hobby vrtačka BOSH PBD 40 - nefunkční odměřování
2. 2. 2018, 11:07
... rada pro ty co ji mají na stole (je ale možné, že novější serie to už mají jinak)
chvilku mám tuto vrtačku a začalo zlobit odměřování hloubky
demontáž je jednoduchá, 4 šroubky shora, hodně povolit imbus kola, stáhnout černou plastovou krytku a neztratit gumový těsnící kolíček uvnitř.
šest šroubků z boku a sundáte boční kryt včetně červeného voliče rychlosti, nic z toho neupadne (na žádnou pečeť jsem nenarazil)
vpravo je vidět odměřování hloubky vrtání a i jak je k němu veden kabel - až potud vše vypadá OK
takto ale vypadá situace už jen při polovičním vysunutí vřetena - a je zvýrazněno, kde se u mne už přelomil kabel. Trochu by pomohlo kabel povysunout a prohodit ho v labyrintu na boku motoru na horní pozici.
pafik
14. 2. 2018, 3:52
Dodělaná reverzace kvůli řezání závitů.
Velni jednoduché, bez porušení záruky. Všechno se dá během deseti minut vrátit do původního stavu. :)
Uděláno z toho, co dům (a předtím Víťa) dal :D
shaolin
15. 2. 2018, 11:13
Práve pokukujem po stolovej vŕtačke a toto je horúci kandidát. Ako ste s nou spokojní? Výhody nevýhody....
Momentálne mám narex vrtačku v starom stojane kde to vpohode uhne do strany aj 2mm. Zvažoval som aj scheppach 18 vario na 220v ale tam začínajú ot.na 500.
Účel - bežné vŕtanie v hobby dielni železo drevo ...
15. 2. 2018, 12:52
na běžné vrtání jsem s ní plně spokojen, běžné úkony při vrtání má chytře a pohodlně vyřešené, síla je dostatečná, rozsah otáček také. Jednoduše jde přestavit výška - a to je i jediná slabina, na sloupu drží základ a vrtačka se po sloupu při vrtání pohybuje s malou vůlí. Zaskoč do bau-bau a zaverkluj si s ní - a zvaž, zda to bereš za nedostatek.
(závěr - až shoří, koupím si ji znova)
shaolin
15. 2. 2018, 1:07
U nás v obi ju nemajú a iný bau nemáme. Takže nevyskúšam. Idem podĺa recenzií... a hluk mi nevadí
Ešte ma zaujíma či regulátor drží otáčky a či nieje problém so zastavovaním pri záťaži ...
15. 2. 2018, 4:02
zastavování při zátěži ... otázka co si představuješ jako zátěž, taková 13 do kusu pásoviny umí s přehledem vyrazit svěrák z ruky.
pafik
16. 2. 2018, 10:14
Hluk je menší, než u podobných komutátorových vrtaček, a při zátěži si přidá a dorovná to. Jinak jak píše chb, malá vůle na sloupu a jinak OK.
Akorát pláču, vždycky když po tom krásném hliníkovém stole šoupu svěrák a cítím, jak se ty ocelový špony do něj zadíraj :(
shaolin
16. 2. 2018, 6:11
Pozerám recenzie na YT a tam jeden hovoril že vzadu na stlpe je jeden imbus na dotiahnutie(zaaretovanie) pozície výšky a tou šrubou že sa dá vymedziť vôľa ...
Začinam byť naklonený tejto čo máte vy... ale je tu stále chrobák na toho scheppacha dp 18 vario. Nemá niekto s ňou skúsenosti ? Pripadne nejaký názor či postreh k podobnej konštrukcii?
https://m.youtube.com/watch?v=7c2d1AUGoR0" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 2. 2018, 7:59
podle vzhledu je to stejná čína jako všechny ostatní čínský verky za tenhle typ ceny
sloup z trubky o síle tak 3mm
stojan odlitek o podobné síle
ve vřeteníku pár deka písku ze slévárny přilepených barvou
mezi vřetenem a vřeteníkem vůle tak půl mm i víc
když přitlačíš na větší vrták do železa tak se to celý o několik mm "otevře"
o hrany odlitků se pořežeš
typy se změnou rychlosti přehazováním řemene po stupňovitých řemenicích mají ty malé otáčky víceméně na ozdobu
atd
od jiných se to bude lišit jen barvou a samolepkou se značkou
do garáže na hraní to stačí
jen abys nečekal že kupuješ stroj a nebyl zklamanej
Pavka
16. 2. 2018, 8:26
shaolin píše:Pozerám recenzie na YT a tam jeden hovoril že vzadu na stlpe je jeden imbus na dotiahnutie(zaaretovanie) pozície výšky a tou šrubou že sa dá vymedziť vôľa ...
Nebrat, mám ji doma a je to krám. Naštěstí jsem ji nekupoval, vyhrál jsem ji v tombole na plese.
shaolin
16. 2. 2018, 8:43
Ok teda, necham si poradiť ... bosch je aj o 80e lacnejšia... zatial díki
atlan
16. 2. 2018, 8:58
Sice troska OT ale. Mam pilu od uja bosha, a som spokojny sice bola draha ale oproti podobnym kramom v obi a spol vyzera schopnejsie, hlinikovy stol, voditka plastove ale sluzia ucelu. 300mm kotuc. Presnost rezu parada. Rezem aj hlimikove pasoviny na nej. O 20mm hrubke. Ale viac menej na drevo ju mam. Podlahy a podobne.
Takze sice draha hracka ale sluzi dobre. Hlavne ked pozriem na cinske napodobneniny tak je super.
Tak tou vrtackovou boshkov asi neurobis chybu.
I ked mna nenadchla. Zato co dokaze je ta vrtacka draha. Proste nieje to stroj do garazea dielene ale obyvacky.
https://www.bosch-sk.sk/stolna-okruzna-pila-pts-10" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) atlan dne 16. 2. 2018, 9:08, celkem upraveno 1 x.
16. 2. 2018, 9:01
ono co si budem povídat on ten Bosch je taky pěkná mrdka , od bosche už bych nevzal nic , a zy ty peníze co za tu plastovou hračku chtěj bych to už vůbec nebral .
opravdu se vyplatí hlídat abzoš a podobné a koupit pořádnou starou litinu .
na nějaké hoby šmrdlání ten bosch stačí ale tomu zas neodpovídá ta cena
shaolin
17. 2. 2018, 7:26
Atlan ... tú pílu som pred troma rokmi zvažoval ale nakoniec som vzal metabo ts254 . Je jasné že od profi majú ďaleko ale s pár vychytávkami a doplnkami sú super. Len nedavno som si urobil "cross cut sled" a je to úplne iný level presnosti práce ...doporučujem
https://youtu.be/Hhyw_1uXphE" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuž a proti Boschu zatiaĺ nič zlé nemám ...ale všetko čo mám je modrý bosch
Edit: si spomínam že keď som sa žene chválil že aká to je super vychytávka na píle a že nechápem ako som bez toho mohol žiť, tak sa so mnou tyžden nerozprávala ... :D
atlan
17. 2. 2018, 9:11
Ten zlepsovak som uz videl origo na boske. Ale nato nieto casu i ked obcas by sa siklo ale zatial staci ako je.
No hej lenze metabo stoji raz tolko co ten bosh, a zeby bolo o tolko lepsia sa povedat neda.
Proste ked porovnas cena,rozmery,uzitna hodnota.
Preco si zvolil metabo?.
Zpět na „Jiné stroje“
