BF20 Optimum - tuhost stroje +rozborka -> CNC + nápady
prestavba na cnc
21. 1. 2019, 4:27
21. 1. 2019, 4:43
neříkám že gumové na trhu nejsou, říkám že tu spolehlivou ověřenou už sehnat nejde a ty ostatní (minimálně ta co jsem potom koupil ) jsou nepoužitelné.
expertdb
14. 7. 2019, 1:15
chb píše:
8. 5. 2018, 6:19
pohodlně srážím hrany, jak jsem bez toho mohl žít ? :-) https://www.youtube.com/watch?v=bXkaAv9_a6o
Moc se mně to líbí. Taky bych to potřeboval. Dá se na tom srážet i železo? To už asi ne, že?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
14. 7. 2019, 2:22
proč by nedalo ? mám tam TK frézu a je to stavitelné, rychlost posuvu dělám podle citu, tlak řezu jde do konstrukce ... nicméně je to ruční posuv a je to o citu, zadrnčení proti tvrdému materiálu zajisté bude umět olámat břity. Je ale pravda, že většinově dělám dural a plast.
expertdb
14. 7. 2019, 7:43
Spíše mně to zajímá z hlediska pohmoždění prstů v případě kopnutí. Tedy jestli tam nějaké je.
Rotwerk 300
14. 7. 2019, 7:52
Na Strojírenském veletrhu to nějaký menší zdejší výrobce nabízel jako samostatný stroj pro srážení hran.
Fréza to brala bokem. Vevnitř bylo klasické vřeteno Atas 500W.
Předváděl to tam při srážení hran na nerezu, fungovalo mu to pěkně.
28. 8. 2019, 8:37
už jsem dlouho nefilmoval - tato verze flycutteru se osvědčila, dokonce jsem ji omylem pustil 1500mm/min při Ae 3,5mm a otáčky 3500 do POM-C a šlo to - jen jsem to nenatočil. (trochu už nestíhal motor :-) ) Normálně do plastu používám 3000 - 3500 otáček při posuvu 500-900 mm/min.
Na videu ke konci je vidět jedna necnost - muchlá to pod sebe špony a povrch pak jakoby chlupatí (stačí jej ale otřít hadrem a je to hladké)- příští verzi bych udělal s nějakou "vrtulkou" aby to mělo uvnitř přetlak a foukalo to špony ven. (nebo dát destičky pod jiným úhlem ? )
https://youtu.be/x0lWDO_CPCM
pafik
11. 9. 2019, 8:20
Když už tady Víťa přifařil k frézce i srážečku hran. :)
Jeden námět:
Bere to v pohodě i ocel, mám to nastavený na 1 mm sražení. Dávám to sem proto, že unimax na to má celkem podstatnou slevu:
https://www.uni-max.cz/produkty/drevoob ... I1MzQ0OAS2
Tak kdyby si chtěl někdo pohrát..... :)
gekonko
18. 9. 2019, 9:34
Ahojte,
rozhodol som sa prerobit moju VF25LVario na CNC, nakolko sa jedna podobny stroj tak to dam sem, snad to niekomu pomoze.
Nakolko nemam pristup k velkym strojom, rozhodol som sa ist pre mna jednoduchsou, no drahsou cestou. A teda loziskove domce nebudem vyrabat, ale kupim to ako komplet. Tu na fore som nasiel referenciu na BST MOTION NA ALIEXPRESS, vedia dodat skrutky na mieru so standardnym obrobenim.
https://bstmotion.aliexpress.com/store/314742
Dal som si nacenit komplet skrutky a matice + loziskove domce BK+BF + zaistovacie matice + spojky.
Je tam cena na loziskove domce s obyc loziskom + verzia s loziskami s kosouhlym stykom.
Tu je cenova ponuka pre porovnanie, chcem ist do verzie s lepsimi loziskovymi domcami.
Kód: Vybrat vše
1set of SFU1605-L776mm ball screw with ballnut
In standard end machining
1set of SFU1605-L355mm ball screw with ballnut
Machining for BK12 end only.
