Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Zdenek Valter
11. 1. 2019, 2:44
Jo hezký udělátka, jen s tou GÜDE je trochu problém - nejde zvednout kolmo nahoru be zásahu do ní.
Na pásovce chb je to vlastnost, tak jsem si říkal, že bych to případně taky spáchal.
V současné době hobbík - obráběč teoretik - strojní park je zatím zakonzervován
expertdb
11. 1. 2019, 3:41
Já jsem to zkoušel, udělal jsem si i provizorní stolek. Rameno ale nemám do kolmé polohy,jen co to dovolí stávající systém. Problém je, že piliny padají do prostoru hnacího kola a dělalo to binec. Kolega chb tam má tuším vysavač, ten by mohl pomoci.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Mrosconi
11. 1. 2019, 4:38
Taky se počítán mezi uživatele teto pily a mohu říct, ze bych si ji už nekoupil ani za 3tis.
Originály praskají asi po te hodině řezání a chlazení u toho nehraje roli. Vodítka pojmou i tlustší pas a tak jsem zkusil 0,9 od Pilany. Rezalo to asi dvakrát tolik, ale taky prasklo. Příště ta konstrukce je mizerna. Zkoušek jsem to nějak seřídit, protože mi u Gude tvrdili, ze je to rozstelovane, ale žádná změna.
Nedoporučují koupi.
atlan
11. 1. 2019, 4:45
V tvojich erotickych rukach nevydrzi nic.
Zdenek Valter
11. 1. 2019, 4:48
atlan píše:
11. 1. 2019, 4:45
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Zdenek Valter
11. 1. 2019, 4:53
Mrosconi píše:
11. 1. 2019, 4:38
Nedoporučují koupi.
MAriane, já jsem s ní až na to že mi 9 měsícícch provozu praskl druhý pás naopak velmi spokojený.
Myslím si, že silnější pás bude spíš na škodu.
V čem se Ti zdá ta konstrukce mizerná?
Co si konkrétně seřizoval?
Můžeš se podělit o rady výrobce?
pafik
11. 1. 2019, 5:38
Mrosconi píše:
11. 1. 2019, 4:38
Nedoporučují koupi.
Připomínáš mi toho sovětského akademika, co zkoumal blechu. Utrhnul jí jednu nohu a řekl: "blecho skoč". A blecha skočila. Utrhnul jí druhou nohu a řekl: "blecho skoč". A blecha skočila. Postupně jí utrhnul všechny nohy, po té poslední zase: "blecho skoč". A blecha nic. Tak znova, "blecho skoč" a blecha nic. Tak na ní zařval. A blecha nic.
Tak napsal obsáhlou vědeckou práci o bleše, a v závěru napsal:
UTRHNEME-LI BLEŠE VŠECHNY NOHY, BLECHA NESLYŠÍ. :)
Mrosconi
11. 1. 2019, 6:55
V čem je ta mizerně? Od výroby nebylo nic pod uhlem. Svěrák je nakloněný , takže kolmý rez se mi povedlo az po vypodlozeni sveraku. Pas šel krivo, protože bys špatně namontovány držák pasu.
Hrubší pas mi doporučil technik na infolince. Zdálo se mi to divné, ale tak řekl jsem si, ze to zkusim. Doporučili mi pasy z Polany. Vyzkoušel jsem a zdají se byt lepší. Ale stejně praskají. Vždy mimo svár. Ty od Gude praskaly ve svaru. Jeden mi vyměnili, ale další už ne. V servise mi řekli, ze pila je perfektně sdružená a ze ty pasy prostě praskají.
Takže co zase děkan špatně? Klidně ji prodán, kdyby někdo chtěl. Jen říkám, ze na nařezání profilu na skleník padly dva pasy:(
Zdenek Valter
11. 1. 2019, 8:02
Mrosconi píše:
11. 1. 2019, 6:55
Jak moc byl nakloněný ? Změřil jsi úhel?
Křivý pás - to už se tu řešilo - nastavil jsem proto maximální prožez.
Doporučovaly se tu pásy od Wikusu - ty si nezkoušel?
No origo pásy jsou docela ranec - projdi si vlákno kluci sem posílali odkazy na pásy od Wikusu, které jsou výrazně levnější. První pás mi praskl až napodzim tedy po půl roce .. druhý teď po třech měsících..
Je tam i odkaz jak pás zajet
Zdenek Valter
11. 1. 2019, 8:05
Zdenek Valter píše:
11. 1. 2019, 2:44
Tak se omlouvám za mystifikaci - zvedání ramene omezuje jen šroub sloužící jako zarážka
šroub na rameni jako zarážka
šroub na rameni jako zarážka - rameno opřeno o šroub zarážku
Maximální vyklopení se zarážkou
Vyšroubovaný šroub - zarážka
Vyklopení bez zarážky
Dawe
12. 1. 2019, 2:41
Zdenek Valter píše:
11. 1. 2019, 8:02
Zdenku, to nastaveni maximalniho prorezu je z principu spatne. Vzdy je ucenle nastavit minimalni mozny prorez pro provedeni daneho rezu. Vyssi vystaveni pasu = jeho vyssi namahani. To je zname pravidlo. To leve voditko se da prece pri dotahovani ustavit do spravne polohy a i kdyby bylo trochu mimo, tak se jedna o par uhlovych minut, nema cenu resit.
Zdenek Valter
12. 1. 2019, 11:08
Dawe píše:
12. 1. 2019, 2:41
Zdenek Valter píše:
11. 1. 2019, 8:02
To je sice pravda, ale je to rada pro ty kdo chějí řezat co nejpřeněji pod úhlem, který odpovídá stupnici.
Já jsem se taky snažil řezat jackely stojin co nejvíc na kolmo.
Udělal jsem si dva kontrolní řezy a pak vertikální směr jsem materiál natočil a v horizontálním jsem natočil rameno.
Pak mi všechny řezy seděly na úhelník.
Bohužel spousta lidí si neuvědomuje, že pila je určena k hrubému dělění materiálu a tím jsou některé jejich nároky nesplnitelné.
pafik
12. 1. 2019, 1:15
Mrosconi píše:
11. 1. 2019, 6:55
Jsou to dvě různé věci. Jedna věc je (ne)kvalita výroby, druhá věc používání pásů.
Pokud pás praskne ve sváru, byl velmi pravděpodobně špatnej svár a je to důvod k reklemaci. Pokud ti praská náhodně, pravděpodobně je nezajíždíš (nebo špatně). Samozřejmě může bejt mizernej pás, ale to bych čekal od pásu, dodaného s pilou.
Vzal jsem několik pásů od Wikusu, jeden z nich mi prasknul ve sváru.
Bez problémů opravili jako reklamaci.
Zdenek Valter
12. 1. 2019, 1:29
Zdenek Valter píše:
11. 1. 2019, 8:05
Zdenek Valter píše:
11. 1. 2019, 2:44
Jediný problém co vidím je vyřešit fixaci zvednutého ramene v kolmé poloze. Řešení z videa je pro mojí pilku nepoužitelné.
atlan
12. 1. 2019, 1:43
Ano lenze prave tato pila ma mensie hnacie kolesa a je otazka aky to ma vplyv na tvranlivost pasu. Ked sa zamyslim tym ze su mensie kolesa rozhodne nebude vhodny hrubsi pas.
Zpět na „Jiné stroje“
