Vrtacka Holzmann ZS-40HS ?
Dawe
13. 6. 2020, 3:39
Zdravim,
mate nekdo nejakou (jakoukoliv) zkusenost s vrtackami Holzmann ZS-40HS pripadne priubuznymi ZS-40APS a ZS-40PC ?
Diky za info
Dawe
22. 6. 2020, 1:27
Tak si nakonec odpovim sam. Vrtacka je to vzhledem k cene slusna.
Dobre prepravni baleni a konzervace - nic neprislo orezle a konzervacni mazivo i folie jde snadno dolu.
Zpracovani stroje je ze skatulky "lepsi Cina standard". Vrtacka ma fakt masivni podstavec, pevne masivni odlitky nohy stolu a taky stolu samotneho. Sloup je myslim prumer 115mm a je prekvapive hezky brouseny, to je ale jen kosmetika. Stul je siroky, festovni, hezky obrobeny - nejlepsi vec na vrtacce. Totalni pitomost je ale moznost jeho rotace kolem stredu (ne kolem sloupu, ale kolem stredu stolu). Jako ten stupen volnosti tam je, ale otocit se da odhadem tak o 10° nez stul narazi do sloupu. Tuhle featuru nekdo nedomyslel. Jinak fixace sverneho spoje stolu i hlavy ke sloupu je provedena rychloupinakama coz potesi.
Prevodovka radi po kratkem zabehu lehce. Vretenik je tesny, nikde nesakne olej ani kdyz naleju mene viskozni OL-J68 (predepsan je ISO VG 140). Vreteno se zda byt vyvazene, na 1600rpm neni citit ani nejmensi vibrace, kuzel vretene je nabrouseny bezvadne, haze asi 4 mikrony - prilozene lacine rychloupinaci sklicidlo prida ale dalsich 8 stovek, to je zrale na jeho vymenu. Manualni mikroposuv pinoly jde lehce a "nedrhne", cely ten vretenik je podle meho dost nadprumerny v porovnani s obvykou cinskou vrtackou nebo vrtackofrezkou v tehle cenove relaci. Nechapu jen zvoleny zavit M12 tazne upinaci tyce, pro Mk4 dava smysl mnohem rozsirenejsi M16... osadit M16 tyc ale nejde, kvuli malemu vrtani pinoly. Takze zbyva si vyvlozkovat trny a unasece na M12...
Automat zavitovani (t.j. reverzace po najeti do zvolene hloubky) je provedeny jednoduse a robustne pomoci mechanickych spinacu zapojenych do ovladani dvojice stykacu se zpozdovacem. Ve stroji neni vubec zadna moderni elektronika, klidne by to stejne mohli vyrobet i pred 50 lety.. za me plus.
Vrtacka je na vsechny rychlostni stupne velmi ticha, nameril jsem z metru nejakych 68dB coz odpovida cca 79dB LwA (coz je o dobrych 6bB mene nez deklaruje stitek vrtacky).
Provedeni elektrovyzbroje je slusne. Sice to vyvazani nic moc a v rozvadeci je trochu bordel, ale svorkovnice a dalsi sroubky jsou dobre podotahovane, buzirky jsou tam kde maji byt, barvy davaji logiku, kostra je krimpovana atd... jen na muj vkus byl v rozvadeci nezapojeny oholeny nulak ponechan fakt dost blizko kostre stroje. Uz se vidim jak za rok/dva hledam co za kram mi v dilne sporadicky vyhazuje ficko.
To je asi tak vse co me z fleku napada.
Rozvadec vrtacka Holzmann ZS40HS (uz proklemovany safety kryt).
Baleni
Baleni
Dawe
31. 7. 2020, 3:47
Jeste doplnim jednu celkem prijemnou drobnost vztahujici se k tehle vrtacce. Ackoliv je model ZS40HS prodavany bez chlazeni, tak stul je totozny s verzemi s chlazenim. Jsou tam zatky i filtr a jedina vec ktera neni ve stole osazena je "vystupni sroubeni" odtoku zespod centralni nohy stolu. Ale zavit pro jeji uchyceni tam vyrezany je (je to M48x1.5). Takze si staci vytocit sroubeni pro osazeni nejakeho hadicniku a odtok stolu pro pridavne chlazeni je snadno vyreseny. Obrazky pro predstavu.
dodatecna poznamka ke stolu: Jak je deklarovano, tak pracovni plocha stolu je sice kalena, ale jen cca na 40HRC, takze povrch to neni "nesmrtelny".
Vytocene sroubeni stolu-vrtacka c.1- 8mm PU hadice
Vytocene sroubeni stolu-vrtacka c.2- kovova flexi  hadice
Pohled zespod stolu s osazenym sroubenim. Vrtacka c.1
Dawe
13. 9. 2020, 5:09
Musim nakonec korigovat svoje tvrzeni o elektrice, unahlil jsem se.
Bastlil jsem si ted na vrtacku bezva lampicku a narazil jsem na to, ze na vnitrnich spinacich pozice pinoly je pritomna porad jedna ziva faze, prestoze vrtacka je komplet povypinana vc. e-stopu a hlavniho vypinace (ktery tedy vlastne neni hlavnim vypinacem)!
Navic jsou ty spinace i pripojene fastony (ty jsou jen volne izolovane PVC trubickou) v dotyku s hlinikovym celnim panelem kvuli nekvalitnimu hrbolatemu povrchu odlitku, na kterem jsou nasroubovane. Hnus velebnosti, hlavne ze pod ty spinace dali izolacni podlozky. :roll:
Duveru to teda urcite nebudi a chce to predelat. :P
novic
13. 9. 2020, 5:30
To mňa by to tam už triaslo mám za to že keď je stroj vypnutý tak je vypnutý :lol:
C.R.E.A.M
Dawe
7. 1. 2021, 1:30
Poznatek pro pripadne frezovani: vretenik je s nejvetsi pravdepodobnosti opravdu uplne shodny s variantou pro vrtacko-frezky (modely ZX-40PC, ZX7045,...) vcetne funkce blokace pinoly. Jenom neni osazen dotahovaci sroub a vyvedena ven paka. Po drobnem vybrouseni vnejsiho krytu je doplneni nejake packy zalezitosti na chvili a blokace pinoly je funkcni.