1set of SFU2005-L600mm ball screw with ballnut
Machining for BK15 support only
USD62.00
2pcs of BK12 End support(low-cost type)
1pcs of BF12 End support(low-cost type)
1pcs of BK15 End support(low-cost type)
USD22.00
2pcs of OD25-6.35x10mm Jaw Coupling
1pcs of OD25-8x12mm Jaw Coupling
USD9.00
Weight is about 6kg,discounted freight is USD65.00 by express,so totally is USD158.00
If change above BK/BF support all in Superior type,that is:
2pcs of BK12 End support(Superior type with P5 AC Bearing)
1pcs of BF12 End support(Superior type with better deep groove Ball Bearing)
1pcs of BK15 End support(Superior type with P5 AC Bearing)
Cost is USD81.00.
K tomu si treba priratat na SVK 20% dan a cca 2-4% clo kedze je to bude nad 150 eur, nepredpokladam ze to prejde bez colneho konania ako ine baliky.
Co si myslite o danej ponuke, resp. kde ste objednavali vy?
19. 9. 2019, 10:22
na jinou frézku s tím budeš muset jít, budeš muset udělat vybrání pro matku X, mělkou drážku pro šroub X, snížení příček pro pohyb matky Y v základně - a to na rozebraném stroji, tedy někde jinde
nevím k čemu ti budou kupované domky, stávající stroj má (možná) kosoúhlá ložiska osazená, případně jdou koupit a vložit do stávajícího prostoru.
věnuj chvilku výběru šroubu (cena) - zda klasický čínský šroub zhruba 3-6 setin vůle, nebo kvalitní předepnutý šroub/matky,
nebo dvojité matky - ale tam napřed rozeber stroj a vyřeš, kam se ti ty matky vejdou - a zda třeba u Y to neomezí rozsah posuvu.
ještě na funkčním stroji si vyrob uchycení matek X, Y, Z (pro Z je prostoru dost, pro držák matky Y si uděláš prostor dle potřeby, držák matky X je o kompromisu - málo místa a i tak matku budeš muset seříznout flexou.
(pokud jsi to ještě neudělal, projdi si toto vlákno, myslím, že jsem tam vše popsal a zčásti nafotil)
pafik
19. 9. 2019, 10:59
Dělal jsem tu úpravu jednomu zoufalci (sorry Honzo :) ), měl tam dvě matice za sebou. Dá se to udělat tak, že se rozsah posuvů nezmění.
Jinak platí to co píše Víťa; nejdřív se podívej, co si můžeš udělat předem, abys nemusel shánět někoho, komu to zaplatíš. A pouvažuj při příležitosti rozebrání frézky o zpevnění konstrukce, viz Víťovy fotky.
gekonko
19. 9. 2019, 12:32
Diskusiu som celu precital viac krat, to ze sa nevyhnem navsteve vecsej masiny mi je jasne, preto sa snazim ako ste aj povedali tuto nutnost minimalizovat. Celu temu beriem ako navod a som rad ze si sa tu o to podelil :)
Na vsetkych osiach su osadene axialne loziska, napr na osi Z je to jedno 51203, na Z a Y su mensie. Pre loziskove domce som sa rozhodol preto, lebo budem vyrabat aj vecsie cela na stol na os X a Z, aby som tam mal dost miesta na uchyty na KM. Tieto povodne su sice prisrobovane a nakolikovane, ale je tam dost malo miesta na motorizaciu. Nove postupne vyrabam z 20mm plechu, ktory si ma nasiel na srotovisu :) .
Moja idea je, ze ak budem mat samostatne loziskove domce, tak mi bude jednoduchsie opravit nepresnosti pri zoradovani stroja, napr. kolmost skrutky vs dosadacia plocha na stroji. Snad som to napisal zrozumitelne.
Uchytenie matiek je na rade az po tom, co budu doma.
Spevnenie budem riesit tiez, tu na fore som videl verzie s plechmi a s polymerbetonom, ktory sa mi vzhladom na moje moznosti pozdava viacej.
20. 9. 2019, 8:54
zase to moc s úpravama nepřeháněj, nevyplatí se to.
2. 11. 2019, 8:36
někdy je fajn mít vysoké Z-ko (byl jsem zbytečně opetrný co do rychlosti - no co, jen jeden kus)
https://youtu.be/Yd9KWV4moH0
Zpět na „frézky optimum“
