Ceske prostredi
hopik
27. 12. 2009, 11:30
martin-zurek píše:Hodilo by se makro k nulovani z osy pri pouziti sondy ( plech / plosny spoj )
m.z.
nejaky volny pin este najdem, ale ako to v machu nastavim
dakujem
hopik
28. 12. 2009, 11:59
Tak nikto neporadi ako sa pripaja sonda n polohovanie osi :?: :(
pájač
28. 12. 2009, 4:58
Mne to funguje na LPT 15-ty pin , v machu nastavíš ako vstupný signál PROBE a podľa toho aký máš ten vstupný signál nastavíš buď Active L alebo H . Pokusne na stole to reaguje a motor pri kontakte sa zastaví , keďže ešte nemám dokončené CNC , ostatné musíš vykúmať . :)
hopik
28. 12. 2009, 5:39
pájač píše:Mne to funguje na LPT 15-ty pin , v machu nastavíš ako vstupný signál PROBE a podľa toho aký máš ten vstupný signál nastavíš buď Active L alebo H . Pokusne na stole to reaguje a motor pri kontakte sa zastaví , keďže ešte nemám dokončené CNC , ostatné musíš vykúmať . :)
Dik uz som na to prisiel, do teraz som s tym laboroval. mal som to v tej makovici pomiesane lebo riesim niekolko veci naraz a potom jednodoche veci sa zdaju komplikovane. Ja to mam na pin 10.
zdeko
8. 2. 2010, 2:49
Používám obrazovku Radek_1024_3. Na obrazovce "NULOVÉ BODY" je tlačítko"AUTO" které spouští automatický cyklus. Chci "AUTO" dostat na ovladač N-ROTE, ale nemůžu zjistit k čemu je tlačítko "AUTO" přiřazeno, přes co vlastně spouští automatický cyklu, OEM kód....?
Běžné povely Res X, Vřeteno mi chodí, ale toto ne.
Díky za radu.
FJakub
13. 3. 2011, 6:38
Radek-B píše:Zdravim, kdo je pro ceske prostredi v Machu ?
Navrhnete popis tlacitek, ja to pak predelam
Nektera nastaveni a tlacitka jsou pro me uplne zbytecna.
RADEK
Kde se dá stáhnout české prostředí? Děkuji
Pepa Žhář
14. 3. 2011, 9:53
Ahoj pánové také jsen se také pokusil o překlad je to na verzi R3. 43 .022 a přeložil jsem i některé Průvodce samozřejmě to není bez chyb a strejda Google také není vševědoucí takže případné chyby se s vaší pomocí pokusím opravit .Tabulky G a M kódů není moje práce to si dal práci zas někdo z Vás Pokud bude mít nekdo zájem tak napište na sz , soubor má cca 23Mb
S pozdravem Pepa :D
Hlavní obrazovka
Hlavní obrazovka
Provozní
Provozní
Pruvodci
Pruvodci
kakan
24. 7. 2011, 8:41
jsem pro ceske prostredi machu kolik stoji chci ho !
Luban
12. 2. 2013, 9:46
zdravím prosím vás v jakém programu upravujete prostředí machu do češtiny je zima a není co dělat tak že bych to zkusil dík moc
lajoolaj
18. 2. 2013, 10:02
http://www.machsupport.com/downloads.php
Uplne na konci tejto stranky najdes programi na upravu obrazoviek. Je to celkom jednoduche.
Thomas
16. 3. 2013, 4:01
Asi jsem slepý, ale na konci této stránky žádný návod na úpravy nevidím. Nebo myslíš ten odkaz na stránky artsoftu?
Gulliver64
16. 3. 2013, 6:12
ne, návod tam není, ale jsou tam odkazy na stažení softu pro úpravu screenů :
Screen4 - A scrolling Screen Designer, unzip to the Mach3 folder.
Mach3Screen Designer and ScreenTweak - The Original Mach3 Screen Designer.
Pepa Žhář
16. 3. 2013, 6:23
Já používám MachScreen ten je podle mně asi tak nejlepší ostatní mi občas zatuhli
http://www.kd-dietz.com/klausphp/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale to upravíš pouze grafickou část,tlačítka musíš přemalovat v jiném programu třeba malování ale je to piplačka určitě jsou na to mnohem lepší programy a menu přes restorátor
PetrJirka
18. 3. 2013, 3:41
Existuje české prostředí taky Mach3 Turn? A český manuál ?
drevosen@gmail.com
Začátečník
15. 4. 2023, 9:58
[youtube][/youtube]
Pepa Žhář píše: 14. 3. 2011, 9:53 Ahoj pánové také jsen se také pokusil o překlad je to na verzi R3. 43 .022 a přeložil jsem i některé Průvodce samozřejmě to není bez chyb a strejda Google také není vševědoucí takže případné chyby se s vaší pomocí pokusím opravit .Tabulky G a M kódů není moje práce to si dal práci zas někdo z Vás Pokud bude mít nekdo zájem tak napište na sz , soubor má cca 23Mb
S pozdravem Pepa :D
Hlavní.jpgProvozní.jpgPrůvodci.jpgPrůvodci2.jpgPrůvodci3.jpgPrůvodci4.jpgG-code-letters_CZ.jpg
Mám zájem o češtinu na mach 3. Můžeš mi pomoct? jsem tu poprvé,a popravdě řečeno nevím co je sz, tak píšu sem.
Díky. :shock:
Zpět na „MACH všech verzí“
