Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
- Zdenek Valter
No mě ne, chtěl jsem řezat i malé kousky proto jsem tu úpravu dělal
- Zdenek Valter
Je to fakt jenom pět děr
Dotaz na majitele soustruhu rady 300 a soucasne pily Gude MBS125:
Muzete porovnat hlasitost te pily naprazdno s hlasitosti toho soustruhu naprazdno (trebas na otackach cca 500)?
A pokud ma ta 300 uz "tuningova" kovova ozubena kola (napr. od Tumlika), tak jeste lepe.
Uvazuju, ze si tu MBS125 poridim, ale jsem bytovy hobik, takze hluk je pro mne dost limitujici.
V dokumentaci k pile je 90dB, coz se mi zda dost, ale zalezi i na spektru (vysoke/nizke tony), takze neumim odhadnout, jaky to je vlastne hluk.
Tusim, ze jednim majitelem podobne kombinace je asi Zdenek Valter
, ale mozna jsou i jini.
Diky.
Diky.
Proto jsem se ptal na hluk naprazdno - na moji pile stavajici pile je podstatny rev motoru (uz jsem zminoval kdysi davno - "stary etacky mixer"), ne zuby v materialu.
Prezenu-li - to rezani proti pile jako takove neni slyset vubec ...
Reinkarnace
Klidně do ní běž. Za sebe můžu říci, že je tichá. Stejně tichá, jako tahle squadra:
viewtopic.php?t=27233.
- Zdenek Valter
Naprázdno je ta pila rozhodně tišší než soustruh. Hluk je odvislý i od toho co řežeš - já se s ní nebojím řezat i večer do 22:00 na rozdíl od soustruhu kdy končím už v 21:00 (většinou točím nejvyšší otáčky).lapa píše: ↑15. 12. 2020, 9:37 Dotaz na majitele soustruhu rady 300 a soucasne pily Gude MBS125:
Tusim, ze jednim majitelem podobne kombinace je asi Zdenek Valter, ale mozna jsou i jini.
Diky.
Diky. Tak uz se jen definitivne rozhodnout, ze bez ni nemuzu zitZdenek Valter píše: ↑16. 12. 2020, 8:54 Naprázdno je ta pila rozhodně tišší než soustruh. Hluk je odvislý i od toho co řežeš - já se s ní nebojím řezat i večer do 22:00 na rozdíl od soustruhu kdy končím už v 21:00 (většinou točím nejvyšší otáčky).
- Zdenek Valter
Kup si k tomu i vhodné pásy - taky doporučuju Simonds.
Reinkarnace
Veď sa do nej zamiloval, takže už teraz bez nej nemôže byť ... a bude to presne ako so ženou ... budeš ju musieť poupravovať aby robila presne to čo chceš... a aj tak bude mať svoje dni ...
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
