pohony Simodrive
Ahoj všem, neválí se náhodou někde někomu pod stolem pohon Siemens Simodrive 611....... nebo alespoň desky driverů? Mám takové neblahé tušení že mi na frézce začíná odcházet pohon na jedné ose, po zapnutí to chodí, po cca hodině provozu začne jít X jedním směrem jakoby hrubě, trhaně a systém to shodí......(Heidenhain 426, hlášení "hlídání pohybu X A") Díky za odpověď.
- Jojanisberg
Ohřátý kondíky
Johanisberg
v prvni rade zkus vycistit filtry a pripadne i vymenit ventilatory v rozvadeci a vsude mozne kde je najdes
zivotnost je kratka a tudiz asi uz nebude narok na spravnou funkci
pak asi budou sekundarni skody jako ty upeceny kondiky ktery pak s teplem zlobej
hodne velkej problem elektroniky je teplo + prach kterej pomaha spatnemu odvodu tepla
pak stoji za to jeste pohejbat s konektorama muze se tam teplotni dilataci tvorit nejakej spatnej spoj
využiju tohoto vlákna, mám problém u simodrive611 na cnc soustruhu SPM16. Nenašel by se zde někdo, kdo pracuje s simodrive611 od siemensu?
Na soustruhu SPM16 předchozí majitel asi překopal zapojení v rozváděči. Podle schématu to nesedí a celkem často mi odchází napájecí rekuperační modul (6SN1145, 47kw).
Chtěl bych hlavně vědět zda je bezpečné odpojit licny P600 a M600 od svorkovnice P500 a M500. V schématu k tomuto soustruhu nejsou spojené ale někdo je propojil a zdá se mi že to je zdroj problémů.
Dále je vodič 213 a 111 zapojen do stejné svorky 111, přitom by měl jít 213 do svorky 213 a 111 do svorky 111, to by ale nemusel být problém, je to jen signál pro bezpečnostní relé.
Přikládám obecný návod k simodrive611, schema od soustruhu SPM16 a foto současného zapojení
https://adegis.com/media/asset/3682d53c ... dd4159.pdf
