Obrážečky
milan584
16. 11. 2018, 4:48
DwPetr píše: 15. 11. 2018, 6:28 Kouknul jsem do papíru a je to tak, 560 a 710 má ještě podpěru. Ale překvapuje mě to, že docela málo, když se na to hodí svěrák, tak už moc možností není.
Mám u něj dva 250mm, jeden otočnej, kolem 60kg má každej.
trochu mi uniká co to je "docela málo" :D - na větší věci ,co se jinak těžko dají upnout, tu a tam používám na 710 ten hoblovací škodovácký svěrák s naklápěcí a přecvakávací čelistí - čelisti jsou široký 250, otevřít jde tuším 400 nebo dokonce 500, délka přes všechno 800 :D
DwPetr
16. 11. 2018, 5:05
Jo, je 500/800 taky ho mám. Čekal jsem že ta kostka bude papírově na víc, než jen 75kg.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
servis4sp
30. 6. 2019, 10:02
trochu to tu oživím :D viewtopic.php?f=15&t=31852
servis4sp
30. 6. 2019, 10:45
pafik
30. 6. 2019, 10:57
Jimmy píše: 29. 10. 2018, 8:28 Taky jsem to zkoušel. Při větších úběrech jsem nedokázal udělat pěkný povrch. Navíc noži se nelíbily ty rázy. Zkoušel jsem jak pozitivní tak negativní geometrie destiček.
Když jsem bral jen malou šponku, tak jsem v pohodě dokázal udělat zrcadlovej povrch jak na hliníku, tak na oceli. Na hliníku jsem měl ty leštěný CCGT a na oceli normal CCMT s 0,4 rádiusem. Ještě ideálnější by ale asi na dokončování byly ty kulatý plátky.
Určitě je důležitej i materiál plátků; některý materiály nesnášer přerušovanej řez a štípou se, jiný jsou naopak na těžké hrubování (což by asi byl případ obrážení). Na hliník je těch druhů málo, ale na ocel hafo. Ale ne všechny materiály se používaj na všechny tvary plátků.
Materialy-vbd-soustruzeni.pdf
(593.5 KiB) Staženo 172 x
Snad to Pramet bude brát jako reklamu a ne porušení autorskejch práv :)
Milan199
30. 6. 2019, 5:58
Pár plátků jsem zkoušel, ale krom několika zcela zpecifických prací mi HSS vycházelo jako nejlepší volba. Plátky jsou konstruovány na řezné rychlosti 100m/min a více, což obrážečky nedosahují ani náhodou.
novic
9. 12. 2019, 10:13
toska som studoval strigony tak najelspsie vychadza obzerat sa po GH450 je to ( asi ) ich najnovsi model ma naklapci stol.
Vie niekto porovnat este zmeny ? Pripadne vie nieco o tychto obrazackach viac ?
Dakujem
Zaujmaju ma len mensie
C.R.E.A.M
Jimmy
9. 12. 2019, 11:06
U Strigon GH400 byla naklápěcí kostka zvláštním příslušenstvím. Dělalo se víc verzí té obrážečky. Ty verze se rozlišovaly podle indexu za označením.
GH450 je novější, ale nejsem si jist, jestli má ještě spojku, která je rozhodně alespoň za mě nepostradatelná. Někde se to tu tuším řešilo. Že má tu stejnou páku pro zapínání beranu, ale že je na ní možná jen vypínač a pak, že má jen tipovací tlačítko. Schválně pohledej.
DwPetr
9. 12. 2019, 11:09
Spojku a sklop kostku, rozhodně. Čím větší, tím lepší. Někde jsem zahlídl pěknou 560, promrskni bazoš.
novic
10. 12. 2019, 3:43
Ďakujem :)
Ten manuál by som kde zohnal ? Našiel som len v maďarčine :lol:
Neviem či by som vetsieho stroja ešte dokázal napchat do dielne :( preto viac menej pozerám do tej 450tky
C.R.E.A.M
novic
10. 12. 2019, 9:16
Ešte pod pojmom spojka si mám predstaviť čo ? Klasika ktorá chráni stroj pred poškodeným alebo má inú úlohu ?
C.R.E.A.M
titel
10. 12. 2019, 9:23
Barana spúšťaš cez spojku. Niektoré jednoduchšie ju nemajú a musíš pri nastavovaní pootáčať remenicu rukou. Všetko je o prioritách. Moja je kompaktnosť stroja, keďže je to u mňa najmenej využívaný stroj a miesta mám málo.
DwPetr
10. 12. 2019, 9:26
novic píše: 10. 12. 2019, 9:16 Ešte pod pojmom spojka si mám predstaviť čo ? Klasika ktorá chráni stroj pred poškodeným alebo má inú úlohu ?
Můžeš si pomale najíždět a zastavovat.
HellGrip
28. 12. 2019, 11:37
Mi_los1
7. 9. 2020, 5:03
Mám jeden rychlý dotaz:
Při rozebírání šepingu MS200 jsem narazil na jedno totálně očesané plastové ozubené kolo a chystám se odvalit nové.
Můj dotaz spočívá v tom, zda je to kolo originál? Já se spíše domnívám, jelikož je pouze jedno, že to byla nějaká invence nějakého opraváře.
Můžete mi můj názor vyvrátit, či potvrdit?
Díky za vaše názory,
Milan
