Test serva 2kw
Lada302
17. 8. 2019, 1:17
Zdar, čím by to šlo rozbehnúť a otestovať ako vreteno malej frézky?
Dík za radu.
17. 8. 2019, 1:31
idealne neco co by umelo zpetnou vazbu z encoderu
uplne nejlevnejsi asi bude C2000 s pridavnou kartou pro encoder od delty
priprav si tak 10 000+
nebo pri trose stesti sehnat nekde bazarovej servomenic kterej to bude umet
Lada302
17. 8. 2019, 1:57
Zdar,
myslel som nejak cez FM. Enkoder by mohol ist do kopru.
17. 8. 2019, 2:05
No to to dost vyznane degradujes takze pujde vykon a kroutak do kopru
C2000 je jeden z nejlevnejsich menicu co umi synchroni motory
17. 8. 2019, 2:35
Frekvenční měnič, který umí synchronní motory.
Zjisti si, co je to za enkodér. Pokud je to nejběžnější inkrementál ABZ/UVW (tobě z toho bude stačit jen to ABZ) a ne nějaký speciál, tak kartu do měniče pro tento typ enkodéru. Většinou to měniče neumí samy a je to jako dodatečná karta.
Pak jsou ještě měniče, které umí používat synchronní motory bez zpětné vazby. Při vyšších otáčkách to funguje slušně, ale při hodně nízkých to není nic moc.
Naposledy upravil(a) Mex dne 17. 8. 2019, 2:42, celkem upraveno 1 x.
Lada302
17. 8. 2019, 2:42
Nemam pre neho inak vyuzitie, o kolko percent by to slo odhadom vykonostne asi dolu?
17. 8. 2019, 2:44
Musíš napsat koho se ptáš, tj. na koho odpovídáš.
Pokud na mě, tak při vysokých otáčkách (tak od 25% max. otáček nahoru) to pojede v podstatě s plným výkonem (s rozumným měničem).
17. 8. 2019, 2:50
ale nepocitej ze ten menic co umi synchronaky bez senzoru nebo s encoderem bude za dvojku jako kazdej druhej menic na asynchroni motor
Lada302
17. 8. 2019, 3:00
OK, dik za vsetky info.
sco_27
19. 8. 2019, 10:34
ak by ste mali záujem, mal by som na predaj tento menič ktorý by mohol (mal) byť kompatibilný, komplet aj so sieťovým odrušovacím filtrom a brzdným odporom. Podľa všetkého je nový a nepoužitý, bohužiaľ funkčnosť nemám ako otestovať. Našiel by som aj konektory na servomotor.
Ľuboš
Zpět na „Servomotory“
