Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Reinkarnace
6. 12. 2018, 7:38
Je to trochu menší (160mm), ale ne o moc...
Tyto (notoricky známé)
mají průměr kola bez osazení 184mm, s osazením 190mm
Zdenek Valter
6. 12. 2018, 8:31
Reinkarnace píše:
6. 12. 2018, 7:38
mají průměr kola bez osazení 184mm, s osazením 190mmg]
Nerozumím co jsi tím chtěl naznačit?
V současné době hobbík - obráběč začátečník - strojní park je konečně instalován
oscar
6. 12. 2018, 8:47
Uz jsem si skoro chtel psat o pilku Jeziskovi, ale trosku me s tim praskanim pasu desite :(
Reinkarnace
6. 12. 2018, 8:48
Že by ten pás snad neměl praskat kvůli o něco málo menšímu průměru, když na těch 184 mm kolech vydrží.
6. 12. 2018, 9:00
oscar píše:
6. 12. 2018, 8:47
Nesmíš to brát tak doslovně ,ono záleží hlavně na kvalitě pásu .Mám bomárku 230 což není dětská hračka a novej pás na ní dlouho nevydržel ,pak jsem byl ve firmě kde na asi 5 stejnej pilách řežou všechno možný bez chlazení a bylo jasno.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 26. 12. 2018, 5:59, celkem upraveno 1 x.
Dawe
6. 12. 2018, 9:15
Prosel jsem si historii. Praskly mi:
  • Original pas dodany s pilou (vydrzel o neco vic nez ostatni).
  • 4 pasy WIKUS M42 od K&K (ruzne hustoty zubu).
Myslim ze co do pasu, rozhodujici je provedeni a vybrus svaru. Takze nejspis bude zalezet od koho napr. ten WIKUS koupite.
TOS S28 Žebrák
Petiosa SkyfireCNC SVM-2VMC Mini Industrial
Triosa DIY frezka
Reinkarnace
6. 12. 2018, 9:31
fmodel píše:
6. 12. 2018, 9:00
...pak jsem byl ve firmě kde na asi 5 stejnej pilách řežou všechno možný bez chlazení a bylo jasno.
Co a od koho doporučuješ?
Oscare, do pásovky rozhodně jdi! Pak si řekneš: "jak jsem bez toho mohl být?"
6. 12. 2018, 9:32
Nerad dělám reklamu ale tohle jedou v tý firmě EBERLE EASYFLEX M42
katalog http://www.cwm.cz/userFiles/soubory-ke- ... g_cz_2.pdf
Zdenek Valter
6. 12. 2018, 9:58
oscar píše:
6. 12. 2018, 8:47
No nemusíš se bát pokud ji nebudeš tak trápit jako Dawe ;-)
Je dobré pás zaběhnout - zuby dostanou ten správný tvar.
Jinak teď je i cca o 700 Kč levnější než jsem jí kupoval já (7,5 kKč):
https://www.stavbaeu.cz/gude-mbs-125-v- ... 543-103965
atlan
9. 12. 2018, 9:55
Tak ako oplati sa to kupit? , sem tam potrebujem reznut plnku 100mm.
Zase vela u mna nenareze. Dufam ze na tej 100mm gulatine to bude rezat s odchylkou do 1mm to ny slo.
Aj nejake. Jekliky 2-4mm by sa nasli.
Kupil by si to znova?
Ake pasy nahradne kupit?
9. 12. 2018, 10:07
atlan píše:
9. 12. 2018, 9:55
Každá pásová pilka se vyplatí ,mám 14 let sra..u Proma PPK 90U asi po půl až hodně jí musím nechat odpočinout jak má rozpálenej motor (jednou jsem měnil šnekové kolo) a přesto na ní nedám dopustit protože už toho nařezala tolik že bych to znovu nechtěl nosit :lol: Samozřejmě velká Bomárka je jiná liga a můžu jí pořádně naložit , ale je to stejný jak porovnávat S28 s SUI50 :wink:
Za mě jakoukoliv pásovku určitě ano.
9. 12. 2018, 10:16
za mne z těch "levnějších" hobby - některou z obrázku nahoře na stránce (je to jeden model lišící se barvou a prodejcem)
má to už použitelné hydraulické spouštění a jde to postavit kolmo a použít jako malá pásovka - slouží mi ke spokojenosti.
lapa
medaile za lepsi forum
9. 12. 2018, 4:09
A jaký tam je motor? Komutátorový, čili klasika jako je ve vysavačích, mixerech a spol?
Zdenek Valter
9. 12. 2018, 4:15
Pila pro terou jsem zložil tohle vlákno je pravděpodobně nejlevnější na trhu.
Její provedení umožňuje slušnou manipulaci (někam postavit uřezat a zase schovat).
Jak to tu už zanělo - nechápu jak jsem bez pásové pily mohl žít!!!
Po jejím předvedení v práci a kroužku si ji dva lidi okamžitě koupili.
Tenhle prcek ale není určitě pro každého, má li někdo místo pak je lépe volit větší - viz doporučení chb
ale hobík ktrerý pro její stabilní umístění v dílně nemá místo jako třeba já ocení to, že ji jednoduše položí na stůl uřeže a pak zase sundá a uloží.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 9. 12. 2018, 4:23, celkem upraveno 1 x.
9. 12. 2018, 4:17
lapa píše:
9. 12. 2018, 4:09
na koho dotaz?
Zpět na „Jiné stroje“
