Microcon
wocko
9. 8. 2021, 6:01
Já bych napsal ale nevím ani jak vypada pro mě je tento směr úplná Španělska vesnice. Šrouby, matice, různá pouzdra a podobně si udělám v práci na soustruhu,freze, nebo horizontce ale elektronika to je pro mne spatné. Ještě tak počítače ty jsem za mlada pořád rozebíral a něco měnil, přidával a tak.
Takže i když se do nich podívám dnes pořád se orientuju, ale tento druh elektroniky mi nic neříká i když i to bude určitě skládačka nějakých "modulů" ve slotech předpokládám .
t256
9. 8. 2021, 6:42
Je to ten "modul" do ktereho vedou draty z motoru :-)
R - stick
Nejjednodušší to bude vyfotit. Prostě nafoťte celou skříň s elektronikou pokud možno detailně.
ale obávám se (a říká mi to i moje křišťálová koule), že to bude nějaký bastl. Rád bych se mýlil. - ale tomu odpovídá to publikované schéma.
wocko
9. 8. 2021, 9:27
Zítra to zkusím otevřít a vyfotit bude to něco asi staršího i ty konektory k motorům nejsou použitý ty kulaté nevím jak se ten tip nazývá ale jsou tam Sériové.
wocko
11. 8. 2021, 5:40
Tak jsem ofotil ridici jednotku a I teda napájecí kde jsou tedy řádně cívky také tomu odpovídá váha :-) možná zkusím dát ty jednotky dal od sebe teď jsem je měl na sobě.
Fotky dám do přílohy.
StoupaCZ
11. 8. 2021, 7:13
Tak k tomu máš popis tady https://archiv.hobbycnc.hu/CNC/H1/H1eng.htm
Je tam i popis nastavení budícího proudu motorů. Provozní se nastavuje těma modrýma trimrama na desce, klidový propojkama vedle nich. To by ti mohlo snížit tu teplotu motorů, ale bude to chtít poladit na konkrétní podmínky tak aby to bylo spolehlivé.
zz912
11. 8. 2021, 7:34
StoupaCZ píše: 11. 8. 2021, 7:13 Provozní se nastavuje těma modrýma trimrama na desce, klidový propojkama vedle nich. To by ti mohlo snížit tu teplotu motorů, ale bude to chtít poladit na konkrétní podmínky tak aby to bylo spolehlivé.
Respektive, snížení teploty při snížení proudu povede k menšímu kroutícímu momentu a k větší pravděpodobnosti, že ztratíš kroky. V rámci experimentování a hraní si klidně, ale pokud chceš více frézovat, než ladit, tak bych na to nešahal.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
wocko
11. 8. 2021, 8:05
To bude asi můj případ. Protože to tahá klasický křížový stůl s rybynami a trapezové Šrouby tak to není tak lehký posuv i když proti těm šroubem co tam byli to zase jede lépe krom toho jsem to ještě zpřevodoval aby to bylo více na sílu. Pán to měl napřímo na úplně zahnojenych šroubech a asi mu to nezlobilo či si tedy poladil ten krouťák akorát že třeba na úkor teploty.
Nebudu to tedy řešit při frézování to pískání motorů tolik nevadí protože stejnak dělá kravál obrábění a když budu mít nějakou delší prodlevu tak tu jednotku prostě budu vypínat.
Každopádně děkuji.
zz912
11. 8. 2021, 8:27
Pokud to neztraci kroky, tak na to nesahej. Pokud to zacne ztracet kroky dej vedet a zacneme to resit.
zz912.webnode.cz
11. 8. 2021, 8:51
ja bych na to zas radši sáhnul , označ si polohy a skus ubrat , pokud se do motoru pere zbytečně velký proud tak silně rezonuje a můžeš ztrácet kroky mnohem dřív než když bude proud o něco nižší .
wocko
16. 8. 2021, 6:49
Ahoj, dnes jsem zkoušel trochu frézování jen zkušební. Jestli to zvládne alespoň pomalu udělat třeba drazku do kovu a tak.
Trochu jsem pozoroval motory jak se chovají a tak na jedné ose bych rekl že vypadávají kroky ještě zkusím to prekontrolovat hodinkami jestli jezdí na stejnou pozici opakovaně. Je to zrovna ten motor který je nejvíc horký ale ruku na něm udrzim ale proti těm dvěma je dvakrát tak horký. Také jsem někde četl že při sepnutem motoru by měl klact určitý odpor při ručním pootaceni a tento zrovna klade suverénně nejmenší ty zbývající jsou bych tak řekl nastejno.
16. 8. 2021, 7:13
wocko píše: 16. 8. 2021, 6:49 Je to zrovna ten motor který je nejvíc horký ale ruku na něm udrzim ale proti těm dvěma je dvakrát tak horký. Také jsem někde četl že při sepnutem motoru by měl klact určitý odpor při ručním pootaceni a tento zrovna klade suverénně nejmenší ty zbývající jsou bych tak řekl nastejno.
Může mít slabé (odmagnetované) magnety. Třeba ho někdo rozdělával a vyndal rotor, při tom staré motory ztrácely moment.
Možná se předchozí majitel snažil to dohnat větším proudem, a proto hřeje víc.
Jsou proudy nastavené stejně?
Nakonec můžeš snadno přehodit motory na osách X a Y a zjistit, jak se to změní. Jestli to oteplení a slabý moment jde za motorem, nebo za driverem.
wocko
17. 8. 2021, 12:34
Když tak se Vás ještě zeptám jaký motor kdybych náhodou se rozhodl mohu dát na takovou to desku bez dalších úprav? Myslím tedy co se treba kroutící momentu týče bez pridavani nějaké další součástí určitě se nechci hrabat do elektroniky.
Dekuju.
Zpět na „Krokové motory“
