Co je to za motor?
- Zdenek Valter
No pokud naměří malý odpor, takto je známka, že je vinutí přes komutátor na svorky propojeno, může jak píšeš proměřit všechny statické poloky a ověřit jestli jsou v pořádku všechny - pak by se měl roztočit, ale pokud naměří velký odpor pak je motor K.O. a proto se netočítestone píše:na 99,9% je to nejobyčejnější ss komutátorový motorek s ferritovejma magnetama na statoru a třípólovým rotorem
běžným multimetrem nebo ohmmetrem toho na něm moc nenaměříš, protože bude mít odpor nějaké desetiny ohmu a to je mimo rozumný rozsah měření běžných budíků
ukážou zkrat
"krokový" je možná proto, že když se takovýhle motorek vezme za hřídelku a pokusíš se ho ručně protočit, tak magnety mají snahu ty "řídké" póly přitahovat a rotor znatelně mění odpor proti otáčení, vypadá to jako "kroky"
na 1,5 nebo 3V by se točit měl, pokud nemá upadlej uhlík nebo tak něco
- Zdenek Valter
Bacha píše že je to do vrtulníku - a tady je provděpodobné, že to bude max do 6V !!!t256 píše:Presne tak, obycejny DC motorek, zadny poklad doma nemas
Pokud se netoci a jsi si jisty ze je dobry, poustis do nej malo voltu.
Muze byt klidne na 12V apod.
Ty motorky ani uhliky nemaji, je tam jen nejaky kovovy plisek.
https://www.ebay.com/itm/1X-N30-mini-Mo ... SwgslbB7VI" onclick="window.open(this.href);return false;
