Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Dawe
10. 12. 2018, 9:40
Zdenek Valter píše:
10. 12. 2018, 8:42
Tys měl ten motor rozebraný?
Jo. Musel jsem opravit regulator (spadl mi kus zeleza na potenciometr a znicil ho) a pri te prilezitosti jsem to mel rozlozene. Ale vubec mi teda nejde na rozum ekonomika/perfo toho designu s perm. magnety.
TOS S28 Žebrák
Petiosa SkyfireCNC SVM-2VMC Mini Industrial
Triosa DIY frezka
Zdenek Valter
10. 12. 2018, 9:47
Dawe píše:
10. 12. 2018, 9:40
Zdenek Valter píše:
10. 12. 2018, 8:42
Fotky z té rozborky asi nemáš viď?
V současné době hobbík - obráběč začátečník - strojní park je konečně instalován
Dawe
10. 12. 2018, 9:58
Tenkrat jsem to nefotil, nemel jsem duvod. Treba priste :D
TOS S28 Žebrák
Triosa DIY frezka
10. 12. 2018, 10:03
A to nemáš kus železa, že bys ho na to zase hodil?
Miller
16. 12. 2018, 3:26
Mex píše:
10. 12. 2018, 10:03
:lol: !
Zelený zákal - příčiny: Rodinný a etnický faktor a tlak krátkozrakých politiků
Zdenek Valter
23. 12. 2018, 8:00
Jakým pásem řezat plastové kabelové lišty aby to mělo čistý řez bez otřepů?
filla
23. 12. 2018, 8:45
Zdenek Valter píše:
23. 12. 2018, 8:00
Maflem
Zdenek Valter
23. 12. 2018, 9:41
filla píše:
23. 12. 2018, 8:45
Zdenek Valter píše:
23. 12. 2018, 8:00
Maflem
Nemyslíš spíš pokosovou pilu?
No já myslel, že by na to mohl být i nějaký vhodný pás na tuhle pilku - přeci jenom tenhle stroj nedělá takovej kravál.
Proto se ptám v tomhle vlákně ;-)
ssmak3050
23. 12. 2018, 10:30
žeby pas s nejemnejsima zubama.. :D nejlepe dutinu v liste vypodlozit drevem..aby nedrcelo a votrep tam bude vzdycky ..strhnes
Naposledy upravil(a) ssmak3050 dne 24. 12. 2018, 12:23, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
24. 12. 2018, 9:47
ssmak3050 píše:
23. 12. 2018, 10:30
ze ty pas s nejemnejsima zubama.. :D
Tomu nerozumim to myslíš, že si mám dát pás s nejjemnějšíma zubama?
ssmak3050 píše:
23. 12. 2018, 10:30
O.K. zkusím
Zdenek Valter
26. 12. 2018, 5:18
Jo chce to nejjemnější zuby ..
jinak za cca 8 měsíců maximální spokojenost - je to jeden z nejužitečnějších strojů co jsem si pořídil.
Když dořežu sundám ze stolu a odnesu do depozitu ;-)
Tom_
3. 1. 2019, 6:22
Ahoj, koupil jsem si stejnou pilu na moje hobby rezani. Je tady nekdo kdo mel podobny problem a vyresil ho? Nemyslim tim koupit lepsi/drazsi pily :D ale upravou stavajici MBS 125V.
Jaky zavazi je vhodne dat , aby clovek nemusel u toho porad stat a aby zatizeni bylo stejne po celou dobu rezani?
Jak moc nebo malo je treba napnout pas aby vydrzel a nepraskal, popriklade aby nebyl zase moc volny?
Rezal jsem pred chvili nerez trubku o tloustce cca 2,4mm a prumeru 50mm a rez je krivy, respektive neni nikdy kolmy ikdyz je zobacek ramena nastaven na 0 na uhlomeru.
Dale jsem si vsiml . ze to vysuvne voditko (viz fotka) ma tendenci se krivit (stacet smerek ke sveraku) a neni tak kolmo k hrane ramena. Takze to resim vzdy pridrzenim a pritlacenim voditka k ramenu a aretacii.
Potom pri povoleni ramena dochazela k urcitemu pohybu dopredu a dozadu v sroubu viz fotka.
Mohl by mi nekdo poradit jak na to , aby to clovek seridil a rezy byly naprosto kolme/rovne?
Obrázek Obrázek Obrázek
Dekuji
Tom_
3. 1. 2019, 8:12
Ono mozna bude stacit nastavit ty excentry (dorazy) a bude klid :lol: :lol:
Zdenek Valter
4. 1. 2019, 11:02
Tom_ píše:
3. 1. 2019, 6:22
Tohle nevím ale na to Ti snad odpoví kolega Dawe ;-)
Tom_ píše:
3. 1. 2019, 6:22
Nějaké doporučení od zkušenějších by mne taky zajímalo - já to dělám tak aby pás byl napnutý tak, abych ho silněším tlakem prohnul a on se vrátil zpátky (tohle je ale silně subjektivní ;-)
Tom_ píše:
3. 1. 2019, 6:22
No a v jakém směru je ten řez křivý ? (respektive v jaké rovině ? (vertikální nebo horizontální?)
Tom_ píše:
3. 1. 2019, 6:22
Ale kterou fotku myslíš - máš tam 3? ;-)
Tom_ píše:
3. 1. 2019, 6:22
To je tak, že přesně to řezat nikdy nebude - pilka je na hrubé dělení materiálu.
Samozřejmě do určité přesnosti se dostat můžeš, ale to asi nepůjde bez úprav.
Zmínil jsi problém vodítka - toho jsem si všiml taky - nastavil jsem proto maximální prořez - vodítko jsem zasunul co nejvíc do ramene.
Tím se dráha pásu určitým způsobem natočí v horizontální rovině (to vodítko je nepřesné a neopírá se o rameno při vysunutí)
V této poloze pokud je řez šikmý v té horizontální rovině dělám několik kontorlních řezů a rameno pak natočím tak aby byl řez co nejvíce kolmý.
V té poloze pak rameno fixuji a řežu - takhle jsem řezal 6 jackelů 60x30 mm a byl to O.K - kontrolováno úhelníkem.
Pokud je řez křivý ve vertikální rovině je potřeba materiál natočit tak aby řez byl kolmý - rovnat uložení k rámu vůči svěráku je už vyšší dívčí a potřeboval bys na to i nějaké vybavení.
Reinkarnace
9. 1. 2019, 8:33
Pěkně se na to dívá :wink:
I na jeho další videa....
Zpět na „Jiné stroje“
