Serial output Mach3
Napsal: 24. 5. 2018, 8:29
od kutilak
Ahoj, podle toho co je v nastavení Mach3 tak by měl umět i čistý seriový výstup bez nutnosti používat MODBUS, nemáte někdo nějaký návod, nebo postup či příklad funkčního řešení ? Když zkusím serial terminal v machu tak mi to komunikuje, ale nevím jak a kde nadefinovat co to bude posílat .. v Brain editoru jsem něco našel ale asi nevím jak to použít. Věděl by někdo jak mi poradit ?
Re: Serial output Mach3
Napsal: 29. 5. 2018, 9:41
od Wortex_SVK
malo by to ísť cez Brain editor alebo aj cez VB editor. Ja som to skušal iba cez VB editor ale rozchodiť sa mi to nepodarilo.
Osobne som si chcel vyčitavať DRO všetkých os. Stiahol som si nakódený skript (LCD DRo plugin) a upravil vyčítanie mikroprocesorom na to čo mi vyhovuje. Nepoznám účel čo chceš aby Mach3 posielal.
Filip
Napsal: 8. 6. 2018, 11:08
od kutilak
Chci take DRO na 4 radkovy display... Z toho uz bych asi i vykoukal jake jsou dalsi moznosti...
Napsal: 10. 6. 2018, 12:43
od Wortex_SVK
kutilak píše:Chci take DRO na 4 radkovy display... Z toho uz bych asi i vykoukal jake jsou dalsi moznosti...
Ahoj, napíš mi PM a poradím ak chceš.
