Zdravím, řeším problém s rybářským simulátorem, ve kterém je použit set motoru a driveru Delta ASDA-B2, ve kterém navijí vlasec a vytváří vlastně tah ryby. Problém je, že driver se rozbyl a po opravě je v defaultním nastavení, bohužel žádná záloha neexistuje. Celé to řidí PC na kterém je nainstalovaný simulační SW, který při zapnutí vyhodí hlašku Error - init drive (no reply). Mezi pc a driverem je ještě deska, na které je převodník usb-rs232 + relé na brzdu motoru a nějaká další elektronika. Prosim tedy přítomné znalé, jesli by mě dokázali nějakým zpusobém navést a simulátor zprovoznit. Ještě doplním, že přes konfihgurační SW se na driver dostanu, vidím tabulku s konfigurací, jen se nějak nechytám, co je potřeba upravit, aby proběhla počáteční inicializace a sw se spustil. Ještě takový poznatek, po odpojení usb od počítače SW píše chybu com portu takže se to navzáje nějak vidí.
Rybářský simulátor Simfish - Delta ASDA-B2
Tenhle driver umí řízení +- 10V, ale i pulzní step a dir nebo cw/ccw. Řídící systém si nerozumí s driverem, protože bude po opravě buď vyměněný nebo zresetovaný. Máš několik možností kontaktovat výrobce (prodejce) a získat alespoň základní doporučené nastavení, nebo sehnat někoho hodně šikovného se spoustou volného času aby se na to podíval. První varianta je výrazně jednodušší.
Inot drive - no reply evokuje spis vyssi komunikaci nez +-10V nebo step/dir kde zadne reply neexistuje. Proto mluvim o modbusu ktery by to myslim melo umet. A tam jsou urcite nektere veci konfigurovatelne jako treba adresa bez ktere reply nebude. Na to bych se zameril. Step/dir nebo 0-10 tam treba taky je ale verim ze to kvuli funkci meni prave nastaveni vice parametru po te sbernici coz uz po tech dvou zminenych kanalech nelze.
Děkuji za odpovědi a nasměrování, bohužel podpora od výrobce není žádná, takže každý poznatek je pro mně důležitý. Vzhledem k té hlášce se mi ten modbus zdá logický. Koukal jsem do manuálu a adresa se nastavuje na P3-00. Pak je tam na P3-02 ještě nastaveni komunikačního protokolu, kde je 8 možností nastavení ruzných protokolu zvlašt pro RS232 a RS485, jestli jsem to správně pochopil. Ještě moc nechápu že ta adresa se skládá ze dvou čísel, kdy první je číslo osy, možné nastavit 0-F a a číslo skupiny 0-7. Defaultní nastavení je 7F. Ještě by mě zajimalo jestli neni potřeba v některém nastavení komunikaci přes modbus zapnout ?
