VHU 80 a VR4
ted si to nejak nebavuji, ma vr4 drazku na zajistovaci klin?, bez zajisteni ti to samosvornosti dlouho drzet nebude a v lepsim pripade ulomis nuz
Vrtačka to vydrží, vřeteno taky a když náhodou ne,najdu ti tu jiný. Jiná otázka je,v jakém je stavu a jak se bude při vrtání chovat..Jestli jsou horší ložiska,tak to pravděpodobně bude drnčet. Dají se ovšem stáhnout..
Vřeteno je silné,ale musíš si uvědomit,že je to jen vrtačka..Hlava konec konců taky není na hrubování,ale jen na šlichtování,takže takové použití vrtačce rozhodně nemůže ublížit..
Ty narexácké stopky,to je výmysl.. Hlava se tím zbytečně prodlužuje (tudíž i vyložení vřetena bez uložení)a navíc jsou pěkně mastný.Plus je v tom,že nemusíš shánět hlavu s konkrétním kuželem,jako to bylo dřív,ale hlavu použiješ na cokoliv..
aha,a jaký bys tam chtěl zajištění? nastavit pozici a zavařit???doncarlos píše:To máš vyzkoušený dělat jednobřitkou na VR4 ? Dost o tom pochybuju, zajištění ramene není příliš pevné a když se pohne,
tak nebudeš stačit utíkat.
Pochybovat můžeš,na frézování to mašina asi nebude,ale vyvrtávání,kde se bere šponka do dvou milimetrů (v oceli,víc tu hlavičku nebudeš trápit,pokud jsi jí kupoval za svoje prachy) to bude fungovat i bez utaženého zpevnění sloupu.Navíc, na vrtání velkejch děr má ta vrtačka opěru konzole.
david.1 píše:
VR4 je vrtačka a lze na ní vrtat a závitovat, a nejde na ní ani frézovat (že to vůbec někoho napadne !),ale ani vyvrtávat,
pokud by to při hodně malé šponě a malé vzdálenosti u sloupu šťastně proběhlo, tak povrch bude příšernej,
takže taková operace ztrácí smysl. Jaký máš pro VHU vlastně důvod ? Chceš udělat průměry, na který nemáš vrtáky,
nebo chceš dělat tolerovaný díry ?
No opět typická odpověď tohoto fóra, hned první větou udělat z diskutujících blbce, ale k věci,aha,a jaký bys tam chtěl zajištění? nastavit pozici a zavařit???
Než to zkusíš natvrdo a příjdeš možná k úrazu, tak nejprve zkus zafixovat to rameno a dej hodinky proti vřetenu a potlač pořádně do toho vřetene. Pak uvidíš, jaká bude výchylka a podle toho usoudíš reálnost vyvrtávání.
