Tichý bezolejový kompresor do dílny (příp. vertikální provoz)
To je univerzalni lez marketaka hodnoty prutoku oscilujici mezi vstupem a vystupem. Dle toho co se vyrobci/prodejci vic hodi.
Treba ten hecht od Toma ma nasledujici hodnoty:
výkon 150 l /min
Maximální sací výkon 196 l/min
Sací výkon kompresoru 150 l/min
BTW, tento ma o polovinu vetsi elektricky prikon a nizsi saci vykon
https://cz.hecht.cz/hecht-2026-olejovy-kompresor
Sací výkon kompresoru 184 l/min
A zase vis neco navic.
Kazdopadne neverim tem hodnotam co se kde pisou ani cislo.
výkon 150 l /min
Neměřil jsem nic.Dawe píše: ↑28. 4. 2020, 7:01Tech 11 dB je ohromne veliky rozdil, to je nepravdepodobne.
Pravdepodobnejsi je chyba mereni. Mozna jsi omylem zmeril resp. se dopocital k akustickemu vykonu (SWL-Sound power Level), kdezto pro kompresory se specfikuje primarne hlucnost jako akusticky tlak (SPL-Sound Pressure Level) ve vzdalenosti 1m a smerovym cinitelem 1.
Ono to totiz presne na tech 11dB vychazi. Cim jsi meril?
Těch 79dB je na něm napsáno.
Mart76> Aha! Takze vyrobce na nej holt napsal hlucnost vyjadrenou jako SWL a v materialech uvadeji hlucnost v SPL (logicky-protoze je nizsi a lip to vypada).
Ale je to defakto stejna hodnota hlucnosti, jen vyjadrena v jine velicine. Zadny nesoulad.
Asi takhle. Všichni prodejci na svých webech udávají u kompresoru Scheppach HC 50 SI hodnotu 68dB, kromě jednoho, který udává ve textu 68dB, ale v tabulce měl 79dB. Vlastní kompresor má na sobě nálepku 79dB. V bedně od kompresoru byl návod pro úplně jiný kompresor značky Germania 250/10/50 od Gude, který je klasický a v návodu má 96dB.
Jinak všichni prodejci mají v textu krásnou větu, že hlučnost 68 dB znamená hladinu hluku zhruba na úrovni bublání varné konvice.
Kompresor jsem zapnul a protože doma nemám varnou konvici, tak jsem to nemohl porovnat. Ale úrověň randálu je rozhodně menší než u původního. Čekal jsem, že bude ještě nižší, ale i tak jsem spokojený. A sousedka taky.
Ahoj Honzo,HonzaHorka píše: ↑28. 4. 2020, 10:16 Použij kompresor z klimatizace. Já mám takto dva spřažené dohromady a dá a to dostatek vzduchu a není to slyšet.
to ma docela zaujíma, pretože u nás na šroťáku tie veľké klímy tuším rastú. Ako to funguje prosím ťa s olejom? Predpokladám, že klíma kompresor má tiež olejovú náplň a pri chode ju pomaly, ale isto bude vypľúvať zo seba von až ostane suchý. Dolievaš tam nejaký olej ? Ak áno, aký a ako často?
vybírám svůj první kompresor do garáže pro hobby lakování příp. ofuk třísek. Co říkáte na tento:
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr ... slusenstvi
nebo jít do METABO nebo STANLEY kompresoru s podobnými parametry (Hornbach, Bauhouse...) ?
díky za názory
díky za názory
Mart_68 > nez ten Tuson, tak radeji kup Scheppach HC 53dc. Je to velmi podobny kompresor, ale mel bys o 50L/min vytlaku navic a navrch 10 bar misto 8 bar. Za tech par stovek navic stoji. Taky jeden mam a je OK.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 30. 4. 2020, 3:59, celkem upraveno 1 x.
Mart_68> asi jsi myslel 0.85MPa neboli 8.5Bar. Na to jiste potrebujes kompresor s vetsim max. tlakem nez 8 Bar. Ale on to zvladne i 8 barovy kteremu trochu pritahnes pruzinu v regulatoru...
Když s podobným jednou měsíčně foukám gumy praská mi hlava, neumím si to v dílně uplně představit. On tak celkově prostě řinčí. Docela vzpomínám na svoje lednička dvojče z mladých dob, kdy jsem byl švorc Rozumím, že občas není jiná cesta, tak alespon někam zašít.
Mart_68> neni zac. K tomu kravalu- pokud to bude pohanet klasicky 2 polovy (2850rpm) asynchronak, tak to bude randal prakticky u vsech stejne (cca Lw=95dBA-98dBA). Tuson ani Scheppach nevyjimaje. Ani pocet valcu nebo kapacita vzdusniku nehraje roli. Jedinou mne znamou vyjimkou je prenosny METABO Power 180-5 W OF bezici na 2850rpm pri Lw=81dBA. Ale to neni zrovna kompresor klasicke konstrukce.
Jesti je ticho pro tebe dulezite a nemas vysoke naroky na prutok (jako je vzduchove naradi, piskovani, lakovani) tak se podivej na ten seznam co jsem dava lna 1. stranku. Ty jsou velmi vyrazne tissi, ale dodavaji zlomek vzduchu.
Já mám štěstí jelikož ty kompresory co mám mají i své olejoznaky, takže vydim v okénku hladinu oleje. Olej jsem zatím ještě nedoleval, nebylo třeba. Ty moje 2 dříve ký dávají teoreticky cca 18m3 za hodinu...zverodoktor píše: ↑30. 4. 2020, 8:53Ahoj Honzo,HonzaHorka píše: ↑28. 4. 2020, 10:16 Použij kompresor z klimatizace. Já mám takto dva spřažené dohromady a dá a to dostatek vzduchu a není to slyšet.
https://honzahorka.rajce.idnes.cz/Pro_C ... 1436913443
