mach 3 - problém s obloukem v rovině G18
Dobrý den,
měl jsem toho teď celkem hodně a úplně jsem zapomněl odepsat. Popravdě už jsem z toho unavený, řeším to už víc jak rok a stále jsem se nedobral nějakého řešení. Zkoušel jsem Mach přeinstalovat a dělá to to stejné. Aktuální verze Machu je: D1.90.038.
Jsme už zoufalý, nevím co s tím a v mnoha ohledech mě to limituje. A to nemluvím o problémech při najíždění na poloměrové korekce G41/42 (jezdí to na úplně nesmyslné strany a bourá to do obrobku).
S pozdravem
Jan
S pozdravem
Jan
Ty radiusovy korekce mi v nem nikdy nechodili tak jak jsem to chapal z dokumentace
Ale to i u jinych systemu mam problem a nevim zda je to mnou nebo tema kompenzacema
Posli vic info k tem obloukum v g18
Ahoj , no tak to je hodne stara verze, se divim ze to vubec nejak funguje, tady mas odkaz na novou verzi
http://www.machsupport.com/wp-content/u ... n3.043.exe
Nainstaluj a uvidis...Pepa
Ahoj, tak jsem nainstaloval tu novou verzi Machu. Zkoušel jsem oblouk v obou rovinách (G18 i G19) a vypadá to, že to funguje. A jako bonus jsem zkoušel kompenzaci poloměru nástroje (G41 a G42) a zdá se, že to také funguje jak má. Jdu to dnes testovat, tak pak napíšu jak to dopadlo. Jediná věc co jsem musel nastavit jinak bylo toto: ,,shuttle acceleration" v ,,general config" a to na hodnotu 0.01 (když je zapnutý backlash, tak se při každé změně směru mašina zastavovala rozjížděla s opravdu dlouhou akcelerací a ignorovalo to nastavení motorů a jejich akcelerace - původně tam byla nastavená 1 sekunda). Bohužel musím používat backlash, protože ty šrouby co tam máme jsou s vůlemi, které už nedostačují našim potřebám a kupovat tam lepší nemá smysl.
Díky za vaše postřehy a rady. Otestuju a dám vědět jak to vypadá.
Jan
Jan
Tak jsem to testoval. Jako zdá se, že to bude fungovat. Jen jsem narazil na několik drobností v poloměrových korekcích. Nevím jestli je to záležitost Machu nebo mého PC, ale nájezd/výjezd z a na korekci musí být obloukem a né přímkou (když jsem to měl přímkou, tak to jelo šikmo). No a ještě jedna věc, ale to už je věc mezi nebem a zemí. Zkoušel jsem program naklonovat na dva nulové body (G54 a G55) a zdá se, že při přepínání NBO se tam někde něco stane a pak to nenačítá poloměrovou korekci dobře (jelo to někam úplně na druhou stranu). Nevím, možná tam něco nějak někde ,,visí" (G40 v kódu je nebo tak něco. Hádám, že to může být i tím PC. Ale na jednom kuse se zdá, že to funguje (přesně to co vidím v CAMu, to se děje i na mašině).
U toho sikmeho najeti je to vporadku
Prvni radek po zapnuti korekce je z posledniho bodu ktery samozrejme neni korigovany na novy bod ktery uz korigovany bude
Tudiz u primky musi jet sikmo tak aby na jejim konci byl o polomer nastroje bokem
Pricemz na zacatku byl v ose nastroje
