Mach3 Referencování os.
petan1986
19. 9. 2022, 8:02
Zdravim,
potřebpval bych poradit používám Mach3 a USB desku STB5100 viz link...
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... GwaPWiblgF
Při REF ALL HOME se mě občas stává, že osa dojede na koncák, který sepne, ale už nedojde ke zpětnému rozepnutí, tak že se mi osa nevynuluje a vyhodí mě error.
Pak musím dát znovu reset, manuálně odjed z koncáku a referencování opakovat...
Nenašel kde by se dalo nastavit o kolik se má osa vratit zpět při najetí na nulu... Zkoušel jsem různě spomalovat rychlost při homování, ale nemělo to žádný výsledek...
Doufám že jsem to popsal trochu srozumitelně. Pradí mě někdo?
Případně pokud mě budete vytýkat že používám USB desku, tak prosím o radu jsou desku koupit mám jen požadavek aby uměl min. tři osy a uměla připojit ruční kolečko pro manuální najíždění.
Děkuji
shaolin
20. 9. 2022, 6:23
Skús začať s tým že vymeníš koncový spínač a skontroluješ jeho pripojenie. Každopádne si dodal málo informácii...
petan1986
20. 9. 2022, 4:51
Děkuji za reakci. Jaké další informace potřebujete?
zz912
20. 9. 2022, 6:06
Reakce na tvůj dotaz, jakou desku koupit. Tak jedna z možností je 7i96S. https://eusurplus.com/index.php?route=p ... egory=true
Jelikož chyba může být kdekoliv tak potřebujeme všechny informace. Schéma zapojení snímačů, (nakresli tužkou na papír a nafoť), označení snímačů, dělal jsi test stability pc (latency test), nastavení Machu ....
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Zpět na „MACH všech verzí“
