Úprava sloupu ZX 7045
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
Zdenek Valter
24. 1. 2022, 7:47
Dominik1234 píše: 24. 1. 2022, 7:39 Dobrý deň chcem sa spýtať či nemáte schému elektroinštalácie od frézy fu400 heckert
No jak odpovědět - bohužel Tvůj dotaz není na správném místě - tedy je v nevhodném vlákně!!!
Doporučuji Ti založit nové vlákno přímo s tímto dotazem v názvu.
Jinak Tvá otázka zapadne a Tvůj dotaz nedostaneš odpověď. :-(
PS: Změna v názvu předmětu nové vlákno nezaloží
frames
13. 12. 2022, 5:06
Dobrý den vespolek! Nevím jestli je to ještě aktuální, ale přikládám fotky mého řešení pomocí hlazenky 12050 průměru 30mm a několika kousků ergalu u vrtačkofrézky od soustruhu AT320. Zatím to funguje OK, zbývá dořešit extrémně nepohodlné ovládání tím kolečkam nahoře.
lubbez
13. 12. 2022, 8:31
Teda já se v tom moc nevyznám, ale jak vymezovat vůli u pohyblivého hřebene? :lol:
Kdyby se mi to náhodou povedlo, tak např. 0,05 mm vůle co tam musí být aby se vřeteno mohlo po sloupu pohybovat, tak v úrovni vrtáku udělá už klidně 0,5mm. Ten laser to jistí a byť je to "zednická" úprava asi bude jediná funkční. Třeba vrtačka od Jihokovu libovolná verze 16 se nedá utáhnout tak, aby se dala použít jako frézka.
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
