Tichý bezolejový kompresor do dílny (příp. vertikální provoz)
18. 5. 2020, 9:32
Ahoj řekl bych že bez dokladů a nedejbože štítku nemáš šanci, nebo to bude takový opruz že to nemá cenu.
Na hobíka to asi jde...
denial
28. 3. 2021, 10:33
Charon píše: 16. 5. 2020, 1:18 Uz se konecne smirte s tim, ze levny, tichy, vykonny, bezolejovy kompresor neexistuje.
Dobry den,
aky kompresor by ste doporucili ako lepsiu alternativu k tomu Hechtu z prvej strany
https://www.hecht.sk/hecht-2808-bezolejovy-kompresor
Musi byt tichy a prenosny.
Pouzitie: vyfukovanie prachu, fukanie pneumatik.
Pri takejto velkosti/hmotnosti zrejme napr. na razovy utahovak mozem zabudnut?
28. 3. 2021, 10:41
To od hechtu je kocourek, neni moc tichy, nech si ho v krame pustit. Ale zase neni extra randalní, to je pravda. No gumy nafoukas, ofoukneš malou věc, na naradi zapomeň.
Jinak tohle vše je čajna, at to ma jakou chce barvu a odlišnosti zanedbatelné :lol:
Furt plati ta moje věta, co cituješ :mrgreen:
Cjuz
29. 3. 2021, 10:15
https://www.airbrush-potreby.cz/cs_CZ/p ... AS-48/9265
Já mám tenhle, jen vrní.
Když se k němu dá větší tlakovka tak můžeš používat co chceš, ale jen omezenou dobu.
29. 3. 2021, 10:29
Cjuz píše: 29. 3. 2021, 10:15 https://www.airbrush-potreby.cz/cs_CZ/p ... AS-48/9265
Jo mám podobný, jen kapotovaný a s malinkatým vzdušníčkem, je tichý. Ale já ho používám na airbrush, na nic jiného. Teda stříkám malé díly, nebo retušuju, žádný umění neprovozuju :D
29. 3. 2021, 10:32
denial píše: 28. 3. 2021, 10:33
Dobry den,
Nemáš v profilu odkud jsi, jestli to máš ke mě kousek, můžeš se stavit a okouknout můj menší schneider a airbrushák.
denial
29. 3. 2021, 11:52
som z nz (nove zamky) a mame zakaz ist aj do druheho okresu ...
v prahe som uz dost dlho nebol.
teraz som zas objavil toto (vyrobca scheppach) a uvazujem o nom, ze by som obetoval mobilitu na ukor vykonu
https://www.lidl-shop.cz/p/parkside-tic ... p100317182
Síťová přípojka .................................................... 230 V∼ 50 Hz
Výkon motoru..................................................................1500 W
Druh provozního režimu...........................................................S1
Otáčky kompresoru....................................................2800 min-1
Objem tlakové nádoby ...................................................cca 24 l
Provozní tlak ................................................................. cca 8 bar
Teor. Sací výkon ................................................... cca 260 l/min
Efektivní dodané množství při 7 bar.......................cca 80 l/min
Efektivní dodané množství při 4 bar.................... cca 110 l/min
Efektivní dodané množství při 1 bar.................... cca 150 l/min
Hladina akustického tlaku LPA ......................................68 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA ..................................89 dB(A)
Kolísavost KPA/WA.............................................................2,59 dB
Stupeň krytí............................................................................IP20
Hmotnost přístroje ........................................................cca 24 kg
Max. instalační výška (m n.m.).......................................1000 m
co sa tyka toho samotneho kompresora fengda, ku ktoremu treba pridavat vzdusnik... hladam skor uz hotovy produkt v jednom kuse so zarukou na celok.
romanf
29. 3. 2021, 12:14
nj lidl shop v ČR kompresory ešte má, na SK už nie
Mart76
29. 3. 2021, 2:27
Mám Scheppach HC 50 Si.
Původně jsem měl Scheppach HC 24, ale byl to hrozný randál.
Scheppach HC 50 Si jen šeptá, má 2x větší vzdušník a zabírá mě pod stolem jen o trochu víc místa než ten HC 24.
29. 3. 2021, 3:08
... Lidl nekomentuju, to je prostě marný. Tohle mi přijde vtipný, kompík typu chladnička na LPG hrnci za 16k. Ano cena je vysoka, ale má 40dB. Ostatní pseudo "silenty" mají 80dB.
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr ... -kompresor
Cjuz
29. 3. 2021, 5:52
68 dB je děs, navíc LPA kdy byl vnímavý jedinec asi nahluchlý.
Ten Fengda by měl mít 47 dB a je to tak na hraně, stejně ho mám trochu schovaný.
Pak se dá hluk už ignorovat a neruší.
denial
29. 3. 2021, 8:06
elbarto píše: 29. 3. 2021, 3:08 ... Lidl nekomentuju, to je prostě marný. Tohle mi přijde vtipný, kompík typu chladnička na LPG hrnci za 16k. Ano cena je vysoka, ale má 40dB. Ostatní pseudo "silenty" mají 80dB.
lenze tento okrem toho, ze je tichy, mi pride, ze ma dalsie same nevyhody:
tazky, olejovy a najma slaby vykon ...
29. 3. 2021, 8:13
A zase jsme tam...
