jestli tam nebude hustsi material a neztrati to kroky a nedojebe drahej polotovar
Polotovar je občas ta levnější část ,větší zábava je když se to stane po třeba 80 hodinách frézování ,pak to udělá hrrr a je spousta hodin ,materiálu,nástroj a třeba vřeteno v prde.. a zákazník přešlapuje v kanceláři kdy to bude hotové :lol: to je důvod proč se krokáč ve slušnejch mašinách nenajde :wink:
(znám to z první portálky na krokáčích X1800 Y1100 nebo tak nějak)
a o tom to je!, do stroje, ktery mi generuji zisk muzu investovat vice, tam se mi ta investice vrati, do stroje, kterym budu delat cifernik na hodiny pro babicku, se mi investice nevrati a ani nevadi, kdyz to budu delat 5h namisto 3h, je potreba pochopit rozdil mezi investici, kterou protocim v podnikani a investici, kterou vezmu z rodineho rozpoctu, a delaji se vubec 30w serva,kterymi bych nahradil stavajici krokace? a za kolik?
19. 10. 2018, 7:19
v tomhle pripade slo o vyrobni stroj a polotovar stal asi tak jako pulka hobby portalky
bylo jich tam 12 takze kdyz to ujede a sekne se to tak to budes splacet desitky let
porad se zapomina a to ze ty serva vyjdou na stejny penize pri zapocteni minimalni mzdy za praci tak i levneji
Mrosconi
19. 10. 2018, 7:55
Ztráta kroku v tématu😁
Připomínám, že porovnáváme EasyServo s klasickým servem. Nechci tady řešit, že krokové motory nemají uzavřenou smyčku. A stále to tady berete jako hlavni argument.
Prosím, pistě je na téma krokový motor s enkodérem napájeny inteligentním driverem na 230V s autotuningem, protože stále se tady pletou jablka a hrušky a tak co porovnáváme?
A teď k tomu přeskoku mezi polohou...
Pokud princip obou motoru je totožný a pakliže servo má třeba 10 pólu, co se stane když zastaví v mezipoloze uprostřed? Pokud to má vliv na KM tak na servo ne? Má to vliv na výsledný moment, nebo to, že jsou ty póly zešikmené, tak to plynule přechází a moment je v každé mezipoloze stejný? Dá se říct, že servo motor má v jakémkoliv úhlu natočení (třeba mezi póly) stejný moment? Bavme se pouze o špičce nebo jmenovitým. Prostě zda je vždy na 100% konstantní.
Díky
19. 10. 2018, 9:01
Nevím o čem se chceš bavit ,jistě že máš pravdu EasyServo je lepší než servo ,o tom jsi nás dávno na několika stránkách přesvědčil .
Teď by to chtělo abys na jiném místě přesvědčil i světoznámé výrobce obráběcích strojů ,to je ale potřeba psát jinam ,tady výrobce obráběcích strojů nenajdeš.
Zamčeno
Zpět na „Krokové motory“
