geni tig 200 ac dc
Poněkud nesmyslnej dotaz.
Na 2 mm plech, pokud máš pedál, tak 100-110A a budeš ubírat. Pokud nemáš, tak z těch 100A vyjdi, ale musíš svařovat rychle.
Frekvence je celkem fuk, 100 Hz bude OK a procenta, pokud myslíš čištění, tak závisej od čistoty svařovaného materiálu. Pokud je to čerstvej plech, kterej neležel pět let někde venku, tak dej klidně -30%.
A asi sis nevšiml, že můžeš nastavovat i tvar průběhu proudu; tak tam dej klidně sinus
To bude nejspíš patřit k pulzování, ale to si na 2mm hliník vypni. To je dobrý na slabý plechy. Nebo se s tím dá dělat hezkej svár, když nastavíš kmitočet pulzování 1 Hz. Ale dobrej svářeč to dokáže i bez pulzu (myslím hezkej svár) .
Tak vidíš, pedál je základ. Nastav si maximum těch 110A, udělej zrcátko a pak už jen přidej drát a uber trochu proudu, protože jinak to za pár cm propálíš. Už to bude ohřátý celý a nebudeš tolik proudu potřebovat.
A kdybys to mohl něčím podložit, kusem mědi, nebo aspoň ocelí, tak tím líp. Pak tam můžeš nechat větší proud a ono se to na druhý straně sleje.
