Obrážečky
Zbýňa
10. 3. 2021, 7:53
tiborius píše: 10. 3. 2021, 6:30
Zbýňa píše: 10. 3. 2021, 5:55 Díkes. Lišta má trojúhelníkovej průřez, tak by se špatně rovnala a stejně by to ve výsledku asi bylo víc práce než udělat novou. Víc práce bude s tou rybinou.
zaujímavo je to tam odlomené, celkovo stroj vyzerá biť v dobrom stave . plánuješ tú celú odlomenú časť odfrézovať a a dať tam na skrutky platňu ? je tam na to dosť mäsa. len ma to zaujíma , daj potom fotky
ďakujem
Je to tak, mašina se moc nenadřela, ale tady se holt stala chyba. Spíš to vidim na zavaření a obrobení. Nad plocháčem jsem taky špekuloval. Ještě uvidim.
novic
10. 3. 2021, 9:09
Co sa mohlo stat ? Mohli ju pretazit ci tvrdy naraz ?
Na tej mojej tam ta cervena farba vobec nedrzi pre istotu.
C.R.E.A.M
Zbýňa
10. 3. 2021, 9:31
Podle mě šlo určitě o tvrdej náraz.
tiborius
11. 3. 2021, 9:00
mne sa raz stalo že som nezaistil vertikálny posun vyklápacej hlavy. /mám starý stroj/ spustil som stoj a išiel som robiť niečo iné. každým rázom sa nôž posúval viac a viac do materiálu až dovtedy keď som už bral skoro centimetrovú šponu. našťastie materiál bol vo zveráku uchytený tak že, že pohyb noža a čeľuste zveráka boli rovnobežne . aká sila to musela byť, keď som sa vrátil obrobok na zemi, obrážačka volne beží. Ku..a , hneď som zastavil stroj, nič nezlomené , našťastie.
Keby som mal obrobok chytený tak, že nôž tlačí obrobok do čeľustí zveráka, pravdepodobne dopadnem ako Zhýňa + vylomené zuby na veľkom kolese.
Zbýňa
21. 3. 2021, 7:39
A katastrofa je venku. Vyndat hlavní kolo je docela ježek v kleci kdy je potřeba rozebrat půlku mašiny :)
novic
21. 3. 2021, 8:57
V podstate už tam ostalo len mazanie?
C.R.E.A.M
Zbýňa
26. 5. 2021, 8:11
Rybina je zavařena a převodovka vyškubnutá ven.
svařovací přípravek
svařovací přípravek
zavařeno
zavařeno
chytneme nejdelší osten a ...
... a je venku
... a je venku
servis4sp
26. 5. 2021, 10:21
Zbýňa píše: 26. 5. 2021, 8:11 Rybina je zavařena a převodovka vyškubnutá ven.
Dobrá práce 👍, myslíš že to nepraskne? Litina je svině, kor když se to máchalo v oleji.
Zbýňa
27. 5. 2021, 7:57
Díky. Snad nepraskne.
servis4sp
28. 5. 2021, 10:39
Jak snad, to musí být tutovka. Nešlo to přefrezovat a přišroubovat tam ze zhora příložku :?:
vrtani
11. 7. 2021, 9:11
Zdravim, poznate ju niekto? Malick & Walkows. Kusok som to očistil od čierneho nanosu preto tie biele fľaky.
Cornellius
11. 8. 2021, 10:46
Ahoj chlapi. Tak mě se dneska uvolnil nůž a opřel do obrobku... Rána a hotovo. TOS MS200 :) Chlapi nevíte kde sehnat? A nebo se mám rovnou pustit do výroby? Jaký materiál by jste použili? Děkuji za odpovědi. (Zlomené je to na tři díly... celá rybina a horní uložení stavěcího šroubu)
Milan199
12. 8. 2021, 5:46
Kup kontilitinu // stačí 250 // a už vyráběj. Tohle svařit by asi šlo ale bude to tak třikrát pracnější.
Cornellius
12. 8. 2021, 6:34
Milan199 píše: 12. 8. 2021, 5:46 Kup kontilitinu // stačí 250 // a už vyráběj. Tohle svařit by asi šlo ale bude to tak třikrát pracnější.
Děkuji za tip. Prosím mohl by jsi napsat nějaký přesnější typ materiálu, případně odkaz třeba na konkrétní na www.unibar.cz? S litinou jsem ještě nikdy nedělal, tak jsem v tom ještě cucák :lol: Díky moc :)
Milan199
12. 8. 2021, 6:40
Jo na Unibaru kupuju.
Jakost EN GLJ 250 nebo 300 // moc na tom nezáleží //. Tyhle litiny mají jemnější strukturu nežli ty původní odlitky. Najdi si vhodný obdélníkový profil. Počítej s tím, že by jsi měl vrchní 3 mm odebrat // pod tou šlupkou nemá ta litina zaručené vlastnosti //.
